Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводник
Сообщение wockman »
Ясненько, спасибо.
Сообщение Dick »
Из наборчика получилось.
Корпус от USB хаба, допиленный.
Уже успел приборчик пожечь и починить.. :)))
Очень удобная полезная вещь . :beer:
Сообщение Aleksasha »
Здраствуйте.
Как правильно выставить фьюзы, для ATmega328p в CodeVision AVR .По калькулятору фьюзов выставил по второй странице но на экране WH1602A светятся все сегменты, и ни начто не реагирует. Заранее спасибо.
Сообщение mr_kot »
Aleksasha писал(а):на экране WH1602A светятся все сегменты, и ни начто не реагирует.
Возможно надо контрастность отрегулировать?
Контастность регулировал не регулируется.
В калькуляторе фьюзов АВР, для атмеги328р стоит фьюз Spien (внутрисхемное програмирование). В Code vision AVR для даного микроконтроллера ненашол такого фьюза.
Сообщение Сукгей »
В новой ATMEGE Фьюз Spien запрограммирован
Сообщение vlad465 »
Фьюзы где-то писал неоднократно:
Fuse для внешнего кварца
BOOTSZ1
BOOTSZ0
BODLEVEL1
BODLEVEL0
В HEX
HI- D9
LOW- FF
EXT- FC
Извиняюсь за неумный вопрос. Это фьюзы которые надо програмировать.
А эти куда вводить
В HEX
HI- D9
LOW- FF
EXT- FC
Заранее спасибо
Сообщение mr_kot »
Сюда:
В некоторых программах, вместо того, чтобы мышкой тыкать каждый фьюз, можно просто ввести шестнадцатеричные значения байтов. Не надо выяснять - прямые фьюзы, инверсные. В общем, экономит время и сохраняет нервы.
vlad465 писал(а): Fuse для внешнего кварца
BOOTSZ1
BOOTSZ0
BODLEVEL1
BODLEVEL0
vlad465, забыл к списку еще SPIEN добавить. Залочит еще кто-то камень.
Сообщение vlad465 »
mr_kot писал(а):vlad465, забыл к списку еще SPIEN добавить. Залочит еще кто-то камень.
Программы, которыми я пользуюсь, не дают изменить SPIEN, поэтому обычно не обращаю на него внимания.
Ну и вообще, чтобы не было неожиданностей, надежнее вводить фьюзы в шеснадцатеричном виде.
Сообщение svetozar161 »
А что за небольшая доработка, которая позволит мерять стабилитроны до 50 вольт, просветите пожалуйста...
з.ы. Эх. где же вы раньше были?! Только неделю назад ко мне приехал свежезаказанный НВ 12...Тоже приборчик классный. Но стабилитроны не меряет.((
Сообщение vlad465 »
НВ12 приборчик классный! :beer:
Только это разные приборы, назначение этого - определение типа полупроводников, их цоколевки и измерение параметров.
Измерение конденсаторов, резисторов скорее побочная функция (при этом достаточно точная), т.к. при измерении параметров полупроводников также измеряются сопротивление, емкость перехода и т.д.. Стабилитроны до 4,5 он измерит без доработок.
У приборчика есть вход вольтметра до 50в., подключив к нему стабилитрон и подав внешнее питание до 50в. можно узнать напряжение стабилизации стабилитрона, как и любым вольтметром.
Можно конечно сделать несложный преобразователь напряжения и внутри самого приборчика, и вывести дополнительную панельку для проверки стабилитронов, но это не сделано т.к. стабилитроны приходится измерять нечасто, а это усложнение и удорожание схемы, к тому же прибор очень компактный, аккумулятор небольшой по размерам и емкости (около 200 ма/ч), а потребление такого преобразователя будет более 100ма., аккумулятор конечно выдержит, но разрядится быстро. И вам наверно известно, что у АКБ ограниченный ресурс по количеству циклов заряд/разряд (обычно 300-500).
А в обычном режиме приборчик потребляет в пределах 15-25ма., и емкости аккумулятора хватит надолго.
Впрочем описанный простой способ измерения стабилитронов может давать некоторую погрешность, и если есть необходимость часто измерять стабилитроны, то лучше собрать несложный специализированный измеритель.
Также у приборчика есть режим частотомера до 2.5МГц, подключив к его разъему несложные делители-формирователи можно измерять частоту кварцев, колебательных контуров и частоту сигналов, ограниченную только возможностями этой приставкой.
Так вот и интересует собственно приставка конкретно для измерения стабилитронов. Транзистор-тестер от маркуса уже собран))
Сообщение vlad465 »
Для стабилитронов лучше это - http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/52/
Сообщение dandou »
Собрал прибор из набора.
Базовый функционал работает.
Нет входа в меню, не запускается калибровка.
Никто не встречался с такой проблемой?
Сообщение vlad465 »
Такого быть не может, вы просто не научились пользоваться кнопкой, она выполняет очень много функций, которые вызываются различной длительностью нажатий.
Вроде все это описано в авторской инструкции, но на всякий случай некоторые повторю:
Если в обычном режиме закоротить все три тестовых контакта, то приборчик спросит не нужно ли выполнить тестирование, подтверждение - нажатием кнопки. Выведет кучу информации, значения которых вам наверно не нужны, и попросит подключить конденсатор, потом отключить и т.д.
Войти в режим калибровки можно и из меню, при этом будут выводиться подсказки когда нужно закоротить три контакта, когда раскоротить, подключить конденсатор и т.д.
Чтобы войти в меню - нужно во время вывода информации о том что элемент отсутствует или неисправен держать кнопку нажатой 3-4 сек, если больше 8 сек - приборчик выключится.
Для перехода по меню - очень короткие нажатия, для выбора пункта меню более длительные.
Напишите по результатам.
Сообщение dandou »
Описание прибора прочитал несколько раз, но в меню так войти и не удалось.
Ну и реакции на нажатие при вопросе о самотесте также нет.
Сообщение vlad465 »
Может у вас кнопка не работает? Хоть какая-то реакция на нажатие есть?
Сообщение dandou »
Прибор включается от нажатия кнопки. Значит кнопка работает.
Пробовал несколько разновидностей кнопок. Аналогично.
Сообщение vlad465 »
dandou писал(а):Прибор включается от нажатия кнопки. Значит кнопка работает.
Не факт. :) Кроме функции включения, которая у вас работает, кнопка еще дает сигналы МК о нажатии.
Проверьте распайку транзистора идущего на 30 ногу МК и резисторов в его обвеске.
