Нужна схема 100ватной индукционой печи с питанием от 12вольт
Сообщение Aosai »
Помогите пожалуста. Возможноли сделать 100ватную индукционую печ по этим схемам?
как можно уменньшить мощность
(26.68 КБ) 732 скачивания
(26.67 КБ) 818 скачиваний
Сообщение asvhmao »
Резисторы исток-затвор надо поставить как на этой схемке:
Ещё рекомендую видео посмотреть буржуйское
Тему можно покурить вот эту:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1892107
Что испекать собрались?
Сообщение Aosai »
цель пайка мелких напаек латунью на мелкие резцы с посадочным под напайку 4-5мм с хвостовиком 8х8мм и 10х10мм так как горелка их сдувает иза малого веса.
Сообщение asvhmao »
Думаю 100 вт не обойтись. У самого отрезной резец поломатый лежит 8х8. Всё руки ни как не дойдут до дела. Думаю надо подобный индуктор, и конструкцию немного другую, под киловатт и более:
А как правильно напайки латунью клеить? Флюс наверное какой-то надо?
Сообщение Aosai »
Дома крупные паяю горелкой или угольным стержнем. Напайку и посадочное место перед пайкой надо зачистить от окисла в качестве флюса бура только сухая сыпеш под кусочек латуни и нанего. На работе таким способом на нашем металургическом уже лет 100 паяют резцы и фрезы для станков просто щас на работу резец не пронести не вынести камер наставили а раньше усебя в цеху паял мелкие резцы на Индукционный нагреватель ВЧ-15А ( мощность 5 киловат 220вольт ) мы так наём только большие резцы паяем припоем с флюсом в таблетках припой марки ЛС-63. для ДИП-500 а всё мелкое для ДИП-300 горелкой .
Сообщение asvhmao »
На устройстве которое показывал и давал ссылку на тему, там алюминий до 100 гр. плавил минут за 20, щётку от дрели грел градусов до 800-900. Латунь пока не победил, опыты думаю к лету продолжить. От 24В, ампер 15-20 полевики кушали.
Народ подобные вещи собирает http://istochnik-m.ucoz.ru/publ/mekhani ... /3-1-0-512
Некоторые их обвязывают защитами, АПЧ, но всё равно там крутилки всякие....
К лету время появится, буду пытаться эти две схемы скрестить
Сообщение Aosai »
Ачто если вкачестве донора ипользовать кухонную Индукционная плитка Kromax IP-11 в принципе только индуктор переделать
Сообщение asvhmao »
Теоретически можно, если вместо катушки поставить понижаюший вч трансформатор.
Практически ещё не проводил испытания.
Более, менее успешные опыты у меня были только на 24 в, на ~220 не долго конструкции жили.
Ещё прикрепил книжку, можно почитать, дяденька подробно описывает индукционку.
Сообщение Aosai »
Временый перерыв жду детали по почте а то унас в городе один магазин радиодеталей и тот на ларек похож своим асортиментом целых 30 наеменоваий деталей из которых 15 конденсаторы.
Сообщение asvhmao »
На каком варианте конструкций остановились? На первых?
Ещё про конденсаторы, тоже советовали:
Из нашего - К78-2. Самый лучший выбор. Из зарубежного - CBB81. Другие типы будут сильно греться из-за больших токов, гуляющих по контуру.
В предыдущем эксперименте мне понравились китайские от индукционки
Сообщение m.ix »
http://www.icct.ru/node/82
Незабываем про водяную помпу как и то что бы вода не разливалась.
Сообщение Aosai »
Решил собирать предложеную табой на видео индуктор буду паять фосфористой медью т.к она спокойно держит 750градусов цельсия.
Сообщение m.ix »
А что вода не держит 750*?
myr
Сообщение myr »
киловатный индуктор от сети и надо делать, по 5транзисторной схеме
(тогда он работает без перегрузок и надёжно, по таким схемам делают промышленные индукторы 1-10квт)
один транзистор и дроссель задают ток по высокой стороне
четыре полевика работают как мост при переполюсовке контура на его резонансной частоте
ещё потребуются пять быстрых диодов
5 полевиков 500в 25-30А (допучтимо и 400в но надёжность хуже)
5 быстрых диодов с временем востановления 60-80нсек 25-30А 500в
мощный ферритовый дроссель с зазором
контур из медной трубки охлаждаемой водой и паралельно стопка плёночных конденсаторов
Сообщение asvhmao »
Возможно будет интересно.
Трансформатор из микроволновки. Думаю, ватт 500-1000 у него должно быть.
Сообщение Aosai »
Решил пока идут детали содирать на лампах 6п3с
Сообщение asvhmao »
Тогда уж лучше на 6П45С :))
Сообщение hrpankov »
...если питание 12в то индуктор можно срубить на LM555.....
Сообщение Aosai »
А что за схема на LM 555 ? Насчет ламп 6п45с их уменя нет а 6п3с есть новых 8 штук.
Сообщение Aosai »
Собрал на лампах работает. Тема закрыта!
