Li-Ion акб. Как подключить, чтоб не рванул
Сообщение 240669 »
Здравствуйте уважаемые коты
Есть у меня два Li-Ion акб, один от сотика, второй от синезубой гарнитуры. К тому акб, что от гарнитуры припаяна платка с http://datasheet.sii-ic.com/en/battery_ ... 8261_E.pdf и с http://datasheet.sii-ic.com/en/battery_ ... 8261_E.pdf на борту.
А в акб от сотика стоит плата с http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 509NZ.html и с некой пятиногой деталькой в sot-25 с маркировкой GBKB.
Ну и там, и там, есть обвязка.
Вопрос в том, чем я могу их заряжать, чтобы они не рванули и не устроили пожар????
Может есть какая схема, чтобы можно было заряжать от USB с индикацией заряда прямо в устройстве, те не снимая акб???
Я так понимаю, что на борту у этих акб уже стоит защита от перезаряда, недозаряда и температуры или я не прав???
С уважением, Игорь
Сообщение Максимка_Спали-симку »
Гугли балансир для li ion и будет тебе счастье
Сообщение 240669 »
Максимка_Спали-симку писал(а):Гугли балансир для li ion и будет тебе счастье
странно, так вроде в моих акб и так это уже есть
Сообщение *Trigger* »
"Это" - всего лишь плата защиты от разряда ниже некоторого напряжения и ещё от чего-то. Зарядником там и не пахнет.
Балансир здесь не нужен. Его применяют в батареях из нескольких элементов, чтобы выравнивать напряжение на них.
В данном случая подойдет простейшее ЗУ на специальной микросхеме, например, на LTC4054.
Обычно, подобная МС имеется в том устройстве, из которого изъят аккумулятор.
Сообщение 240669 »
хорошо, тогда как обьяснить последние три слова в этой фразе?:
The S-8261 Series is suitable for protection of single-cell
lithium-ion / lithium polymer battery packs from overcharge,
overdischarge and overcurrent.
overcharge - отключает аккумулятор при превышении напряжения на нём выше нек. значения, overdischarge - аналогично для низкого напряжения, overcurrent - отключение при превышении тока (КЗ).
Эта МС не содержит цепей стабилизации тока заряда. Это всего лишь защита. Даже верхний предел напряжения выше 4,2В, а это - напряжение, до которого нужно заряжать аккумулятор. Поэтому отдельный зарядник нужен.
Сообщение 240669 »
дело в том, что эта микра стоит в Минске 6$, можно ли использовать вот эту схему? http://cxem.net/pitanie/5-256.php
Здесь стабилизации тока нет. Не стоит такую использовать.
Специальные МС дорогие, но зато заряжают правильно. Аккумулятор точно не взорвётся от них.
Сообщение nickjust »
хай
Обратите внимание на MCP73831T
http://www.ebay.com/itm/251610085563?_t ... EBIDX%3AIT
5 штук - 1.88 бакса - доставка бесплатно
http://www.datasheetdir.com/MCP73831T-2 ... y-Chargers
ИЛИ
TP4056 - от ЮСБ ...с индикацией
http://www.ebay.com/itm/5X-TP4056-NEW-A ... 418aff68ca
5 штук - 1.42 бакса доставка бесплатно
http://beriled.biz/product_480.html#.VP9IqXacySo
Давно ими пользуюсь ..рекомендую...
Ссылки на ебей - продавцы ,у которых лично это покупал!
Или как писал уважаемый *Trigger* - зайдите к ремонтникам мобилок и попросите
LTC4054(маркировка LTADY или LTH7) - в старых Samsung C100, С110, Х100, E700, E800, E820, P100, P510 и др...
я думаю будет дешевле 6 уе.
