Ремонт Lukey853d+
Сообщение ksvserega »
Остался без инструмента.
Некоторое время было не до станции, поэтому она просто пылилась в уголку. Но в конце концов смотреть на бедненькую стало совсем невмоготу, да и без фена совсем тоскливо, и я решился.
Кроме корпуса, пострадала только плата управления феном и паяльником. В утиль ушли индикатор, резистор интенсивности потока воздуха, кнопка включения фена, повреждены провода на фене, изрублен в хлам провод и вилка паяльника, а также комплект щупов. Самое печальное - лопнувшая плата. Новую купить в данный момент практически нереально- если даже где и найдется на просторах интернета, то с доставкой проблемы (Донецк считай в блокаде, вроде бы работает? только один перевозчик), да и с финансами сейчас очень худо. Огромная просьба к владельцам данной станции - нужно качественное фото платы управления со стороны индикаторов, чтобы при восстановлении дорожек было на что ориентироваться, а также со стороны деталей(вдруг там что-то отлетело к едреней фене).
P.S.
Ну и совсем уж сказочный вариант - у кого-то завалялась такая платка в неисправном состоянии, и этот мил человек готов её презентовать. :oops: :roll:
Любые советы-пожелания приветствуются.
Сообщение loop »
На плате надписи есть какие нибудь? Подозреваю что это, а ля Lukey 702 совмещённый с БП.
Конечно плата в плачевном состоянии и восстановить её будет проблематично. Стесняюсь спросить, чем её так?
Вот схема и фото платы Lukey 702, немного изменено расположение разьёма под пояльник и регулятора воздушного потока, но под индикаторами разводка аналогичная + схема, если хорошо шарите, разберётесь без проблем. Удачи.
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
Сообщение s987654321 »
loop писал(а): Стесняюсь спросить, чем её так?
приветами от "братского" украинского правительства. Чем еще в Донецке ее могло так...
Лидерство – это стиль жизни, девиз которой: «Если не мы, то кто?..»
Левый нижний
loop, Большое спасибо. То что надо. Будет теперь чем заняться в свободное от работы время.
P.S.
Я вот подумываю, а не лучше ли будет потратить это время на художества в SprintLayout, отрисовав печатку на основе оригинальной, а потом на неё всё перенести? Правда, придется порядочно времени на демонтаж/монтаж потратить.
Сообщение loop »
ksvserega писал(а):Я вот подумываю, а не лучше ли будет потратить это время на художества в SprintLayout ....
Да без проблем, если не жалко времени, и есть руки без резких изгибов (прямые). Тут две проблемы: точно перенести позиционирование кнопок, индикаторов, разъемов, крепёжных отверстий и второе - перенести полученный рисунок на текстолит.
ksvserega писал(а):Правда, придется порядочно времени на демонтаж/монтаж потратить.
Как раз на это думаю, меньше всего времени и уйдёт.
ЗЫ: Думаю, если это сделаете и выложите результат здесь и другим людям это пригодится.
Сообщение BOB51 »
А кусочки исходной платки хош остались или частично потерялись?
ежли большая часть на месте можно и восстановить - жабко для декомпозита схемки нужна фотка непокромсаной со снятой матрицей, а "убитую" уже не отследить если частичные потери.
Можно и поглянуть поближе.
Восстановление - вполне возможно - это ж похоже всего 2-сторонка... проблемки могут быть только ежли в зоне поражения смдэшки стояли - те и пропасть могли.
При наличии "опорного образца" хотя бы на фото (лучше вживую) вообще проблем не возникнет.
Если корпус не навылет - все оставшиеся осколки подсказку дадут.
:beer:
Что за 4-х пиновый разъём под гнездом паяльника?
- переведи
Все кусочки платы на месте, но слишком много мест разлома, причем разломы идут по отверстиям под индикторы и мсх
Плата одностороняя, никакого смд, все компоненты в дип-исполнении.
