Alan 100+ сильный фон на передаче
Сообщение bozhrus »
Доброго времени суток !
Нужна помощь!
Есть Alan 100+.
При передаче в эфир попадает только сильный фон и небольшое потрескивание когда говорю.
На приеме тихо. Динамик работает(при включении и переключении щелкает)
Раньше прием работал, но постепенно начал перетваряться на треск , частота которого менялась и все пропало.
Куда смотреть ?
Сообщение svic »
Для начала соответствие напряжений питания в схеме, проверить электролиты на предмет потери емкости, исправность транзисторов ключей коммутации.
Сообщение bozhrus »
Подскажите где на схеме ключи коммутации.
(59.96 КБ) 483 скачивания
Сообщение bozhrus »
Электролиты проверил в норме!
Сообщение svic »
Q1, Q16, Q17, Q32, D6, D7, вобщем всё, что подвязано на 3-ю ногу разъёма гарнитуры.
Сообщение bozhrus »
понял буду проверять!
Сообщение bozhrus »
Проблема решена !!!
Поменял TDA 2003 появился звук.
Поменял D15 и Q15 пропал сильный фон.
