Что можно сделать из...
Сообщение Yellow Tiger »
Света писал(а):Ну уж для кодового замка это не совсем подходит... :))
Светочка, ты просто не застала то время, когда во всех НИИ кодовые замки были всего двух типов... и один из этих двух строился как раз на таких наборных переключателях. :))) Чесслово - так и было! Изображение
Скорее, это не подходит для гаража - там часто электричество отключают, пришлось бы так конструировать замок, чтобы запитывать электромагнит от приносимого аккумулятора. :)
Сообщение Света »
Я поэтому и сказала "не совсем"... :))
Набрать код и потом не забыть поставить переключатели в другое положение - это не очень хорошо. Я бы постоянно оставляла код на переключателях. :))
Сообщение Аксель »
Фонарик. :))
R = 100 Ом
Яркий светодиод
АКБ от SIEMENSИзображение
.jpg
(20.19 КБ) 840 скачиваний
Скелет колобка состоит из черепа.
iff
Сообщение iff »
я сделал простой двухкаскадный УЗЧ на МП41. К его выходу подключил абонентский громкоговоритель "Сюрприз". Ко входу подключал и электроомагнитный микрофон (точнее наушник), и угольный микрофон (с ним работоло громчче), и фоторезистор (если его поднести к лампочке, то слышен звук 50Гц, а ещё можно подключить светодиод заместо наушников к плееру, поднести к нему фоторезистор, тогда в динамиках появится звук). Ещё подключал пьезоэлемент, подключал катушку (получился детектор низкочастотного электромагнитного излучения). Ещё делал так: брал мультивибратор, который генерирует сигнал с частотой около 15кГц, подключал его к автотрансформатору, а на его выход подключал плостину металлическую.(смотреть первый рисунок) если теперь дотронутся до взода усилителя (контакт расположен рядом), то в динамике услышется звук 15кГц. Как мне кажется, человек и пластина, находящаяся около него создают конденсатор. Вобщем получился сенсорный датчик. Есть ещё одна идея: взять 2 пластины (см. второй рисунок) подключить к ним генератор и УЗЧ. Если к такому аппарату подойдёт человек, то он "создаст" 2 последовательно подключённых конденсатора, через которые будет передоваться сигнал. получится ёмкостной датчик.
Вопрос: что ещё сделать с УЗЧ? Может как-то усовершенстововать ёмкостной датчик?
рис. 1
(5.46 КБ) 929 скачиваний
рис. 2
(5.61 КБ) 1129 скачиваний
Сообщение Виталик »
Что можно сделать из пейджера, Motorola Advisor или просто разобрать его?
Сообщение Ник_олай »
Мрачный Кекс писал(а):Нашёл я тут недавно у себя дома старый-старый манипулятер типа "мышь" и такуюже клаву.Жодскажите что из них можно сделать.
Я из старой мышки. сделал охранную сигнализацию на мотороллер.
Охрана Мотороллера
Работает следующим образом:
После остановки, нужно перевести ключ
зажигания, в положение,стояночные огни,
это значит повернуть ключ,
от положения, зажигание выключено влево,
тумблер габариты, не включать, хотя можно и включить,
Через 30 сек. блок встанет на охрану.
Как правило мотороллер стоит опираясь на
боковую подножку, теперь если мотороллер
поставить ровно или вывести из устойчивого положения,
сработает тревожный сигнал, включится на 4сек.
собственный сигнал мотороллера, если мотороллер
катить, будет кричать не переставая, пока его не оставят
в покое.
Что бы вывести из режима охраны,
нужно вставить ключ зажигания и повернуть
в положение выключено.
(24.83 КБ) 1262 скачивания
Сообщение WerenGlos »
Вот у меня есть мыша оптическая, хочу себе из нее что-то типа пера сделать.Есть идеи? :)
Сообщение SergVi »
Виталик писал(а):Что можно сделать из пейджера, Motorola Advisor или просто разобрать его?
А смысл? Что из него можно вынуть? 3-4 копеечных электролита или SMD-"рассыпуху", ктр "одноразовая" и стоит еще дешевле? В нем единственная ценная деталь - это дисплей. Вот ежели бы найти на него схемку-описание, то он сгодился бы для какого-нибудь приборчика, приемника и т.д.
Говорю не просто так - пару месяцев назад наводил порядок в мастерской на работе и нашел коробочку с пейджерами. Их там десятка полтора, четырех моделей, все рабочие, но даром никому не нужны. Пока отложил, планирую "долгими зимними вечерами" поискать в Инете информацию, глядишь, на что и сгодятся.
Сообщение napalm »
Попался мне вот такой индикатор.
Порылся в нете даже даташинта не нашел.
