Помогите с выбором аккумулятора
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Faust3000 »
Здравствуйте всем. Решил апгрейдить свой велосипед автомобильным сигналом, и в связи с этим возник вопрос: какой брать аккумулятор? Знаю, что нужен на 12 вольт, вот только не представляю на сколько ампер. Есть в продаже приемлемых варианта: 1.2 и 4.5. На 4.5 ампера стоит в два раза дороже, стоит ли переплачивать и покупать более мощный, или можно взять на 1.2?
От этого же аккумулятора хочу запитать фонарь, работающий на данный момент от трех батареек ААА по 1.5V.
Сообщение roman_4d »
Я бы сразу отталкивался бы от стандарта 18650 Li-ion. Напряжение от 2.5В до 4.5В... то есть 3шт вам подойдет к сигналу, 1шт для фонаря. Под них вы найдете и зарядные устройства. Цена-качество-размер самого стандарта 18650 на высоте, а бренд выберите сами.
Вот пример для вашего города https://www.avito.ru/rostov-na-donu/oho ... _214514518
Сообщение terio007 »
Что за фонарь, его ток потребления?
18650 слишком дорогие, я думал об их использовании, но отказался из-за цены. В городе есть аккумуляторы 12V 1.2 Ач по ~ 250 р, и 4.5 Ач по ~ 450 р. Вот я и спрашиваю, нужно ли переплачивать за выходную мощность, если для фонаря её всё-равно придётся занижать. И главный вопрос был всё-таки в подключении таких аккумуляторов к сигналу.
Сообщение Cheburator »
Faust3000 писал(а):Решил апгрейдить свой велосипед автомобильным сигналом
Обратите внимание на ток, потребляемый автомобильным сигналом. Это порядка 3-5 А. Соответственно, АКБ должен иметь возможность отдавать такой разрядный ток.
А вообще, учитывая вышесказанное, идея так себе...
Может, лучше что-нибудь электронное? :))
А что подумал Кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
Cheburator писал(а):
Faust3000 писал(а): Может, лучше что-нибудь электронное? :))
Идея хорошая. Электронное уже есть, но пешеходы не всегда ассоциируют эл. сигнал с велосипедом и продолжают тупить и идти дальше. А автомобильный сигнал не проигнорируют просто на генетическом уровне, да и на дороге водители авто точно расслышат сигналку от ВАЗа.
Faust3000 писал(а):автомобильный сигнал не проигнорируют
Ну, так кто мешает сделать имитатор автомобильного гудка? :dont_know:
Просто обычный автомобильный сигнал рассчитан на совершенно другую энерговооруженность транспортного средства.
As
Сообщение As »
Для того, что бы сигнал был эффективен, есть некие правила по выбору сочетания частот... :dont_know:
Сообщение мыслестранник »
Faust3000 писал(а):но пешеходы не всегда ассоциируют эл. сигнал с велосипедом и продолжают тупить и идти дальше.
Воздушный сигнал не оставит равнодушными ни пешеходов ни водителей авто, к тому же, ему не нужен аккумулятор.
P.S. Дудку лучше использовать от тепловоза.
Купил-таки коплект дудок автомобильных, высокого и низкого тона. С этим вопрос закрыт. Аккумулятор, в принципе, тоже уже нашёл - 12V 4.5A. Теперь вопрос по зарядке аккумулятора: не хочется покупать з/у в несколько раз превышающее по стоимости цену самого аккумулятора, поэтому решил собрать з/у из старого блока питания от компьютера, выяснил, что подаваемый на аккумулятор ток должен быть 14.5V и 10% от ампеража, т.е. в моём случае 0.45mA. Так вот, какого номинала должен быть подстроечный резистор для повышения вольтажа, и как можно снизить ампераж до 0.45mA?
Сообщение m.ix »
видимо мой лесипед не понравился.
с акком и большой дудкой.
Faust3000 писал(а):как можно снизить ампераж до 0.45mA?
Простыми лампочками подключёнными последвательно.
До 0,45А конечно.
Так приведите схему по которой будете переделывать в зарядник БП.
Тогда можно подсказать номиналы, а без схемы о чём говорить?
Faust3000 писал(а):выяснил, что подаваемый на аккумулятор ток должен быть 14.5V и 10% от ампеража, т.е. в моём случае 0.45mA.
Зарядный ток может быть больше, нужно смотреть даташит. На пример во вложении.
GP1245.pdf
(265.42 КБ) 129 скачиваний
мыслестранник, аккумулятор 12V, 4.5 А/ч.
Показатели с корпуса:
Standby use: 13.6-13.8V
Cyciiq use: 14.1-14.4V
Max. initial current: less 1.35A
Вернуться в «АвтоМотоВело»
