Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение camuflage-spb »
Пока увидел у УД3 бОльшее усиление,чем у УД2.
Видимо,усиливает помеху Ваш TDA. Ищите,где что коряво сделано
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Сообщение pro100filimon »
camuflage-spb писал(а):Пока увидел у УД3 бОльшее усиление,чем у УД2.
Подключение мимо ПУ не даёт помех. Также если отключить только сигнальный провод от ПУ и оставить на нем землю - тоже без помех
Попробуйте запитать ОУ отдельно от стаб. источника, перерезав дорожки на плате.
Что-то не нравится мне по схеме питание 157УД2 в ПУ...
Всем спасибо эту проблему я решил проблему. Ваши комментарии заставили углубиться в статьи про заземления. Сейчас земля брошена на землю на ПЛАТЕ УНЧ, в эту же точку приходит земля питания. Также я очередной человек который убедился в кривизне мастеркитовых наборов. Теперь есть маленький фон на предельной громкости, и средний фон когда регулятор посередине. Регулятор завтра заменю. Теперь всплыла другая проблема - громкость у колонок разная. Думаю что проблема в регуляторе баланса, думаю его вообще выбросить.
REB
Сообщение REB »
А. Г. Лукашенко. писал(а):
REB писал(а):А. Г. Лукашенко какие номеналы р1 р2 должны быть?
Возьмите R1 560к. R2 подстроечник на 620к-1м. и выставите на drain половину питания.
сделал точно как сказано.
в итоге в точке где должно быть 6 вольт получил 11, при том , что резистор на 68ом не коротит, проверил и как не кручу подстроечный резистор всё глухо как в танке.
...Откуда столько геморроя с 1 факинговым ранзистором? :shock:
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Транзистор точно исправный? Когда крутите резистор напряжение вообще не меняется?
WP_
Сообщение WP_ »
R2 отключи. На стоке транзистора должно быть напряжение примерно 3,6 В.
Убрал на своём R2, на стоке 2.4в. Питание ровно 12в.
WP_
Сообщение WP_ »
Значит транзистор годный.
Пороговое напряжение немного заниженное, но в пределах технологического разброса.
R2 поставь 330 или 360 кОм. На стоке должно быть напряжение около 6 В. Можно слушать.
Сообщение ибуки »
поставь последовательно с C1(его увеличь до 2мкф) резистор 1..2к и уменьши R1 и R2 до 30...50к подобрав 6в на стоке будет небольшая оос и меньше искажений
REB
Сообщение REB »
Всё блин перехожу на макетную плату перепаивать заколебался :))
Так Р1 Р2 уменьяшать или увеличивать? что правильней то?) :)))
WP_
Сообщение WP_ »
R2 330 - 360 кОм.
Mem
Сообщение Mem »
Можно ли без последствий проложить сигнальные провода (экранированные) под силовым трансформатором? Под тором?
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение Cat in »
Mem писал(а):Можно ли без последствий проложить сигнальные провода (экранированные) под силовым трансформатором?
Ну во первых все зависит от мощности тора, ессно чем мощнее трансформатор тем больше у него поле
Во вторых под ним должен быть стальной или латунный лист минимум 2 мм, желательно хорошо заземленный
В третьх экранированные провода бывают разные, с простым экраном либо с изолированым земляным проводом который заземляется с одной стороны
И не факт что эти меры полностью уберут наводку
Иногда бывает не там землю припаял и наводка прет))
Хотя вон у меня трансформатор в колонке стоит и экранирован он радиатором УНЧ соединеным с общим проводом и вроде все впритык, а фона нет
Если что-то дымит то отключай автомат!
Mem
Сообщение Mem »
Во всяком случае у меня плотная компановка в корпусе, надо будет запускать и слушать.
Хренью занимаетесь.
При выходном С шунтировать его малоёмкостным абсолютно нет смысла. Вы даже 17кГуц не услышите,не то,что при нормальной выходной ёмкости в 470-510 мкф...
Сообщение ибуки »
Возьми пищалку включи ее через полипропилен 2мкф и подключи к усилителю включи музыку и слушай,потом последовательно подключи электролит и сравни
As
Сообщение As »
ибуки, мне кажется, Ваш метод оценки искажений электролитических конденсаторов не совсем корректный... :dont_know: В правильно рассчитанной малосигнальной цепи переменная составляющая на обкладках "электролита" имеет ничтожную величину, и его нелинейность практически не проявляется... На больших токах, да без поляризующего напряжения - само собой, возникнут слышимые искажения... :dont_know: :))
Кстати, механизм возникновения искажений в сегнетокерамических конденсаторах похож, их ёмкость зависит от напряжения на обкладках, и если переменная составляющая на обкладках имеет сколь-либо заметное значение - появляются гармоники... :dont_know:
REB
Сообщение REB »
При замене 6BF7 на 6Н28Б-В возникла проблема: на 6Н28Б-В на 1 вывод больше, это экран. куда его вешать? или оставить без внимания?
WP_
Сообщение WP_ »
Экран на землю.
