Часы Super Clock
Сообщение shura2000 »
Ребята, а может кто то такие часики на заказ сделать? и что пе деньгам выйдет?
Сообщение velant77 »
Скажите до каких значений можно уменьшить R24-R47 ? У меня светики на 1,6в при 200 ом чот совсем хреново светят, хотя китаец заявлял 12000mcd :( Расчет в лоб при динамической индикации не катит, кто пишет задрать ток до 30ма, а кто и в пять раз :))
Поговорю сам с собой, чего уж там :))
Поставил 100 ом, яркость само то, регистры не греются.
А по теме, просьба к Lion_A:
1) можно к auto mode добавить вывод строки $s (если она определена), а то как то куцо получается что ее только кнопками выводить (на стене)
2) при отключенном датчике улицы выводит зонтик с двумя нулями (порт в воздухе), либо автоопределение не работает либо порт подтянуть?
Заранее благодарен :)
Сообщение Lion_A »
Суммарный ток регистра не должен превышать 70мА по паспорту. Из своего опыта скажу, что превышение этого тока в два раза у меня не приводило к выходу его из строя. Но, это не значит, что так правильно делать.
1. Не вижу смысла, прикручивать строку к авторежиму.
2. Порт должен быть подтянут к плюсу, через резистор.
Lion_A писал(а):Не вижу смысла, прикручивать строку к авторежиму.
Жаль. Просто мне странно зачем только один режим бесконечного вывода строки в ручном режиме и отсутствие его в авто :dont_know: авто по сути на то и авто чтоб выводить все что забил в него юзер :dont_know: если часы висят на стене никто в здравом уме не будет махать там руками чтоб посмотреть строку, а если человек забивает строку, то, видимо, он желает чтоб её видели все, чистое имхо конечно.
Сообщение Lion_A »
Ну всетаки это часы в первую очередь. Что можно выводить в строке постоянно? Нужно узнать время, а там бежит строка, стой и жди когда она добежит. Может лучше добавить показ времени в режиме бегущей строки?
Сообщение Lion_A »
Обновил прошивку.
Пофиксил баг, когда при "кривой" команде установки ярости в дневном/ночном режиме часы зависали, теперь команда просто игнорируется.
По просьбе velant77, добавил вторую бегущую строку. Формат: "Хххххх$m". Если строка записана, то выводиться она будет через раз вместо даты. Команда "$m" удалит строку и дата будет выводиться каждый раз.
Еще заметил возбуд фотоприемника при работе от некоторых импульсных источников питания. Рекомендую заменить С3 на 100-220мкф.
Вот фото "бюджетного" корпуса из кабель канала и пластиковой бутылки, время изготовления 1 час:
Чот у меня с последней прошивкой не запускаются, тишина. Перешился на 2,03 - работают. :dont_know:
Сообщение Lion_A »
EEPROM прошивали?
Пардон, второй раз прошил и стартанули. Погонял сегодня, отлично работает, большое спасибо, по мне так стало гораздо интерестнее. Единственно в конце строки выводит саму команду $m.
Народ, а накидайте ссылок на светодиоды, которые используете. Хотелось бы большие. Возможно квадратные.
Сообщение Lion_A »
velant77 писал(а):Единственно в конце строки выводит саму команду $m.
Исправил.
Не получается залить файл больше 1MB, поэтому разбил на две части.
m32_2.04.part02.rar
(336.44 КБ) 300 скачиваний
m32_2.04.part01.rar
(700 КБ) 275 скачиваний
Сообщение rubik-67 »
Всем привет. Собрал двое часов, одни на ATMEGA16, а другие на ATMEGA32. Часы работают все нормально, особенно на Atmega32. Те, которые на Atmega16 постоянно спешат и сильно спешат( 2сек в час). Ставил DS1307 разных производителей, ставил разные кварцы, результат нулевой. Даже поднял 1 и 2 ноги DS1307 и на них непосредственно припаял кварц - ничего не поменялось, как спешили, так и спешат. Подскажите, как устранить эту проблему, может кто сталкивался. Причём, на Atmega32 часы корректировки не требуют, идут точно.
Спасибо.
Сообщение pyzhman »
Если времязадающие элементы с часов на 32 ставили на 16 и не помогло, то косяк, надо полагать, в программе на 16-ой.
Docendo discimus
pyzhman писал(а):Если времязадающие элементы с часов на 32 ставили на 16 и не помогло, то косяк, надо полагать, в программе на 16-ой.
Две платы абсолютно одинаковые за исключением контроллеров.
Возможно Вы и правы, что косяк в программе.
Спасибо
Спасибо.
Сообщение Lion_A »
А в вы не сравнивали точность хода во включенном состоянии и при работе от резервной батареи?
Lion_A писал(а):А в вы не сравнивали точность хода во включенном состоянии и при работе от резервной батареи?
Не буду лукавить, не сравнивал.
Сообщение Lion_A »
Хорошо бы проверить. Будет ясно в каком направлении искать. Еще краине желательно корпус кварца припаять на землю. Попробовать увеличмть емкость электролитов по питанию, добавить блокировочный конденсатор на 0,1 мк прямо на выводы питания DS 1307. Больше в голову пока ничего не идет.
Сообщение fedyasolder »
Идея хорошая. Но весеннее обострение дало о себе знать. Делаю вариант 16 x 48. :o
электропримат паяю даже лёжа...
