Можете подсказать допустимые уровни пульсаций для питания цифровой техники и цифровой техники с аналоговыми участками. По питанию, скажем, 5В.
Вопрос появился после того, как посмотрел уровни шумов на понижающих ШИМ стабилизаторах напряжения LM2596, коих очень много можно прикупить с китайских интернет магазинов.
При 12В на входе от линейного источника питания и 5В на выходе с нагрузкой чуть меньше ампера с такого стабилизатора получил выходные пульсации порядка 400мВ.
С подобного драйвера но с выходным LC фильтром в комплекте в виде индуктивности в 3.3мкГн и ещё одним простым конденсатором на 220мкФ на выходе - получил пульсации в 100мВ.
После самостоятельной сборки подобного стабилизатора на конденсаторах EPCOS с Low ESR и индуктивностью порядка 15-22мкГн пульсации опустились до 20-40мВ (точно не помню, замеры делал давно). Без доп LC фильтра lm2596 то-же хорошо шумела.
Если не путаю, то по стандарту ATX для линии 5В пик пульсаций считается 50мВ, что составляет 1%.
В том, что эти китайские стабы (да и не только их) лепят из не пойми чего - это понятно, но они пользуются большой популярностью, при этом имеют такие отвратительные характеристики.
Так же можете подсказать возможную более компактную/современную замену данному стабилизатору (микросхему, которую желательно, что бы можно было найти в Российских интернет магазинах, типа compel) со сравнимыми выходными характеристиками (ток 3А напряжение 30В, можно меньше), которая себя хорошо зарекомендовала.
