Микшер двух линейногых аудиосигналов
Сообщение chouck »
Подскажите решение:
Задача достаточно типичная.
В машине есть таблетка с стерео выходом и есть блютус модуль (для звонков и аудио стриминга) тоже с линейным выходом. Но в штатной магнитоле AUX вход всего один.
Надо смешивать эти сигналы в один и чтобы при появлении звука с блютуса (тел звонок) музыка с таблетки выключалась совсем или приглушалась (лучше наверное совсем вырубить) и звук шёл только с блютуса.
Обыскал интернет, простого красивого решения не нашёл. Здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=54629 используется управляющий сигнал, у меня его нет. Но даже с управляющим я не видел простой и качественной схемы.
Соответственно в отсутствии управляющего сигнала должна быть разумная задержка в включении обратно звука с таблетки после того как был активный блютус. Например вы говорите что-то в телефон а на другом конце молчат (слушают вас) на протяжении какого то времени. в выходе с блютуса может быть тишина.
Сообщение Gudd-Head »
Можно замутить что-нибудь такое:
компаратор следит за появлением звука с блютуса, и переключает мультиплексор на AUX входе.
Сообщение chouck »
Вот я думал использовать один из этих переключателей
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/other/01/
http://www.seekic.com/circuit_diagram/C ... D4011.html
http://www.circuitdiagramworld.com/audi ... 21353.html
Склоняюсь к TDA1029 из-за качества и удобства.
Но вот как сделать этот компоратор или заряжать какой-то конденсатор чтобы была задержка отключения болютуса ?
