Регулятор мощности паяльника с цифровой индикацией
а в чём разница по питанию мотора и паяльника ?...два вывода и там и там....
Ну я то же думаю, что никакой, а вот период и скважность влиять могут. Чет ноут в протеусе осциллятор не вытягивает. Погонял на другом вроде устраивает, посмотрим в железе.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Кто как думает, для двигателя пылесоса пойдет этот регулятор ?
Не дочитал о методе регулировании...
Хочу собрать выпрямитель на диодном мостике и стабилизаторе.
Для регулировки скорости оборотов двигателя подойдет.Viktor B писал(а):Кто как думает, для двигателя пылесоса пойдет этот регулятор ?
Только при чем здесь: выпрямитель на диодном мостике и стабилизаторе?
arabov
Все таки, какой принцип регулирования ?
Не причем, констатирую свои мысли.Viktor B писал(а):Только при чем здесь: выпрямитель на диодном мостике и стабилизаторе?
Применен фазоимпульсный метод управленияViktor B писал(а): Все таки, какой принцип регулирования ?
url Чем отличается числоимпульсная регулировка мощности от фазо
И ты думаешь что этот метод подойдет для пылесоса, или было практическое применение ?arabov писал(а):Применен фазоимпульсный метод управленияViktor B писал(а): Все таки, какой принцип регулирования ?
С электродрелью справляется на ура! Лично проверял.Viktor B писал(а):И ты думаешь что этот метод подойдет для пылесоса, или было практическое применение ?
Смотрим посты от пользователя BECHA на этой странице http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=280
А такой вопрос в изначальной схеме дроссель должен издавать звук(гул)? Или это что то не здоровое?
Доброго дня всем. Большое спасибо Настя за проект. Собрал года полтора назад, с тех пор паяльничек улыбается(от него вам, отдельное спасибо!). Спасибо всем, кто дополнял прошивку вкусностями!!! Понравился мне описанный функционал у тов. Kopyl. Кто юзает его прошивку, поделитесь впечатлениями. Я так понял в прошивке Kopyl три выхода с проца на триак(так сказать усилен)? И еще вопрос, как можно заставить эту схему работать с 12 вольтовым паяльником от 12вольт. Т.е. заставить работать без "нюханья" фазы с полевиком на выходе. Хочу иметь такой функционал в автомобильном паяльнике,"китайцы", ох как перегреваются!
Вот что получилось у меня:
- (49.05 КБ) 1321 скачивание
- (56.38 КБ) 1416 скачиваний
- (54.8 КБ) 1453 скачивания
Интересно, а кто-нибудь диоды в выпрямителе правильно ставил? Ошибочка там и все эти понижения напруги из-за того, что первый 1N4007 просто коротит схему после балластного конденсатора. С ума сойти: 7 лет никто диоды правильно поставить не смог. Блондинке простительно-книжек много читает!
Наблюдательный ты наш.....Получается, ты и до блондинки ещё не дорос, а до Насти - тем более....
Чушок, ты бредишь?! Неужели на этом портале и подсказать некому, как себя вести?!Enman писал(а):Наблюдательный ты наш.....Получается, ты и до блондинки ещё не дорос, а до Насти - тем более....
коли зробити так як ти казав, то засунь свої діоди анодом до своєї дупиyurgenfon писал(а):Интересно, а кто-нибудь диоды в выпрямителе правильно ставил?
Настя, Дякую тобі
- (47.58 КБ) 809 скачиваний
- (42.69 КБ) 724 скачивания
- (61.5 КБ) 889 скачиваний
yurgenfon
правильно там все стоит.
Всем форумчанам доброго времени суток. Прежде всего хотел поблагодарить Настю за разработку и пожелать новых интересных проектов , Сергей_74, Egor25, Kopyl за активное участие в проекте. Еще не собрал данную схему, сейчас рисую печатки под свой корпус, но есть вопросы и пожелания.
Egor25 «Закончил таки енто устройство.
Добавил таймер предварительного прогрева паяльника в течении 2х минут, после прогрева устройство переключается на уровень мощности которое было при прошлом включении. Да да задействована EEPROM? это круто)) Так же Есть таймер на отключение паяла по истечении 40 минут. Кому такое нада? И нада ли кому вообще))»
Egor25, у тебя, похоже, никогда не перегорали лампочки накаливания при включении ???
Так же как и у лампочки накаливания, у паяльника сопротивление спирали в холодном состоянии минимальное, то есть при включении протекает максимальный ток. Было бы практичнее сделать плавный нагрев паяльника от нуля до последнего установленного уровня в течении 2-5 минут. Можно даже не от нуля, а с 30% от общего напряжения.
«Обнаружил и исправил ошибку, не сбрасывался таймер защитного отключения при нажатии на любую кнопку. Теперь сбрасывается. Увеличил это время до 3х часов по просьбе одного Кота. Думаю что конечно же 40 минут это был перебор. паяльник постоянно без предупреждения выключается.»
А нужен ли таймер отключения через 40 минут, 2 или 3 часа ??? Есть другая идея – выделить один вход на контроллере для датчика положения паяльника. Если паяльник лежит на подставку в течении 2 – 3 часов снижать нагрев паяльника на 20 - 30 %. Когда паяльник снимается с подставки (или отдельно вывести кнопочку для конструкции не смонтированной в подставке для паяльника, или задействовать кнопки «+» «-») нагрев поднимается до максимума на 3 – 5 минут (время активного прогрева), а потом возвращается до уровня, последней установки. В конструкции не смонтированной в подставке для паяльника необходимо заранее нажать на кнопочку («+», «-» или выделенную). Как на меня это будет более практично. Полное выключение сделать при одновременном нажатии кнопок «+» и «-»
«В ближайшее время ( если кому надо) планирую доделать:….»
Kopyl, у тебя получилась очень гибкая в настройке прошивка, можешь ввести данный функционал в свою прошивку???
Кто из активных форумчан сможет ввести необходимые функции в прошивку ??? Интересует прошивка под PIC16F628A. Буду премного благодарен.
Помогите разобраться.Собрал по Настенной схеме и прошивке работает отлично с паяльниками 40 и 65 Вт и выше.А вот с паяльником 25 Вт не желает.При 0- напряжение 44 при 1-53,2-70,3-80,4-85,5-90,6-96,7-70,8-68,9-57,Н-220.В чём может быть причина????
Наверное, ток удержания симистора открытым больше, чем потребляет
паяльник. Надо более слаботочный симистор (на 1 А, например, ВТ131...(или ВТ134)).
...."догрузить" паяльник лампочкой....)))
