Спасибо за помощь!
Вольтметр-амперметр-ваттметр, «ДЖИН»V1.0
Помогите начинающему. Не могу разобраться куда что подключать( печатка взята под дип элементы, разобрался куда 12в куда амперметр, но есть сомнения, прошу подсказки. Сильно не пинайте, все когда-то начинали, пусть не самая простая схема для сборки. Но уж очень хочется иметь ЛБ для поделок. БП собран на трех ОУ LM081, BD139, 2N3055 ...
Спасибо за помощь!
Спасибо за помощь!
Хороший приборчик, запустился сразу после сборки. Огромное спасибо автору. Я его приспособил к электронной нагрузке для проверки блоков питания. Очень удобно.
Для начинающего:
1. Если начинающий - то лучше использовать аналоговые приборы а не цифровые.
2. Нужно прибор сначала собрать, прошить МК и запустить, а потом уже спрашивать что и куда подключать.
Для начинающего:
Прибор собран
куда 12в и + от БП подключать понятно, не пойму как организовать подключение остального
На первой странице есть скелетная схема подключения. Там все ясно
Да это понятно, не могу разобраться по клеймам на плате. куда что подключать.
Печатка вот эта - http://www.ex.ua/87861955
Там где написано Shim подключается нагрузка, там где U - напряжение для этой нагрузки, там где VоltMeter1 - первый вольтметр (с амперметром), там где VоltMeter2 - второй вольтметр (без амперметра), там где Zaschita - контакты реле. Они размыкаются, если превышен ток защиты. Питание схемы Вы уже нашли. Думаю разберетесь
- Дип.lay
- (111.27 КБ) 1131 скачивание
Огромное спасибо, буду доделывать. Скину потом фото собранного БП. Ну и процесс)))
Теперь очередная засада, подскажите что мог сделать не так - вольтметр при подстройке оказалось мало 1К подстроечника и нет показаний амперметра, операционник несколько штук попробовал. показания амперметра "0"
Вольтметр сильно завышает показания. При попытке привести показания к реальным, пришлось заменить R2 на 100К, этого диапозона хватило, но с амперметром тишина. На выходах операционника "0", операционник LM2904N.
Без операционника показания амперметра бегают. Ткните носом как говориться. Печатка чуть выше ссылка есть.
Я дико извиняюсь, а исходником не поделитесь?
Я так понимаю написано в bascom.
Добрый день....
собрал такого ДЖИНА
возник вопрос из чего можно сделать шунт на 0.01 ома ????????
купить керамический резистор на 0.01 не могу их просто нету в магазинах.
есть только 0.1 ома
пробовал мотать нихром, медь пластинки всякие длинные и короткие
не очень получается добиться одинаковых показаний с внешним амперметром.
кто из чего делал шунты для то кого ДЖИНА.
и ещо вопрос почему все время дергается амперметр на цифрах после точки
не получается настроить резистором поменял номинал стало дергаться меньше но все равно есть
кто может помочь........
собрал такого ДЖИНА
есть только 0.1 ома
Не заморачивайтесь со всякими нихромами, вольфрамами и т.д., и т.п. Разберите мультиметр и посмотрите какой шунт там. Это будет отрезок провода диаметром около 2 мм и длиной около 3 см. Да, Вы можете сказать, что при нагреве меди ее сопротивление увеличивается. Но ведь Джин это только показометр, а не измерительный прибор. Да и показания не так уж и на много будут отличаться. Возможно на 0 целых хрен десятых.
Спасибо, буду пробовать.
Кто нибудь собирал на дисплее 4х строчном.
Добрый вечер.
скажите кто как прошивает мегу8
а конкретно фьюзы?
нашол несколько таких схем и подобие (урезаннне)
просто пишут что нужно прошивать на работу
от внутреннего генератора 4MHz или 8MHz
а конкретно фьюзы?
Рабочие фьюзы в статье http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/68/
спасибо.
просто хотел уточнить.
вопрос такой ещо почему показания амперметра бегают не стоят на месте.
Добрый вечер....
так и не кто не сказал про фьюзы.
подключил дисплей 2002 показывает нормально.
прошивку ставил для четырех строчного дисплея.
собрана схема для дисплея 1602
для версии джин1
вопрос как заставить работать второй вольтметр на версии джин2
если я подам напряжение через резисторы на мегу8 ножку 27
так же сделаю как на джин1
а то сейчас у меня значения бегают хотя на этом порту не его не сидит.
кто может помочь??????
для версии джин1
