mr_kot писал(а):На это сможет ответить только Starichok51
Программы расчета трансформаторов и дросселей
"Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
что значит напрямую?dr_jenia писал(а):а она (прога) все равно не дает напрямую вносить сердечник, так что не факт что адекватно будет считать
ты бы сначала хоть подробно описал свои действия и дал скрин программы на этапе добавления сердечника.
у меня через экран компа не получается разглядеть твои действия...
это понятноStarichok51 писал(а):....
добавить параметры сердечника еще можно, а вот если его геометрию то галочка неактивна
- (23.33 КБ) 296 скачиваний
да, для формы "Другая" геометрия не добавляется, только данные на параметры.
ну яже чуток выше спрашивал почему типа 1,5 киловата на сердечнике от твс получается, ну так я и вводил не размеры. (ну и логически: как мы можем ввести размер той "омёбы" которую программа не знает как эта тварина выглядит) а данные берём из даташита который гуглится в 5 сек. (ну накрайняк на русский 5 сек, да на импорт и подавно,. правда не исключены очепятки, поэтому лучше скачать штуки 3 с разных мест и фирм) штудирнуть и .....типа "мухи не ошибаются"
фото собаки нельзя, а кошка сволочь на столе пирог обгрызла
да, на сердечники, которые программа не умеет обсчитывать по размерам, данные берем из даташитов или на сайтах производителей.
на те же российские сердечники от ТВС, как я уже неоднократно писал, данные берем у производителя Ферроприбор.
НОStarichok51 писал(а):да, на сердечники, которые программа не умеет обсчитывать по размерам, данные берем из даташитов .....
в заводим этот сердечник как "другие"? для U например
естественно, в форму "Другая". это должно быть и козе понятно...
да мало ли!!! может как я до этого предлагалStarichok51 писал(а):естественно, в форму "Другая". это должно быть и козе понятно...
Старичок, снова у меня вопросы. Не дает мне покоя расчет непрерывного режима.
Придерживался твоего порядка расчета (раз уж не разделить на форуме участников на «вы» и на «ты», как в реальной жизни). Основной вопрос – расчет коэфф. непрерывности (с остальным более-менее разобрался). Как я понял, в исходных данных задается максимальный коэфф. непрерывности. И амплитуда индукции, а следовательно, и ток первички [Bmax*le/(μo*μe*w1)] вычисляются как раз для этого значения непрерывности.
Расчетную непрерывность нахожу через энергию, которую необходимо передать во вторички (взяв за основу ранее приведенную формулу для индуктивности). То же значение непрерывности у меня получается, если использовать Bo и ΔB (ведь можно так рассчитать?). Но при этом непрерывность гораздо ниже, чем в программе.
да, использовать Bo и ΔB, как это делает Хныков. но у меня разработана своя методика.
если получается то же самое значение непрерывности, то как при этом непрерывность оказывается ниже?
ладно, кусочек текста покажу.
когда я определился с числом витков (первой вторичной обмотки, по которой идет стабилизация), вычисляю
коэф-т трансформации
Ktr = w1 / w2_1;
и отраженное напряжение
Umirror = (U2_1 + Ud_1) * Ktr;
далее:
ожидаемое максимальное заполнение импульса при минимальном питании
kimax = Umirror / (Umin - Unas + Umirror);
размах тока первички
I1m1 = (Umin - Unas) * kimax / F / L1 * 1000;
накапливаемая энергия от этого размаха
A1 = L1 * I1m1 * I1m1 / 2;
коэф-т непрерывности
Iccm = (A - A1) / (A + A1);
А - энергия, которую нужно передать.
как я вывел эти формулы, уточнять не буду.
если (при заданной величине ноль) получаем отрицательное значение, то
if (Iccm < 0)
Iccm = 0; // приравниваем к нулю
I1m1 = sqrt(2 * A / L1); // новый размах
kimax = L1 * I1m1 / (Umin - Unas) * F / 1000; // скорректированное заполнение
I1m = I1m1 / (1 - Iccm); // амплитуда тока.
ничего не понял. одно предложение противоречит другому.ChSV писал(а):То же значение непрерывности у меня получается, если использовать Bo и ΔB (ведь можно так рассчитать?). Но при этом непрерывность гораздо ниже, чем в программе.
Ktr = w1 / w2_1;
далее:
if (Iccm < 0)
Володимир, ты что, пытаешься всех научить еще и программировать?
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Серджио, ну, чел сильно интересуется "ручными" расчетами.
кусочек показал, но полностью свои алгоритмы (методику) я все равно не дам.
Намотайте одинаковую длину провода на один карандаш, а потом на 2а карандаша, число витков будет разнымAdusik писал(а):Подскажите, в чём причина таких разных расчётов витков первички между ER35 и ER42?
Воспользуюсь вашими картинками и тоже задам вопрос , на картинке указан параметр - амплитуда тока на ключе 3.631А занчит надо подбирать транзистор который в импульсном режиме терпит этот ток , или надо опираться на значение по току транзистора указанным с пометкой continios (продолжительный постоянный ток)??????
Судя по расчётам ER42 если разбить первичку на 2 по 11 витков, то там в секцию то и наматывать практически нечего, растягивать 11 витков по всей длинне окна?
А в случае с ER35 вторичка 9вит. 4х0.71 явно не влезут в один слой...
Транзистор планируется 2SК3569, по току вполне подходит.
Я вот тоже интересуюсь как подбирать транзистор , амплитуда по расчетам программы 3.631А , по даташиту 2SК3569 терпит 10А обычный режим, и 40А импульсный режим. Отсюда вопрос зачем такой запас по току в ключе ??????
Располагаю транзисторами 2N60 и 2SK3569, первый явно не покатит, поэтому выбрал второй.
Да я вообще спрашиваю как народ подбирает силовой ключь по каким показателям ????
