Пропадает звук в одной из колонок в радиоле Вега 300
russkijj333
- Родился
Друзья имеется радиола Вега 300 стерео при добавлении громкости пропадает звук в левом динамике, и появляется сильный треск. Транзисторы проверял, конденсаторы на емкость мерил всё вроде в норме. где искать поломку?
- Gudd-Head
- Друг Кота
Re: Пропадает звук в одной из колонок в радиоле Вега 300
Может, дело в самом потенциометре?
russkijj333
- Родился
Что такое потенциометр? И где он находится?
- Gudd-Head
- Друг Кота
Может, с такими познаниями не стоит браться за починку?
Вы громкость как (чем) добавляете?[ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ]
russkijj333
- Родился
Может и не стоит, но уже поздно когда взялся. Этот как выговорите потенциометр я отпаял и заменил все равно при добавлении звука начинается какое-то заикание и треск в левом динамике. менял их местами картина та же.
alex41
- Встал на лапы
Вот и мне такую вегу принесли . Симптомы теже . Вид правда плачевный . Потенциометр запаял бу наверно ? Проверяй напряжение и сравнивай с рабочим УНЧ .Пробничек бы простенький не помешал бы .
russkijj333
- Родился
Потенциометр я старый поставил, но суть не в нем. На днях разобрался с этой вегой! Оказалось, что был оборван один из переходов транзистора Т20. Я его позванивал в схеме и не заметил этого. Померив напряжение на выводах транзисторов оказалось, что именно на этом и соседних транзисторах было другое напряжение. заменил его на аналогичный, теперь все работает. Звук одинаковый в двух колонках.
- АлександрЛ
- Друг Кота
russkijj333 писал(а):Друзья имеется радиола Вега 300 стерео
- m.ix
- Друг Кота
off
Сей агрегат работает как жучок на укв диаппазоне, отключается только выключением из розетки ил кнопкой на морде выкл.
Дома имел когда то такой был новый.
Супер-пупер хитрого в этом аппарате нету ни чего.
