Что можно сделать на старых транзисторах??
Добавя от себя, спрошу, а что можно сделать из конденсаторов кбг 66г. по 5мкФ 600в?
Запуск для асинхронника, компенсация реактивки и т.д.
Ну не знаю как щас, а лет 20 назад (когда они были сметены кремниевыми транзисторам), из них, после снятия лака, получались просто великолепныё кнопки в дюралюминивую лицевую панель
. "Просто добавь" МП-1
а у меня завалялось новых штук 50 МП39 и шо с ними делать?)
МП39Б, помнится, применяли во входных малошумящих каскадах усилителей..
Iggis, не для малошумящих были П27 - тоже та еще дрянь, шумели безобразно сильно...а еще из всяких МП можно сделать очень неплохой звукосниматель для винила. У них сильный обратный стрикционный эффект (как у пьезы, но у МП модуляция сквозного тока при деформации кристалла)
Объём энтузиазма обратно пропорционален объёму накопленных знаний и опыта.
эх, это все ностальгия...
из всяких П, МП и Д сейчас наверное только что-нибуль такое -
Iggis не скажите, когда требуется очень малое насыщение я до сих пор всякие 1Т9хх использую, благо их в тумбочке еще есть. Ну или культовый транзистор: П214+П210+П208, этот можно убить только молотком. А вот сам П208 легко отправит у нокаут хоть быка - посмотрите на размеры (вес под 0,5 кило чистой меди)
- П208.pdf
- (124.48 КБ) 553 скачивания
Это таки не П и не МПtataff писал(а):всякие 1Т9хх использую
Даа, сильная вещь! Они наверное сейчас уже все в радиотехническом раю, геройски погибнув под прессом медедобытчиковtataff писал(а):сам П208
Там по вашей ссылке внизу надпись "Музей электронных раритетов"
Эти, помнится, в блоках питания горели как спички, от мимолетного касания-замыкания.. Хотя с культовостью соглашусь - основная деталь была в "простых" усилителях и блоках питанияtataff писал(а):культовый транзистор: П214+П210
"МП" - это досистемая кликуха
, пока еще четкой 1(2,3)Т....9(1,2,3)Т нумерации не ввели.
П214 - да, это дохляк, умирает сам и быстро. В вот П210 - живучий еще как. Все бортовые БП в 60е-80е годы делали исключительно на П4 и П210 ОСРМ (тогда это была 5-ти конечная звезда с "9" в ней)- работали годами как миленькие
На П208 у меня работает зарядка для аккума
более того, некоторые московские фирмы ими торгуют (NOS), а с сайта "Музея" я просто этикетку на него стащил, кстати там глупость написана про напряжение насыщения. Реально не больше 0,2 вольта при 50А коллектора.
Я думаю, что если их правильно параллелить, то можно сделать мощный УНЧ с теплым "германиевым" звуком
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
Параллелить? Тебе не хватает 50А в коллекторе? Ну, знаете ли...
Не любят они большие токи и температуру. Посмотрите, как в Б5-21 сделано, там 30 А и два в параллель.
Это какой такой транзистор, указанный в первом сообщении, потянет 50А?просто КОТ писал(а):Параллелить? Тебе не хватает 50А в коллекторе? Ну, знаете ли...
Еще нашел у себя диоды Д226, Д9 и транзисторы МП39-42
Если имеются излишки транзисторов и диодов то можно собрать моднявые часы
http://konvenat.ru/index.php/component/ ... Itemid=482
НАШ ОТВЕТ НА МП39
НАШ ОТВЕТ НА МП39
На старых германиевых транзисторах можно делать многое. И в некоторых случаях кремниевые им не конкуренты, вернее, заменить можно, но только путём усложнения схемы. Когда мне нужно было для дела быстро собрать вспомогательный стабилизатор, я часто делал вот такие надёжные и простые стабилизаторы на германиевых транзисторах. И когда мне нужно было сверхнизкое стабильное напряжение для исследования работы часов (1,65 В), я вместо стабилитрона применял несколько последовательно соединённых германиевых диодов с отводами от каждого, получался БП с регулируемым выходом через 0,15 В. прилагаемом файле.
- Германиевые транзисторы.pdf
- (25.4 КБ) 432 скачивания
Судя по количеству скачиваний, германиевые транзисторы пользуются "повышенным спросом"! Предлагаю ещё две интересных схемы для тех, кто не знает, куда деть Ge транзисторы. В прилагаемом файле.
- Германиевые транзисторы-1.pdf
- (26.89 КБ) 398 скачиваний
Это скорей свидетельствует не о спросе а о любопытстве.