Что можно из такого сделать?
ИН-36
(34.75 КБ) 1268 скачиваний
ИН-36
(45.94 КБ) 1656 скачиваний
Сообщение SergVi »
Да, собственно, то, для чего он был изначально предназначен - стерео индикатор уровня записи или выходной мощности или еще чего-нибудь. Подобные индикаторы использовались в 80-90 в катушечных магнитофонах высшего класса в качестве индикатора уровня записи. В каких конкретно моделях использовался этот - точно сказать не могу, загляните на сайт Харченко. Знаю, что в "Электроника ТА-003" использовалась пара индикаторов ИН-13 - по сути, то же самое, только там каждый индикатор в отдельной "колбочке". У меня есть парочка ИН-13, как-нибудь сделаю на них индикатор. Еще были подобные - ИН-9. Схема включения довольно простая. Как недостаток - для работы требует высокое напряжение (порядка 200 В). Но смотрится в работе очень красиво.
Сообщение SergVi »
По индикаторам ИН-9, ИН-13, ИН-20 и ИН-26 есть справочный листок в "Радио" №4 - 1976г.
Сообщение maxflyza »
:))) наигрался вот и решил разобрать на ненужный хлам у каво есть идей ? :roll:
.jpg
(167.95 КБ) 1736 скачиваний
8)
(76.35 КБ) 1522 скачивания
Сообщение i8086 »
Что можно сделать из МФУ Epson CX6400, CX6600? Есть три таких аппарата под разборку (ремонт нецелесообразен, засохла ПГ, заправлені біли пигментом). Там есть два обычных моторчика (не шаговые), на сколько вольт не знаю пока. Еще есть шаговый двигатель в сканере, это который каретку двигает, но он мне показался сильно маленьким и нериигодным для использования не по назначению. Но больше всего меня заинтересовал ЖК экран, кажется 16х2. Это просто стекло, с которого торчат 13 выводов, запаянных в плату. Вот думаю, как использовать этот экранчик в своих конструкциях. Уверен, что в этот экранчик вмонтирован какой-то бескорпусный чип, т.е. сам контроллер. А вот распиновку выводов узнать бы, схему или сервис мануал искал, ничего не нашел. Может кто-то знает принцип работы такого экрана, или хотя-бы куда питание и общий идет. А то сильно много комбинаций, которые могут вывести его из строя.
И еще есть БП от того же принтера. Не знаю правда как ним пользоваться, и будет ли он сам работать без остальніх схем принтера. Просто подал на него 220В, на віходе жгут с большого количества проводков. На некоторых с них относительно корпуса 2,2В. В БП слышно легкие щелчки с частотой 1-2 Гц. Если ничего не получится с ним сделать, пойдет на детали.
Сообщение Ярослав »
Всем доброго времени суток!
Достался мне Моторола райзер v3i - верх и низ - отдельно)
В работоспособности я уверен - был - пока не оторвал шлейф клавы)(да и чёрт с ним).
Можноли как-то заюзать дисплей(точнее как) (а мелкий внешний?), как вопрос обстоит с камерой и есть ли возможность управлять платой просто через шнур?
Заранее благодарен всем.
ЗЫ Можно кинуть в меня ссылкой - также буду очень благодарен.
Сообщение nik-as »
i8086 писал(а):Что можно сделать из МФУ Epson CX6400, CX6600?
Можно использовать как сканер.
На плате должна быть написана маркировка что то вроде PVC160101PTN это тоже от Epsona только факса, по ней и пытаться найти даташит.
БП либо сгоревший либо срабатывает защита без нагрузки, на него с платы управления должен подаваться сигнал Stanby.
Сообщение nik-as »
Ярослав писал(а):Всем доброго времени суток!
А самому что ломы поиском воспользоваться?
Схема V3i не дефицит.
Сообщение nik-as »
maxflyza писал(а)::))) наигрался вот и решил разобрать на ненужный хлам у каво есть идей ? :roll:
Идей должна быть твой, предлагай обсудим.
Сообщение i8086 »
6400 Можно использовать как сканер.
Это вариант, но сильно большой это сканер с кардридером получается, да и сканеров таких у меня хватает.
На плате маркировки никакой, просто LCD и все, попробую посмотреть на самом экране маркировку.
Насчет сгоревший, не уверен, т.к. принтер до моей разборки включался, срабатывает защита без нагрузки может быть, на выходе никаких нагрузочных резисторов не обнаружил. А для того, чтоб с платы управления подавался сигнал Standby на саму плату управления тоже надо напряжение подавать.
Как вариант попробую тупо БП подключить к контроллеру и плате управления, чтобы проследить где какие напряжения.
Вернуться в «Умные мысли»
