Чем можно заменить датчик атмосферного давления..
Слышал о том, что можно использовать обычный кварц, , нарушив его вакум, давление атмосферы будет менять его характеристики... Что скажите, пробовал кто-либо ???
- Сэр Мурр
- Модератор
На таком принципе работал барометрический нивелир. Разрешающая способность получалась на уровне 10 см высоты.
Использовались два кварца- один термостатированный, опорный; второй- непосредственно измерительный. По изменению его частоты относительно опорного и измерялось изменение атмосферного давления.
Круто, круто, хочу сделать вариометр, купил себе параплан, а на высоту не лезу, вариометра нету.. Ещё у меня есть пульт управления от АЛЬТИВАРА.. Фото позже скину, так вот, там здоровенный графический дисплей, его тоже хочу применить в том же устр-ве, только не могу найти описания контроллера этого LCD..
- Сэр Мурр
- Модератор
Для Вашего случая лучше всего использовать датчик дифференциального давления (выпускают многоие фирмы, я работал с Мотороловскими) на 1 атмосферу. Один вход датчика глушится на земной поверхности, это будет нулевой уровень. Второй- остаётся открытым, и на нём будет меняться давление по мере подъёма. При экспериментах так получал гарантированную разрешающую способность 1 см водяного столба. Если вспомнить, что 1 атм- это 10 метров водяного столба...
- Пухич
- Модератор
+1Сэр Мурр писал(а):Для Вашего случая лучше всего использовать датчик дифференциального давления (выпускают многоие фирмы, я работал с Мотороловскими) на 1 атмосферу. Один вход датчика глушится на земной поверхности, это будет нулевой уровень. Второй- остаётся открытым, и на нём будет меняться давление по мере подъёма. При экспериментах так получал гарантированную разрешающую способность 1 см водяного столба. Если вспомнить, что 1 атм- это 10 метров водяного столба...
Мы тоже почти в восторге от Моторол, у нас были на 4 атмосферы абсолютного давления датчики и на 1 атмосферу дифф (силу пылесоса меряли). Очень неплохо.
Знание - сила!
- Lonleystranger
- Потрогал лапой паяльник
- Сэр Мурр
- Модератор
Как раз и есть датчик вроде мотороловского. Их выпускают несколько фирм. Есть даже для измерения давления в шинах.vistador писал(а):не знаю, например в блоке управления автомобильного двигателя современного есть датчик давления атмосферы... питается 5 вольт... выдает сигнал давление- напрпяжение...
