TV BBK-LD2213-SU не включается
mastersma
Сообщение mastersma »
TV BBK LD2213-SU шасси L2M18(03) включаю в сеть, горит только индикатор красным, иногда, но очень редко сам включится на 2 секунды и все. Питание в норме.
двд дисковод есть, прошивку не могу выложить в виду отсутствия програмтора
redish
Re: TV BBK-LD2213-SU не включается
Сообщение redish »
Пропаяй все выводы CPU MST9U19B-LF, должно помочь...
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
mastersma
это ж проц, на нем 208 ножек :shock:
Martin76
Сообщение Martin76 »
mastersma писал(а): Питание в норме.
И все мелкие стабики на 1,2; 1.8; 3,3 и тп 1117е?
Borodach
Сообщение Borodach »
В любом случае, начинать надо с проверки пайки и состояния электролитов, а уже после этого переходить ко всему другому ... :)
mastersma
питание замерял на фишках, как написано так и есть без просадок
Martin76
На мэйне есть несколько стабилизаторов , их нужно тоже проверять. Электролиты могут быть идеальными, а какой то стаб на 3,3 будет например выдавать 1В, и кина не будет :) В новой технике дохлые стабилизаторы - очень даже не редкое явление.
redish
Сообщение redish »
Пропаивай проц, я недавно делал такой же ,с такой проблемой...
mastersma
попробую отпишуся
mastersma
не хочет :( :cry: , еще мысли есть? :dont_know:
otest
Сообщение otest »
За 20 мин. пропаял 208 ног. :beer:
mastersma
феном прогрел, лупой просмотрел. а не может что кто то включил режим защиты от детей и без пульта он тупо не включается? или какието действия без пульта он должен делать??? :dont_know:
Martin76
С питаниями на плате все таки все в порядке? Ведь ничего не проверялось :facepalm:
mastersma
питание проверил в первую очередь. как на плате написано совподает- просадки нет.
graffin
Сообщение graffin »
На кварце есть генерация и обмен на еепром?Питание 1.3в?Возможно прошивка флеши.Читай свою и давай на проверку.
