Разрабатываю: эквивалент нагрузки
Сообщение maksipus »
Vovk_Z писал(а): Низкоомные резисторы делаются из сплавов (хз каких, неважно). Никакой мистики.
Какой сплав имеет отрицательный ТКС?
Не только на низкоомные дает производитель +- , на все остальные также http://www.tme.eu/ru/Document/c4b8d4c73 ... md2010.pdf (первые попавшиеся)
И на изготовленные по совершенно разным технологиям. Мистики действительно нет, а вот хз присутствует и скорее всего это хз самих производителей. Типа, лучше указать второстепенное отклонение больше, чем нарваться на рекламации и убытки от исков.
О влиянии темп. коэф-те расширеня уже писали, но это тоже всего лиш предположение. На керамике, проволочное намотано - какое там линейное расширение керамики? Никакое, при небольшой разницы температуры. Да и предположив, что материал основы увеличил свои геометрические размеры, какой знак ТКС получим? Плюс, но никак ни минус.
Последний раз редактировалось maksipus Ср мар 11, 2015 17:04:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vovk_Z »
maksipus писал(а):
Vovk_Z писал(а): Какой сплав имеет отрицательный ТКС?
Даже самые обычные, вот:
http://www.calc.ru/606.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%B8%D0%BD
Соглашусь, хотя таблички отличаются цифрами. :?
Считаю, что без обьяснения производителя этот спор можно закрыть.
Сообщение koyodza »
maksipus писал(а):Не только на низкоомные дает производитель +- , на все остальные также
Примерно 20 лет назад имел удовольствие участвовать в одной исследовательской работе, где нужны были высоковольтные делители. Попутно пришлось исследовать ТКС некоторых резисторов. Для С2-29 разных номиналов ТКС был разным, минимальный он был у резисторов номиналом 10-20кОм, у более низкоомных и высокоомных ТКС увеличивался по модулю, но с разным знаком, и чем дальше значение, тем больше ТКС
Другие резисторы так подробно не исследовались, из имевшихся на тот момент в лаборатории НИИ резисторов интересовавших нас номиналов (в достаточном количестве) другие показывали более плохие результаты. Но предполагаю, что картина может быть в целом похожа.
maksipus писал(а):О влиянии темп. коэф-те расширеня уже писали, но это тоже всего лиш предположение. На керамике, проволочное намотано - какое там линейное расширение керамики?
Чукча не читатель? Выше я писал о пленочных резисторах, а не о проволочных.
koyodza писал(а): Чукча не читатель? Выше я писал о пленочных резисторах, а не о проволочных.
Основа пленочных резисторов имеет отрицательный знак линейного расширения? Пример с проволочным сопр. привел для большей наглядности и это прекрасно понятно.
koyodza писал(а): Для С2-29.....ТКС был разным,..... ТКС увеличивался по модулю, но с разным знаком
Уточните. Сопр-е С2-29 уменьшалась с ростом температуры?
Сообщение koyodza »
Да, у одних уменьшалось, у других увеличивалось. В зависимости от номинала. К сожалению сейчас не вспомню у каких именно какой был знак, минимальный ТКС близкий к нулю был у резисторов номиналом 10-20 кОм, чем больше номинал отличался от этого значения, тем больше был модуль ТКС
Если на пальцах - знак ТКС у резисторов номиналом 100кОм и 470кОм был одинаковым, у 1кОм был другой знак. Сам ТКС у 470кОм был хуже, чем у 100кОм
Производители обычно приводят один диапазон ТКС для резисторов одного типа изготовленных по одной технологии, без учета номинала. Есть резисторы, которые изготавливаются по совершенно разным технологиям, но относятся к одному типу (например, низкоомные SQP делаются проволочными, а высокоомные - пленочными), тогда обычно указывают разные диапазоны ТКС для разных диапазонов номинала сопротивления, но всё равно без учета типичной зависимости ТКС от номинала в пределах каждой группы.
Подозреваю, Вас смущает тот факт, что практически все чистые металлы имеют положительный ТКС. Однако для изготовления резисторов используют весьма сложные сплавы, а также соединения с кремнием и другими веществами, что может давать весьма неожиданный эффект. Для более точных знаний надо углубляться в физику материалов и полупроводников, в тонкости технологии изготовления резисторов, что совсем не обязательно для большинства инженеров электронщиков, обычно достаточно общих представлений о данном предмете.
Кстати, вещества с отрицательным температурным расширением тоже есть. Не в любом диапазоне температур конечно же. Самая обыкновенная вода имеет отрицательный коэффициент расширения чуть выше точки замерзания.
koyodza писал(а): Производители обычно приводят один диапазон ТКС для резисторов одного типа изготовленных по одной технологии, без учета номинала.
Уточню.
В ссылках на документацию от производителей выложенных ранее как раз до наоборот.
