Общий вид
В разобранном состоянии, снизу картинка как работает
Продолжение следует...
Берем шприц 10 и отфигачиваем до цифры 6.
И начинаем выпиливать в нем технологические отверстия и пропилы (цель будет понятна по картинкам), далее подложил линейку для ориентира.
1. Делаем пропил.
2. Здесь была попытка замутить вертикальный факел, но получилась какая-то фигня, посему лучше сточив выходное сопло заподлицо, рассверлить отверстие до 6мм.
3 Данное отверстие диаметр 3мм, через него поступает воздух, делается строго вертикально по центру под пропилом №1.
Эта деталь готова откладываем в сторону.
Берем инсулинку и стачиваем выход до резиновой пимпочки которая заходит в сопло шприца вот эта
Сверлим отверстие диаметром 4мм под передней стенкой, от диаметра будет зависеть жадность вашего пулевизатора
И делаем два пропила перпендикулярно отверстию. С заусенцами поступаем аналогично.
С поршнем от этого шприца проделываем следующие манипуляции, отпиливаем и обтачиваем конец
Так
И вот так, диаметр обточки должен подходить под внутренний диаметр пружины.
Откладываем и берем вот эту часть капельницы (все остальное можете выбросить или оствить, вдруг пригодится для других изобретений)
Стачиваем одну сторону до перпендикулярной перегородки (фото к сожалению нет, отвлекли я про.....л вспышку и забыл сфоткать) рассверливаем отверстие по диаметру отверстия кторое мы делали в инсулинке, по нему идет краска и соответственно от него тоже зависит жадность девайса, перпендикулярную перегородку с двух сторон загибаем (аккуратно может поломаться) по диаметру инсулинки, желательно запилить надфилем для лучшего облегания. Зачищаем шприц наждачкой вокруг подающего отверстия и приклеиваем суперклеем запчасть от капельницы, плотность прилегания очень важна т.к. воздух под давлением не должен попадать в емкость с краской, иначе
Поперечину на конце противоположном соплу обтачиваем по диаметру. Откладываем и берем вторую инсулинку, из неё и золотника будем ваять пневмоклапан
для начала распилим шприц на две части, возьмем переднюю и обточим сопло оставив 3мм.
Отпиливаем поршень и отрезаем пимпочку.
Обтачиваем остаток штока до диаметра проходящего в сопло
Собираем в кучку.
В остаток шприца вкручиваем на клей (чтоб не травил) золотник ( на глубину как на фото) и обтачиваем поперечину по диаметру.
Золотник я предварительно подготовил так как он был с пружиной, пружину выбросил и расклепал край
Теперь дела столярные из доски выпиливаем вот такую рукоятку
Пневмоклапан в сборе с рукояткой изнутри:
снаружи
