Запуск таймера 555 по выключателю
Сообщение 78125 »
Добрый день.
Для запуска таймера нужен импульс, а у меня на входе - геркон.
Он один раз замкнется и запустит таймер, и тот не остановится до размыкания.
Мне же нужен одновибратор, то есть один импульс определенной длительности после замыкания геркона.
как поступить?
Сообщение wws63 »
Дифференциальную RC-цепь на вход одновибратора попробуйте прикрутить
Сообщение hrpankov »
....555.pdf .......Monostable Operation.....
....a иначе:
1-2 кондик, 2-8 резюк, 2-6-7 вместе, 4-1 10ком, 4-8 геркон.....
Сообщение 78125 »
Спасибо за ответ.
Если я вас правильно понял то нарисовал схему.
При включении S1 на любое время (короче или значительно длиннее выходного импульса)
я получу один импульс на выходе заданной величины.
(25.36 КБ) 672 скачивания
...лапа 4 - 10ком - лапа 1.......
Сообщение kotpalych »
hrpankov
Сомневаюсь , что заработает , второй вывод соединен с седьмым , после очень короткой паузы на выходе опять будет высокий уровень .
Думаю заработает так :
(6.27 КБ) 1343 скачивания
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение terio007 »
Почти так.
При включении S1 на любое время (короче равного или значительно длиннее выходного импульса)
Если S1 отключится ранее окончания импульса, то выход навечно останется высоким.
Ну и 7 ножку оторвать и оставить свободно висящей в воздухе.
Иначе ваш моностабильный одновибратор заработает как генератор.
Ножки 8 и 4 соединить.
S1 расположить между ножкой плюсом питания и ножкой 8 и точкой соединения R2 R1.
...ТС хочет имет одновибратор и неуказал никаких параметров :dont_know: :dont_know: :dont_know:
...я не телепат :dont_know: :dont_know: :dont_know:
цитат: "Мне же нужен одновибратор, то есть один импульс определенной длительности после замыкания геркона."
Вот так наверное.
(32.8 КБ) 480 скачиваний
Сообщение 78125 »
Спасибо за советы.
Параметры импульса одновибратора нужные разные, скажем
0,5 - 20 секунд. Однако замыкание геркона (или включение) произойдет на десятки минут.
terio007 подскажите, пожалуйста, в вашей схеме номиналы элементов, подающих входной импульс (RC устанавлювающие продолжительность работы таймера понятны)
Сообщение 78125 »
Еще подумал, что будет проблема если геркон отключат до окончания импульса. Таймер выключится.
А мне в идеале нужно, чтобы он доработал и уже игнорировал повторные пуски или отключения, скажем как К155АГ1
Оба резистора примерно по 10К, конденсатор в пределах 2n2...4n7.
Насчёт
я подумаю и если что, нарисую схему. :)
Сообщение 78125 »
Спасибо, буду ждать
Значит мне алгоритм работы представляется так:
При подаче питания вывод 2 связан с +12В и неактивен.
Вывод 6 связан (через электролит) с корпусом и тоже неактивен.
Поскольку неясно, какое состояние примет в условиях неуправляемости по входам внутренний триггер 555, делаем на 4 ножке цепочку принудительного сброса триггера, что даёт по выходу 3 0В.
Цепочка на 4 ножке работает только один раз при подаче напряжения на 555 и далее неактивна.
При замыкании геркона на 2 входе промелькнёт корпус и на выходе 3 появится +10,5В.
Начнётся зарядка электролита через цепь диод-резистор.
По достижении на электролите напряжения 8В выход 3 переключится в ноль, вывод 7 через небольшой резистор быстренько разрядит электролит до 0В.
И всё так и останется, вне зависимости от того, остался замкнут или разомкнут геркон.
Для повторного старта одновибратора необходимо, чтобы:
1. геркон разомкнулся.
2. геркон сомкнулся.
(45.52 КБ) 722 скачивания
Сообщение 78125 »
Спасибо больше. Буду тестировать. 8)