Вопрос возник из-за того, что на все номиналы производитель ставит +-ТКС, с градацией по номиналам.
Я предполагаю (это лиш мое мнение спорить не буду), что ТКС в определенных темп. зонах ведет себя по разному из-за действительно сложного и неоднородного состава проводящего слоя.
koyodza писал(а):Самая обыкновенная вода имеет отрицательный коэффициент расширения чуть выше точки замерзания
Пример не корректный. Ниже +4гр.С меняются физические свойства воды.
Последний раз редактировалось maksipus Ср мар 11, 2015 19:31:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение koyodza »
maksipus писал(а):Уточню. В ссылках на документацию от производителей выложенных ранее как раз до наоборот.
Давайте рассмотрим примеры. Всю тему не читал, если не сложно дайте ссылки о которых сейчас говорите, и рассмотрим.
maksipus писал(а):Я предполагаю (это лиш мое мнение спорить не хочу), что ТКС в определенных темп. зонах ведет себя по разному из-за действительно сложного и неоднородного состава проводящего слоя.
Спор произошел, что на все номиналы производитель ставит +-
Согласен, вполне вероятно, что ТКС сам по себе нелинеен. Те опыты, о которых я упоминал выше, проводились только в двух точках - при +25С и при +70С, подробно кривую зависимости никто не строил - и без того объём работ был немаленький, а основная задача была совсем другая, никак не исследование ТКС. Исследовать его пришлось по необходимости.
Однако ещё раз хочу сказать о том, что указываемый производителем диапазон ТКС относится ко всему диапазону номиналов сопротивления. Если же рассматривать в более узком диапазоне номиналов сопротивления, то и возможные ТКС будут находиться в более узких пределах. Хотя конечно же инженер должен опираться на то что написано и гарантировано производителем, в ряде случаев не помешает понимать как оно бывает и почему.
Сообщение Goblin »
Проверил «работу» девайса без импульсного блока питания, запитав от двух АКБрезультаты такие - при отсутствии отрицательного напряжения возбуждения нет, при наличии - тоже есть. Таким образом, использование обратноходового блока питания не сказывается на возбуждение, хотя добавляет импульсных помех. Возможно помогло бы экранирование и дополнительная фильтрация.
Пробовал разрывать связи между платами в двух местах:
разрыв в точке «В» ни как не отражается, зато с точкой «А» - возбуждение пропадает...
Возбуждения на выходе ОР1 и катоде TL431 нет и при отсутствии и при наличии контакта в точке «А».
Думаю, что нужно копать в районе регулировки тока.
Кстати, в схеме есть проблемное место: в режиме «CR» к моменту включении напряжения полевики будут открытыми и будет получаться коза :(
Сообщение Vovk_Z »
Узел на ОР1 - это, наверное, небольшая положительная ОС, для силовой части. Возможно, нужно его (опорное напряжение) немного успокоить, типа, поставить С1 - 10 мкФ, или типа того.
koyodza писал(а):Хотя конечно же инженер должен 1 опираться на то что написано и гарантировано производителем, в ряде случаев не помешает 2 понимать как оно бывает и почему.
1. Берется за основу в хобби.
2. Получаем новый конструктив, простой и с достаточными параметрами.
(Прошу прощения за вставки в цитату.)
Меня заинтересовал вопрос по ТКС после практического эксперимента Goblin с проверкой сопр-ний SMD. По фирменным нормам было одно, практически он получил другое и вполне с достойными параметрами. Хотя ему заявили, что этого не может быт, потому что не может быть.
Goblin писал(а): зато с точкой «А» - возбуждение пропадает...
Оч. хорошо. Причина локализована.
R14 и R15 - две цепи. Заменить их питание по очереди батарейками или независимыми бл. питания и определиться кто гадит. Провода от них и до точки "А" не могут грязи нахватать? Входное сопр.ОР2 не маленькое.
Рядышком индикатор стоит с ВЧ генератором.... :dont_know:
Сообщение botchin »
Давайте и я отпишусь про ето возбуждение. Что наблюдал в симуляторе.
1. Схема после некоторое время деиствително входить в возбуждение.
2. Если убрать С2 - возбуждение возникает очень скоро после запуска - практически сразу
3. Сколь мал бъл С2 (до 2.2 pF) то возбуждение бъло по п. 1 - после некоторое время.
4. Если на входе ОП4 (+ - ) поставить какой то кондензатор (10 pF) несмотря на то что С2 бъл на месте - сразу возбуждение - ето навело на то что коефициент усиления ОП4 слишком велико.
5. Снизил Ку ОП4 до 3 (R31,R32 = 33k) возбуждение не наблюдал несмотря на то что не бъл подключен С2. Бъли попътки которъе сразу затихали.
Рад буду если, чем то, помог.
