Методы заряда новых (и не очень) типов АКБ
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
ST@S
Re: Методы заряда новых (и не очень) типов АКБ
Сообщение ST@S »
А что значит "кальциевый"? У нету свинца внутри? Пластины/намазка из чего? У меня вот тоже на аккуме загадочные "Ca".
1. Так я попробовал регулируемым источником на 20А/24В поднять напругу больше 14,8В, при этом блоку сильно поплохело, он начал трещать, а в аккуме - как в чайнике стало.
2. Тогда я уменьшил ток резистором на уровне 300мА и так оставил. Через 40 часов глаз позеленел, НО напряжение как было 14,7, так и осталось!!!
Таки, все они свицовые, я думаю, а Ca или Mg - только добавки, чтоб меньше сыпался. :tea:
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
kava
Сообщение kava »
ST@S писал(а):А что значит "кальциевый"? У нету свинца внутри? Пластины/намазка из чего? У меня вот тоже на аккуме загадочные "Ca".
Первое, что выдал поисковик и + еще 1000.... ссылок
ST@S
Сообщение ST@S »
Понял, так вот оттуда же
Технология кальций/кальций (Ca/Ca) свободна от минусов сурьмянистых АКБ.
Плюсы:
высокое напряжение электролиза воды (~16 Вольт );
Вот и цифра нарисовалась.
Минусы:
не переносят глубокие разряды
Блин, я свой аккум заморозил 2 месяца назад, потом занёс его, потренеровал, но плотности в 1,28 так и не достиг! 1,26 стало :(
Трек48
Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Сообщение Трек48 »
kava писал(а):
Хатуль_мадан писал(а): в паспорте от кальциевого аккумулятора указывают напряжение окончания заряда 16-16,2В
Говорил лиш о стандартных АКБ, да лля Ca/Ca и Sb/Ca есть цифра и 16,4V. Но цикл заряда там мягко говоря сложноват для данного устройства, без системы управления токами и напряжением, и каждому из класов АКБ нужен свой, или скорее интеллектуальный контроллер управления (даже в зависимости от производителя, каждый рекомендует свое, в том числе и производители зарядок).
Тут можно посмотреть пример одной из таковых.
Вот тут много чего понаписано. Переводится гуглом. Понять можно.
http://www.jgdarden.com/batteryfaq/index.htm
Великое дело - пенсия!
RomanT
Сообщение RomanT »
Не усложняйте, всё гораздо проще - заряжайте стаб. током 1/20...1/30 ёмкости,
до тех пор пока напряжение не перестанет расти в течении 2-3 часов,
при условии, что ЗУ не должно ограничивать напряжение ниже 16.5 В
и получите тот-же результат, что на этих графиках.
Для выравнивания (балансировки) банок применять разряд до напряжения (плотности электролита) самой плохой банки, при НРЦ,
при этом все банки будут равной заряженности, ну а далее ровный заряд стаб. током как указано выше.
странNik
Сообщение странNik »
с какого перепуга они будут равной заряженности?
ST@S
Сообщение ST@S »
Как мне кажется, при разной плотности по банкам аккум надо заряжать небольшим током в течение длительного времени - тоько в этом случае идёт нормальный процесс десульфатации. А вот после полноценного заряда следует уже провести КТЦ.
RomanT
Сообщение RomanT »
странNik писал(а):с какого перепуга они будут равной заряженности?
С того, что Вы разрядите батарею, до равной плотности электролита,
поэтому и будет равная заряженность ...
странNik
да уж нет,если разряжать батарею,то плотность будет падать во всех банках. и опять получаем разбаланс.
если уж как вы пишете,то разряжать здоровые банки до состояния больной
mr_kot
Сообщение mr_kot »
странNik писал(а):то разряжать здоровые банки до состояния больной
А как это сделать, если доступа к клеммам банок нету у подавляющего большинства современных АКБ?
kava
Сообщение kava »
mr_kot писал(а):А как это сделать, если доступа к клеммам банок нету...
Через отверстие пробки тонкими щупами.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Щупы в электролит макать? Из какого материала в таком случае щупы должны быть? Да, и бывают аккумуляторы, у которых и пробок то нету. Но там и банку дохлую не определишь - только в утиль.
Кстати, что можете сказать по поводу этого аккумулятора:
Насколько я понимаю, это обычный свинцово-сурьмянистый АКБ, и никаких плясок с бубном вокруг него не требуется? :)))
Отпахал уже семь лет при практически ежедневной эксплуатации авто, за все время пару раз заряжал до 14,5 В. Пока претензий к нему нету. Тьху-тьху-тьху :)))
странNik
если есть пробоки,то через них.На многих пробки спрятаны под наклейкой,народ даже не догадывается.
нет,то сверлится отверстие и через и щупами определяется больная банка через них же и заряжается,только тыкать при заряде в перемычки или решетки.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