Сообщение loop »
ksvserega писал(а):Что за 4-х пиновый разъём под гнездом паяльника?
Так это, по-моему переходные штырьки на которые с обратной стороны платы припаяна маленькая платка с гнездом паяльника.
Последний раз редактировалось loop Сб мар 07, 2015 12:44:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BOB51 »
ksvserega
на чуть повыше сообщение.
Ну в таком случае - только наличие цианакрилового клея, старого куска кабла дисковода (80проводков который), и кучма терпения и акуратности потребно для ремонта.
:beer:
Про "декомпозит" - это когда есть платка устройства, но нету схемки - восстановление электросхемы по плате устройства. 8)
Ежли местный - дзынчи/приходи в гости - покажу как делается.
:beer:
Самое страшное - взаимное позиционирование кнопок, отверстий и индикаторов - позади.
С индикаторами повозился - мало того, что в макросах не нашел нужного (не подходят по расстоянию между группами выводов), так еще и гугл в ступоре - нет таких. Маркировка уцелевшего ВТ. А4301 BG. Что за индикатор такой?
Сообщение loop »
ksvserega писал(а):Маркировка уцелевшего ВТ. А4301 BG. Что за индикатор такой?
Китайский "no name", ищите подходящий по высоте цифры (в дюймах) и соединению (общий анод/катод).
Сообщение Catshtein »
ksvserega писал(а):ВТ. А4301 BG. Что за индикатор такой?
С общим анодом.
Закончил художества, заодно и новую версию Sprint Layuot v6 установил. Есть желающие проверить монтаж? :))
Дорожек тоненьких много, чувствую, запарюсь я ЛУТить.
В архиве файл .lay6 (формат Sprint Layuot v6)
Lukey853d_heat_fen.rar
(58.38 КБ) 211 скачиваний
Сообщение loop »
Пара советов: перед переносом рисунка, отметьте все центра крепёжных отверстий (как на рисунке) и сразу их накерните перед травлением. Внутренние отверстия всех контактных площадок сделайте диаметром 0,6мм (легче попадать при сверлении), все доступные дорожки делайте как можно шире (легче переводить рисунок на текстолит). Мне кажется контактные площадки под микроконтроллеры очень маленькие, трудно будет просверлить отверстие не оторвав контакт от платы. Увеличьте хотя бы те между которыми не проходят проводники.
Я не потерялся и тему не забросил, просто немножко со временем напряг, а еще долго искал фоторезист (впервые с ним работал) и комплектующие.
Итак, буквально 15мин назад было 1-е включение новенькой платы, и она ЗАРАБОТАЛА!!!!! :)) :music:
А после 3-го включения заработала так как положено (пара непропаев и соплей - сущие мелочи). Паяльник греет точно, фен не подключал, т.к. не могу найти подходящий провод, чтобы 8 жил было, да еще и с подходящим сечением, да еще и достаточно гибкий. Но и без фена температуру можно выставлять, и точка в мл. разряде мигает. Правда, почему-то показывает 200град, возможно, так и задумано. Индикатор нужного размера не нашел, пришлось купить покрупнее (в Донецке сейчас тяжело с комплектующими, индикатор с общим анодом еле нашел, в основном с ОК). Как соберу окончательно тогда и фото предоставлю.
Рано радовался - температуру фена показывает 22, при этом нагрев идёт и не прекращается, приходится выключать. Напряжение на выходе ОР07 максимум видел около 0.9В, при этом на входе от 0.1мВ до 10мВ - сдох операционник (между 4 и 7 - 12.6В)?
Сообщение mikes357 »
Если нагреватель фена откинуть - температура та же, комнатная, 22 по цельсию?
Мог термодатчик в фене навернутся. Либо в обвязке операционника глюк случился.
ЗЫ: аналогичный разгон температуры наблюдал при замене в паяльнике грелки керамики на нихром, - заменял сопротивление потом в обвязке оу
Нашел маленькую соплю! Заработало как надо!!!