Последний раз редактировалось botchin Чт мар 12, 2015 16:50:31, всего редактировалось 1 раз.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение Goblin »
Цепь R15 удалил - не повлияло, C1 пробовал керамику и плёночный - изменений не было... R14 тоже удалил с тем же результатом.
Кстати, если не подавать «внешнего» напряжения и движок R11 опустить до массы осциллограмма получается не размазанной :)
При этом отключив провод около платы с OP1, с болтающимся в воздухе концом - возбуждения нет... сам проводок, хоть и достаточно длинный, экранирован, экран припаян с одной стороны (управления силовыми полевиками)
На макетке не было OP1, и в роли C1 выступал конденсатор с большой добротностью, но ёмкостью 1 nF, если мне не изменяет память.
Вечером проверю. Ещё, при тестировании всё питал от импульсника... при этом не используемый 5 вольтовый канал его приходилось нагружать цементным резистором, иначе оно не стартовало. Особой стабильности по питанию не было... но осциллографом не проверял, тут косячок мой :oops:
UPD:
Спасибо, botchin, изменение КУ каскада OP4 приведёт к пересмотру опорного напряжения и изменению КУ OP3 и OP5... У меня получился плотненький монтаж и совсем не технологичное расположение плат :( Провести тест будет весьма затрудительно... Помниться Леонид Иванович писал что увеличение этих резисторов приводит к увеличению шумов...
Сообщение botchin »
Да я в симуляторе делал толко ОП2 и ОП4. И возбуждение получал всегда. Так что дело не в других ОП.
Goblin писал(а): При этом отключив провод около платы с OP1, с болтающимся в воздухе концом - возбуждения нет
Давайте отделим мух от котлет.
Т. есть без узла на ОР1 возбуждений нет?
Vovk_Z уже писал о ПОС этого узла.
Сообщение Goblin »
Вести с полей :)
Тест 1: Питание от импульсного источника, опорное с LM358 и TL431, входного напряжения нет. Результат таков есть возбуждение во всём диапазоне регулировки R11, присутствуют импульсные помехи.
Тест 2: Питание от двух АКБ, опорное с LM358 и TL431, входного напряжения нет. Результат аналогичен, за исключением количества помех, они есть, но гораздо меньше.
Тест 3: Питание от двух АКБ, опорное с отдельной TL431 (питание от тех же +12 через 2 резистора 510 и 750 Ом), входного напряжения нет. Результат - возбуждение только при практически выведенном на массу R11, при увеличении угла поворота возбуждение плавно угасает... т.е. наблюдается чёткая зависимость уровня амплитуды возбуждения от угла поворота R11. Возбуждение пропадает при 12-15 милливольтах в точке «А».
Тест 4: Питание от импульсного источника, опорное с отдельной TL431 (питание от тех же +12 через 2 резистора 510 и 750 Ом), входного напряжения нет. Результат - аналогичен предыдущему, за исключением наличия импульсных помех.
Вроде как прослеживается какое-то логическое поведение... Однако, если два последних теста провести при разрыве точки «В» - результат будет другим: возбуждение не затухнет а останется на первоначальном уровне.
Насколько я понял, OP1 предназначен для «включения» питания TL431 для исключения открытий силовых полевиков при отсутствии напряжения на входе девайса. Исходя из этого можно предположить, что в первых двух тестах реально в точку «А» напряжение не подавалось при любом положении движка R11 (проверить тестером забыл).
С другой стороны, в прошлых экспериментах я проверял и при поданном входном - возбуждение было.
Также ранее пробовал исключать влияние OP1 с помощью S2 (на самом деле это реле), однако возбуждение не пропадало...
Идей пока больше нет... надо бы искать симулятор и учится им пользоваться :shock:
Сообщение botchin »
А что стало с увеличением R31,R32?
Думаю, что здесь проблема не в питанием. Скорее в схемотехнике.
gen2.pdf
(50.49 КБ) 244 скачивания
Последний раз редактировалось botchin Чт мар 12, 2015 21:18:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Леонид Иванович »
Goblin писал(а):надо бы искать симулятор и учится им пользоваться
Как вариант, компактный и бесплатный LTspice IV.
Сообщение Goblin »
botchin писал(а):А что стало с увеличением R31,R32?
заменить их не очень просто... они напаяны на этой платке:
А расположена она между радиаторами и блоком питания:
получилось всё очень близко и крепёж плат очень не удобный... На замену резисторов потребуется много времени и моральных сил, не созрел я пока до этого. Опять же без подключения «управляющего напряжения» возбуждения же нет.
Сообщение botchin »
Я не говорю, что заменить два резистора легкое дело.
О вашем методе определять неисправностей оставляя вход операционного усилителя в воздухе я ничего говорить не буду.
Предлагаю самъй простой вариант. С минуса ОП2 (верхний въвод R21) поставте перемучку на стоке полевого транзистора (верхнии R34) Наблюдайте за возбуждения. Потом поговорим опять.
