Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
yki888
Re: Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
Сообщение yki888 »
Ruzik писал(а):yki888
Чтобы убедится в этом, достаточно залить во все цветные картриджи например желтый цвет, в итоге черного отпечатка не получится.
Поэтому заливают во все цветные картриджи черный цвет, для нашего случая.
Ну не знаю, тут пробовать надо. Я никогда в такие вопросы не углублялся. Просто вроде бы и так можно получить приличный(для бытового уровня) фотошаблон. Т.е. планов менять чернила у меня нет.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
yki888 писал(а):Я только в очки х25 смотрел. Спорить не буду, доказать нечем(микроскопа нет).
Могу предоставить. :)
yki888
Сообщение yki888 »
Дня через 3 ждите от Seriyvolk анализ моих "спиралей ДНК"(фотошаблонов) под x800 микроскопом, их сравнение с Canon 7240, а также тест китайской пленки на его принтере Canon 7240.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
yki888
А почему через три дня? :))
yki888
Сообщение yki888 »
Почта. Не электронная. :) Может и раньше.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
А пленка Ломонд в тесте будет участвовать.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2262149 ?
Seriyvolk
Будет.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Прям интрига такая, зачем было говорить об этом, ждать то сколько.. :shock: :))
Seriyvolk
Мы в разных городах. Шаблоны уже идут ко мне почтой. Поэтому и ждать. Хорошо хоть наша почта не вровень российской работает. :))
Дабы здесь не разводить оффтоп - результаты будут в ветке по фотоспособу.
Seriyvolk
Шаблоны приехали, обзор готов. Для тех, кто не следит за веткой по фотоспособу - ссылка постом выше. :)
Ser60
Сообщение Ser60 »
Привет энтузиастам фото-метода (и не только)! Попалась мне сегодня на глаза установка для сушки прозрачного клея при ремонте треснувших экранов мобильников. В ней, судя по описанию, стоят 4 ультра-фиолетовые лампы. На подобных установках дамы еще себе с ногтями что-то делают. Вот мне и подумалось о возможности использования этой установки для экспонирования ПП. Может так уже и делают, не знаю. Короче, нужен ваш совет и мнение.
http://www.amazon.com/NuLink%C2%AE-Ultr ... light+lamp
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Ser60 писал(а):Может так уже и делают, не знаю.
Делают. Но у ламп сильно много недостатков. Поэтому и переходят все на светодиоды.
Seriyvolk
Ser60 писал(а): Может так уже и делают, не знаю.
Делают, но у ламп там не очень подходящая длина волны. В некоторых случаях засветка может идти быстрее, а в некоторых медленнее. Светодиоды - наше всё! Лучшего варианта для дома пока не придумано. :))
Ser60
Сообщение Ser60 »
Про преимущество светодиодов перед лампами понял. Сейчас я применяю вообще простейшую установку от MG Chemicals на основе обычной лампы дневного света на 15Вт для экспонирования
http://media.digikey.com/photos/MG%20Ch ... /416-X.JPG
Для небольших плат работало нормально, но недавно перегорела лампа и достать точно такую-же стоит негуманно. А замена её на другую модель все-равно потребует перекалибровки процесса. Меня прельстило в том девайсе в предыдущем посте минимум механических работ по созданию установки. Однако, появилось еще 2 вопроса:
1. Высота прибора всего 4.5", т.е. между лампами и платой останется не более 5-6см. Если уж его применять, то следует установить на возвышение для увеличения расстояния. Суммарная мощность ламп в том приборе 36Вт. Вопрос: на какое расстояние до платы следует ориентироваться? Я понимаю, что определятеся экспериментально, но все-же с чего-бы вы начали?. Слышал, что некоторые для засветки применяют одну лампу на 24Вт, какое при этом расстояние до платы? В моем нынешнем устройстве при мощности не-ультрафиолетовой лампы 15Вт расстояние до платы около 13см.
2. Прибор предназначен прежде всего для сушки клея, т.е. может нагревать плату. При удалении нагрев, конечно, уменьшится, но практически насколько небольшой нагрев градусов до 30 влият на процесс экспонирования? В моей нынешней установке лампа прикрыта прозрачной панелью и нагрева платы не происходит.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Ser60 писал(а):Однако, появилось еще 2 вопроса:
Статья и Ветка форума
Там на многие вопросы есть ответы.
А в этой ветке, все же, обсуждаются УФ светодиоды...
Ser60
Сообщение Ser60 »
Спасибо, то что нужно!
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Наконец приехал 50Вт 400нм светодиод. Попробовал, однокомпонентная маска полимеризуется за 5-8 мин. Для сравнения аналогичный результат выходил от 30-40 мин на светильнике из 4-х УФ ламп по 18Вт. Я в восторге))
Okkupant
Сообщение Okkupant »
50 Вт светодиод - это сила :facepalm:
УФ светодиод?
Ссылочкой не поделитесь, охота взглянуть на "зверя". Цена, наверное, из космической области
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Брали тут:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... =19#detail
Знакомый помог проплатить. Вышло что-то около 50$.
PHPScript
Сообщение PHPScript »
Помогите, пожалуйста, рассчитать резисторы и блок питания.
Едут светодиоды:
- Диаметр: 5 мм
- Цвет свечения: уф/фиолетовый
- Объектив цвет: прозрачный
- Длина волны: 395 ~ 400nm
- Прямое напряжение (v): 3.2 ~ 3.8
- Обратный ток (ua): <= 30
- Световой интенсивности Тип IV (mcd): в среднем 2000
- Жизнь рейтинг: 100,000 часов
- Угол обзора: 20 ~ 25 градусов
- Абсолютные максимальные (ta = 25 °C)
- Макс рассеиваемая мощность: 80 МВт
- Макс Непрерывный прямой ток: 30mA
- Макс Максимальный прямой ток: 75мА
- Обратное напряжение: 5 ~ 6 В
- Привести температура пайки: 240 °C (<5sec)
- Рабочая температура диапазон:-25 °C ~ + 85 °C
- Консервант Температурный диапазон:-30 °C ~ + 100 °C
есть матрица на 154 диода, каждый со своим SMD резистором.
Нужно рассчитать какой оптимально блок питания взять и наминал резисторов...
Спасибо!
