Биполярные и полевые транзисторы
Сообщение mickbell »
Для биполярного транзистора имеет значение напряжение насыщения, для мосфета - сопротивление канала в открытом виде. Для того и другого - максимальные напряжение и рассеиваемая мощность.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Jemchug »
ev3658 писал(а):нужно рассчитать транзисторные ключи или подобрать по параметрам, но не знаю на какие параметры надо смотреть
По данному вопросу здесь все уже написано.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=28030
Сообщение КоляМбур »
Ребята, для Германиевого Транзистора ГТ313А , U0(нулевое)колектора чему равно, как определить его? где найти?
Сообщение Gudd-Head »
Что такое "U0(нулевое)колектора"?
Видимо, напряжение насыщения. Хотя, ХЗ (хто знает)...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Virtue »
Может он имел в виду напряжение открытия базы?
Кстати по вышеприведенным мной вопросам: понял ошибку, рекомендуемый ток для BFG591 70-80мА, это по даташиту при напряжении коллектор-эмитер 12В.
Если я буду питать от 8.4В, при требуемом токе 0.07А, и напряжении на базе в 0.7В, то резистор смещения на базу должен быть R=(8.4-0.7)/0.07= 104 Ом?
Сообщение Эдвард 1965 »
Всем всех Благ ! Хотел спросить вот транзистор AUIRF1324S-7P@IR -Транзистор: полевой, МОП n-канальный; 24В; 429А; 300Вт; D2PAK-7 можно его открыть по питанию исток сток 2.5 вольта чтоб работал нормально в режиме ключа период 1 сек через 10?
Сообщение hybroid »
Можно. Но на затвор придется подать больше, чем 2,5 вольта.
спасибо за ответ . этот параметр отвечает за минимум напряжения открытия транзистора -VGS(th) Gate Threshold Voltage
Сообщение hybroid »
Да. Но при таком напряжении он только начинает открываться. Напряжение, требуемое для полного открытия, зависит от тока стока. В даташитах есть графики с этими характеристиками.
Всем Всех Благ! С напряжением открытия разобрался . опять вопрос такого рода , есть схема включения для драйвера ir2118 в даташитах непонятно . как к примеру подключить irfp250 на этом драйвере . собрал шим контроллер на ограничение возбуждения генератора , теперь надо его запустить чтоб долго работал... есть такой материал но разобраться сложно с расчётами
Сообщение hybroid »
В даташите прямо на первой странице есть схема :dont_know: Что именно не понятно?
Привет. Ток перезаряда входной емкости силового ключа, протекая через развязывающий конденсатор, создает на его
емкости некое падение напряжения, то есть в составе VC присутствуют пульсации напряжения с частотой
управляющего сигнала.Как рассчитать его параметр? для транзистора Irf250. и ещё значение резистора RGS.Резистор RGS играет ключевую роль при подаче напряжения питания - это единственный компонент, способный удержать силовой ключ в закрытом состоянии в этом режиме. К тому же, этот резистор создает путь для протекания
тока развязывающего конденсатора - без этого тока постоянная составляющая на конденсатор Сс между выходом драйвера и затвором . всегда будет равна нулю. Его
величина весьма критична для правильной работы схемы при подаче напряжения питания. с чего исходить в расчётах ? Может есть примерные параметры из Вашего приличного опыта работы в этом интересном деле ! с осциллографом дружу ...
(27.29 КБ) 413 скачиваний
Сообщение hybroid »
Тут гляньте: http://integral.rv.ua/IR17.htm
Посмотрел материал . нормально всё понял подключил драйвер всё работает со схемой из даташита может кому интересны параметры то с выхода драйвера 140 оМ резистор ( в парралель с резистором диод не ставил) . со стока на исток кондёр 1000 пикофарад- защита от высоковольтных и высокочастотных иголок . питание драйвера 12 вольт на первую и восьмую ногу драйвера ир2118 диод uf4007 сток исток поставил защитный диод 1n5408 . транзистор irfp250 , как то так ...
вот
Сообщение hybroid »
Это ж драйвер верхнего ключа. Ключ используется как верхний или нижний? Пока похоже на верхний, но нету бустерной ёмкости между Vb и Vs. Под нагрузкой, которая включится между землёй и истоком, транзистор не будет открываться (или полностью открываться). Эта ёмкость создаёт вольтодобавку на затворе.
Сообщение filipok »
Добрый день бывалые коты. Подскажите котенку только открывшему глаза как правильно подбирать транзисторы по H21. Я имею ввиду на сколько могут различаться транзисторы по этому коэффициенту. Например для работы в выходном каскаде УНЧ.
Обычно смотрят чтобы был "не меньше ХХХ" чтобы предыдущий каскад мог спокойно его раскачать. Ну и комплементарной пары смотрят чтобы был одинаковый.
Вернуться в «Теория»
