- (11.65 КБ) 819 скачиваний
как понял, что при двуполярном это будет -5 и +5 вольт, неверно понял?аналоговое (-5 и +5 В) питание. Напряжения должны быть соответствующие.
Х*я, в гугле забанили?!?NikolayZ писал(а):А у вас есть даташит по этому мультиплексору, у меня не получается найти, самое путнее что удалось найти это схема распиновки с описанием выводов...
Рекомендую экспериментировать не с биполярным, а с полевым MOSFET-транзистором.
Необходимо выбрать транзистор с пороговым напряжением около 2,5В и обязательно в цепи затвора установить RC-фильтр (интегрирующую цепочку) с постоянной времени около 0,1 секунды. Это необходимо, так как на шине TM присутствует импульсный сигнал, а выносной светодиод засвечивается постоянной составляющей (глазом не видно, так как глаз обладает инерционными свойствами).
Для примера привожу схемку на полевом транзисторе типа 2SK3918 (NEC). Этот транзистор отлично подходит для нашего случая, имея пороговое напряжение 2,5В (при температуре 25С). Максимальный ток стока этого транзистора - 48А. Можно подключать нагрузку (световой маяк) непосредственно через транзистор без дополнительного реле. Если выносной маяк подключен длинным проводом (повышенная индуктивность - более 3 метров), то точки "сток-исток" полевика необходимо зашунтировать диодом Шоттки в обратном включении.
P.S. Смакетировал предложенную схемку. Все отлично работает. Единственное уточнение по номиналу R1 - может быть в диапазоне 4,7КОм до 10КОм. Выбрал 4К7. На конденсаторе С1 в состоянии "не под охраной" напряжение около 0,8В, в состоянии "под охраной" - 3,3В. Это можно учесть при использовании полевого транзистора, отличного от 2SK3918.
Нарисуйте пожалуйста схемку включения.Gudd-Head писал(а):Картинка шикарная![]()
Эти ваши 2,5 вольта через ограничивающий резистор вгонять в базу биполярника, у которого в коллекторе стоит нагрузка.
Обычно так не делается, разве что сигнальный выход имеет свое ограничение выходного тока. Добавьте хоть резистор этак 20-30 Ом последовательно с базой...Светодиод выполнит роль гасителя лишнего напряжения, к БЭ приложено будет чуть больше 1В и транзистор будет работать в ключевом режиме, резисторы не нужны, только транзистор и светодиод.
