Три датчика и скачок напряжения.
Сообщение IONIZATOR »
Здравствуйте уважаемые специалисты!
Такой вопрос. Есть три датчика, которые питаются от одного источника +-15В. Ток потребляют в пределах 8-15 мА каждый датчик. Выход у каждого датчика отдельный. При скачке напряжения выйдут из строя все три датчика или тот у которого ток потребления меньший в цепи?
Сообщение IRMADE »
От тока потребления это не зависит. Выйдет из строя тот, у которого окажется самый слабый электронный элемент.
IRMADE писал(а):От тока потребления это не зависит. Выйдет из строя тот, у которого окажется самый слабый электронный элемент.
а ссылка на какую нибудь статью по этому поводу есть? Мне аргумент в споре нужен :))
YS
Сообщение YS »
https://ru.wikipedia.org/wiki/Последова ... роводников
Спасибо за ссылку конечно, но вопрос немного в другом. Есть три электронных блока с общим питанием, а выход у каждого отдельный. При скачке напряжения питания, выйдут из строя все три, или только один, а остальные будут работоспособны?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс мар 08, 2015 19:40:50, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.7. Предупредил!
Сообщение otest »
IONIZATOR
Жили 3 бабки работали на одном заводе питались в одной столовой.
Какая из них помрёт первой?
Сообщение IRMADE »
otest!!! Гениально!!!!
Ионизатор. Помочь можно, тут спорить не обязательно. Какой имеется ввиду "скачок напряжения": превышение или просадка? Если боитесь превышения, то что у вас делают стабилизаторы? Иногда на выходе стабилизаторов ставят обычные стабилитроны, на напряжение, немного большее. У вас поставьте КС515А и КС133А последовательно, получите защиту в 18,3 В. Если пугает просадка, поставьте конденсатор большой ёмкости, он обеспечит плавность переходных процессов.
YS
Сообщение YS »
Вопрос именно на эту тему. Если они соединены параллельно, то напряжение на всех одинаковое, и вероятность выхода из строя конкретного датчика определяется сугубо его индивидуальными особенностями, так же, как и если бы он был подключен один.
Вернуться в «Практика»
