Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
REB писал(а): На drain 8вольт
Много, нужно подбирать R1,R2 чтоб было 5-6в. на входе конденсатор обязателен.
REB писал(а):БП трансформаторный, 12В 1А.
1А. маловато, у меня ток покоя 0,6А.
REB
Сообщение REB »
А. Г. Лукашенко какие номеналы р1 р2 должны быть?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение bano4ka »
(63.76 КБ) 331 скачивание
всем привет собираю усилитель но чет не могу понять что это за обозначения выводов 10.13.16.4 для чего они?
REB писал(а):А. Г. Лукашенко какие номеналы р1 р2 должны быть?
Возьмите R1 560к. R2 подстроечник на 620к-1м. и выставите на drain половину питания.
Какая микросхема?
Сообщение bano4ka »
ta8268h
Вот схема
Сообщение bano4ka »
СПАСИБО! :)) единственное что не указанно так это на 4 ногу должно подоватся 5В.
Сообщение AcousticManiac »
Как правило, на ногу управления стендбаем и/или мутью допустимо подавать напряжение вплоть до самого питания.
Вроде не надо, там есть внутренний источник :dont_know:
Сообщение camuflage-spb »
Здравствуйте!
Усилители собираю не часто,но бывает.
Возникли вопросы. Стал работать на разборке аппаратуры и не содержащие драгмета конденсаторы плёночные забираю себе.
Очень много Remix 2/250 С2233
И TDK B32562 1/250
Чем они так кардинально отличаются от наших плёночных и бумажных,что с ними все усилители и фильтры работают идеально (на мой слух,а я с лампового генератора Г3-34 17,5кГц слышу)?!
Стояли эти плёночники в АТС RFT в неимоверных кол-вах.
Нафиг туда такие хорошие кондёры ставились?
Кстати, данных на эти кондёры я так и не смог найти. На похожие-есть,на эти-нет.
Сразу оговорюсь,что я не любитель "слушать конденсатор" и спорить о влиячнии на звук цвета корпуса.
Но факты...
Понятно,что индуктивность кондёров достаточно высокая,при высоком сопротивлении.
Но неужели они так влияют на качество?
С К71-5 фильтр сабвуфера хуже получается...
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Сообщение pro100filimon »
Всех приветствую.
Прошу совета.
Откопал усилитель радиотехнику У-7101, в нем были погоревшие оконечные усилители которые УНЧ-50-8, вместо них я поставил усилители на ТДА7294 мастер-кит с заменой конденсаторов на выходе (были 220мкф, поставил 1500мкф, также на входе заменил керамику на пленку). Все собрал звука не было просто гудел, выяснил, что проблема в ОУ 157УД2 заменил на новый 157УД3. Выбросил плату входов с фон-корректором, сделал селектор на галетнике, убрал из звукового тракта плату защиты, провода от индикатора кинул напрямую к колонкам. Всё бы ничего но остался жуткий фон от предварительного усилителя. Замыкаю на входе ПУ сигнал-землю, из динамика идет фон достаточно ощутимый при прибавлении громкости фон усиливается к середине и приглушается на самой большой громкости, при этом громкость фона на мин. = громкости фона на макс.. Вчера выпаял регулятор громкости через него всё ок работает, есть фон, но он очень слабый еле ощутимый(скорее всего из-за того, всё навесу абы какими проводами). Если не замыкать вход, то фон чуть громче и растет линейно с прибавлением громкости. Как от него избавится?
Заменить все электролиты про тракту , поменяв все КТ3102 при наличии их в тракте.
Всё по питанию заменить,увеличив ёмкость электролитов по питанию раз в 10 и поставив параллельно каждому по питанию электролиту керамику на 0,1 или 0,33 мкф. На каждой плате по питанию поставить плёнку 0,22 мкф 50,100 или 250в.
И поменять резисторы регулировки РГТ
camuflage-spb писал(а):Заменить все электролиты про тракту , поменяв все КТ3102 при наличии их в тракте.
Активных элементов на плате ПУ, кроме 157УД3 - нет. Электролитов тоже нет. Плата питания обслужена. Звук при подключении через переменный резистор громкости чистый. Платы ПУ в у-101 и у-7101 разные
Вечером приеду домой,если силы останутся,посмотрю схему.
WP_
Сообщение WP_ »
Чем КТ3102 обидели? В данном случае они совершенно ни при чем. Причина фона - петля на земле.
WP_ писал(а):Чем КТ3102 обидели? В данном случае они совершенно ни при чем. Причина фона - петля на земле.
Можно по-подробнее про петлю на земле?
Потому что сколько я не игрался с заземлением лучше не стало. В мастер-китовских наборах земля общая для питания, входа и выхода.
Сообщение plus »
pro100filimon писал(а): Можно по-подробнее про петлю на земле?
За догму статью не принимай, но касательно земель вполне нормально всё описано.
http://35ac-018.ucoz.ru/publ/dorabotka_ ... 1/2-1-0-34
Попробую сегодня, но врядли...Я скорее всего такие комбо уже проворачивал, как писал выше - с землей сделал много экспериментов. Но ради интереса сегодня попробую, заземлить всё на корпус. Т.к. земля на плате выпрямителей звонится с корпусом.
WP_
Сообщение WP_ »
Это не поможет.
WP_ писал(а):Это не поможет.
Можно более конкретный совет?
В данный момент у меня - сигнальная земля идет от входа на селектор, потом на ПУ и соединяется с корпусом перед УНЧ.
