Помогите с резистором настольного светильника!
Сообщение danger223 »
Дорог времени суток! пишу сюда так как не нашел раздела по светильникам и т.д. проблемка такова: приперли светильник, хозяин сказал сгорел резистор! он его выпаял (состояние обгоревшее) судя по цифрам не могу сообразить какой резистор ставить толи 39 толи 3.9 и КОм или МОм! помогите определить какой надо впаять резистор!
Сообщение loop »
39Ом, только просто так он не сгорел, позвони после него где то скорее всего КЗ.
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
По- моему- 39 ОМ.. Но то, что он сгорел- скорее всего- показатель того, что ещё что- то неисправно..
Сообщение Martin76 »
Не нужно верить всему, что на плате написано китайцами, рядом тоже написано 22, а резистор 2,2 мегаома. 39 Ом поставить - будет сразу небольшой взрыв :) 39килоом в таких штуках стоят, без запаса по мощности и плохое охлаждение, мог из за этого сгореть. Нужно ставить хотя бы 1Вт резистор, а не не пойми какой, который там стоял.
Спасибо за срочность и ответы! сегодня вечером буду пробовать впаять 39КОм и естественно все прозвоню!
Сообщение loop »
Нашёл две фотки, на той что плохого качества вроде как 3,3кОм (оранж. оранж. красная), а на второй 180 Ом (корич. серая корич.). Кому верить?
http://monitor.espec.ws/files/___________942.jpg
http://monitor.espec.ws/files/20141009_230600_181.jpg
На обеих 33-39 К , на второй весь обгоревший, поэтому белый стал оранжевым. Если стоят 2Вт резисторы, то они сохраняют все полоски в нормальном виде, а здесь навряд ли даже на 1Вт.
Там простая схема из однополупериодного выпрямителя на 4007, этого резистора и стабилитрона на 7-9В. Все это питает микросхему бескорпусную. У меня останков этих плат штук 25 валяется разного вида и почти везде 39К , несколько с 47. Обычно там МАС97 взрывался, а за ним микросхема убивалась :)
danger223 писал(а):: приперли светильник, хозяин сказал сгорел резистор! он его выпаял
А чем вообще эта плата в светильнике занималась? Это сенсорное управление или яркость? Если "капля" навернулась, то проще там всю схему на свою заменить, ну, или на стандартный диммер..
АлександрЛ писал(а):Это сенсорное управление или яркость?
И то, и то.
Мда.. :dont_know: Что- то похожее здесь, на форуме- бегало, только для светодиодного светильника..
Сообщение m.ix »
резистор на 39 Ом
стоит мак97 или аналогичный поставить типа BTA600
http://streamphoto.ru/users/mix10/999747/
Это не та схема, твоя с динистором диммер, а у ТС на микросхеме сенсорный выключатель и димер.
Сообщение m.ix »
всё равно 97 можно сменить на более мощный симистор.
