УНЧ к совковым колонкам 10 АС-318 от маяка-233.
As
Сообщение As »
Без настройки - "не взлетит"... :dont_know: Более того, настройку желательно делать под конкретный динамик, результат лучше... По питанию - стабилизация не обязательна, но и большой пульсации быть не должно. 2030 приспособить можно, но номиналы резисторов и конденсаторов придётся, скорее всего, пересчитать...
Сообщение -serg- »
Rad1oMan писал(а):Маяк-233 разобрал
МБГЧ пусковой конденсатор "адского" мотора, от грохочущего прокатного стана (ЛПМ) родом из катушечных магнитофонов 60-х.
Если мотор жив, можно насадив на вал абразивный круг, устроить "точило".
Трансформатор достаточной мощности для TDA2030, но с набором неподходящих напряжений на выходных обмотках.
Для практикующего радиолюбителя, Маяк кладезь полезного скарба, от винтажных деталек до крепежа и прочих скобяных изделий.
Сообщение Rad1oMan »
As писал(а):Без настройки - "не взлетит"... :dont_know: Более того, настройку желательно делать под конкретный динамик, результат лучше...
В статье указано, что на время настройки ставится резюк с соответствующим сопротивлением. Чем подать 50 Гц на вход? Нужна схемка тогда. Есть проверенная?
UPD: нашел в инете программки для генерации всяких сигналов, сгодится для настройки?
-serg- писал(а): устроить "точило".
Точило уже имеется, мотор живой, куда его девать хз) То есть транс использовать можно просто будут лишние обмотки (типа нерационально :) )? У него одна обмотка на 0,22 А всего 18В которая... Это ничего? Потянет?
Подскажите пожалуйста. Как так получается: подключил переменный резистор в 10 ком в качестве регулятора громкости, а звук регулируется всего на 20%... Звук с телефона снимается.
Сообщение ибуки »
неправильно подключил,нужно регулятор крайними выводами цеплять к телефону,а с центральго ползунка подавать на вход,тот конец,что идет на массу телефона подключается к массе усилителя
Не, подключил правильно. Разобрался. Одна колонка регулируется нормально, вторая нет. Косяк с регулятором :( не выкручивает сопротивление одной дорожки...
Сообщение -serg- »
Такой переменный резистор уже потрачен и в работу не годится, но его можно попробовать реанимировать.
Если получится деликатно разобрать, детальки потенциометра, следует отмыть спиртом от продуктов износа.
Скользящие контакты отогнуть таким образом, чтобы они двигались по неизношенной траектории резистивного слоя.
Проконтролировать качество работы можно тестером.
Проблема в том, что он куплен в магазине, новенький) Выпаял его, поставил на 47 кОм с советского усилка. Работает отлично, хар-ка логарифмическая. При этом разница м/у резистивными дорожками всего 600-800 Ом. Свезло)
