Увеличение срока службы ламп накаливания
Сообщение Аксель »
Пухич писал(а):
Аксель писал(а):А как лучше вкючать и выключать мееееедленнно эл. лампочку на 220V 200Вт ?
О-о-о-о.... У нас есть много схем. :)))
Дайте пожалуйста парочку для практической реализации. Основная цель: увеличение срока службы ламп накаливания.
Варианты медленно нажимать на выключатель или медленно опускать электроды в банку с жидкостью неподходят :) .
Скелет колобка состоит из черепа.
Сообщение nik-as »
Вариант 1
http://www.amatar.by/news-view-159.html
Вариант 2
http://sdn88.narod.ru/mjag_vkl.htm
Вариант 3
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/08/
Требует небольшой доработки, нужно вместо резистора R1 установить транзистор с кондером в базе.
Сообщение Пухич »
Самый простой вариант - подбор NTC-резистора подходящего.
Если у вас есть детали, то можно собрать некое подобие ШИМ-контроллера на полевике с изменяемой скважностью (до максимума) либо с двумя уровнями скважности (зажигание-работа). Можно на тиристорах. Можно МК присобачить. Куча вариантов.
Вам что интересно?
Знание - сила!
Сообщение myurrey »
Пухич писал(а):Вам что интересно?
Главное я думаю что-бы мееедлееееноооо было.
Сообщение Пухич »
Юмор оценил. :)
Знание - сила!
Сообщение myurrey »
evg
Сообщение evg »
КР1182ПМ1Р. На ней защита делается.
Всё хорошо в меру.
Сообщение Аксель »
Пухич писал(а):Самый простой вариант - подбор NTC-резистора подходящего.
Вам что интересно?
Для начала можно поподробней про NTC-резистор? Конкретно-прилагательно к лампа 200Вт - 1 шт.
Сообщение Аксель »
evg писал(а):КР1182ПМ1Р. На ней защита делается.
http://tkd.com.ua/item.php?item_type=7&item=1251
Посмотрел, судя по написанному - неподходит, лампа будет 200Вт.
evg
Сообщение evg »
Почитайте ДШ на неё, там указано, как можно добавить симистор и повысить мощность.
Всё хорошо в меру.
IT KT
Сообщение demson »
тогда уж просто диммер поставить. просто элегантно дорого, ну или самому собрать...
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
Сообщение NiTr0 »
Стабилизатор тока на подходящем мосфете либо биполярнике с радиатором... В цепь истока/эмиттера - резистор (датчик тока). Ток стабилизации - немного выше, чем номинальный ток лампочки. Где-то примерно так:
(7.6 КБ) 453 скачивания
Сообщение Пухич »
NiTr0 писал(а):Стабилизатор тока на подходящем мосфете либо биполярнике с радиатором... В цепь истока/эмиттера - резистор (датчик тока). Ток стабилизации - немного выше, чем номинальный ток лампочки. Где-то примерно так:
Ну вы шо...... Греть транзистор? Это не круто.
Аксель писал(а):Для начала можно поподробней про NTC-резистор? Конкретно-прилагательно к лампа 200Вт - 1 шт.
Резюк с отрицательным и ярко выраженным ТКС. Т.е. пока он холодный, то его сопротивление велико, а при нагреве (даже небольшом) он почти в ноль падает. Такие схемы еще при товарище Калинине применялись, так что выбор резисторов есть. Правда могут быть проблемы с закупкой. Массово идут БПшные термисторы, они вроде 27 Ом в холодняке, что явно маловато. :)
Как уже написал Евгений, там есть варианты. Можно и на ней, если сможете купить.
demson писал(а):тогда уж просто диммер поставить. просто элегантно дорого, ну или самому собрать...
Собсна вариант "собрать" мы и обсуждаем. :)
Знание - сила!
Сообщение NiTr0 »
Пухич писал(а):Ну вы шо...... Греть транзистор? Это не круто.
Так греть-то его прийдется всего лишь на время пуска - пока ток не устаканится :) Ну или в нештатных режимак - к примеру, когда в сети 380В... Все остальное время он будет открыт.
Я по такой же схеме в своем девайсе собрал ограничитель тока заряда аккумулятора.
evg
Сообщение evg »
Суть в том, что на транзисторе может падать значительное напряжение, больше чем на симисторе. И ещё недостаток - нужно подключать и фазу и ноль, следовательно в выключатель встроить не получится, а КР1182ПМ1Р можно подключать только в разрыв одного провода, следовательно её можно использовать с любым выключателем.
Всё хорошо в меру.
Сообщение NiTr0 »
evg писал(а):Суть в том, что на транзисторе может падать значительное напряжение, больше чем на симисторе.
Отнюдь. Напряжение перехода к-э насыщенного транзистора - меньше 1 вольта. Если поставить мосфет - там вообще все зависит только от сопротивления канала (до 1 Ома).
Насчет того, что надо 2 фазы... да, пожалуй это минус, хотя и незначительный - ведь никто не мешает встроить непосредственно в люстру ;)
Сообщение vbfbk2020 »
А можно просто включать лампу в момент перехода синуса через "0".
Сообщение Дмитрий М »
Это не избавит её от сверхтока в момент холодной нити. Я везде ставлю резистор из нихрома с шунтированием через несколько секунд контактами реле. Для галогенок очень продляет жизнь. Да и обычные почти не меняю.
Сообщение Пухич »
Дмитрий М писал(а):Это не избавит её от сверхтока в момент холодной нити. Я везде ставлю резистор из нихрома с шунтированием через несколько секунд контактами реле. Для галогенок очень продляет жизнь. Да и обычные почти не меняю.
Так тоже делают, но для сетевых ламп это может быть не совсем экономически оправданно......
Я такую плюшку видел для групповых включателей. Там это оправданно на 100%.
Знание - сила!
Ну, когда это делаешь для себя.. чего тут время и деньги считать :)? На мой взгляд, кроме резистора (или терморезистора) и DC конвертора никакая схема не предохраняет от броска тока в момент включения. Тиристорная точно. Визуальная плавность разогрева это не критерий. К тому же полупроводниковые ключи (в особенности симисторы) принципиально "отъедают" часть напряжения, что особенно критично для галогенок и для низковольтных ламп. Нихром, реле и полевик с бумажным (!) кондёром, просто и надёжно. Но это имхо.
