Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение Angel_dead »
Доброе время суток не подскажите параметры трансформатора
(136.07 КБ) 1087 скачиваний
Сообщение golota666 »
Привет, нужны параметры трансформатора csc-b1 с бесперебойника, гугл не помог. Знаю, что от первого провода (начала) первички идёт 500 витков, далее отвод на синий провод, и ещё 90 витков до конца (жёлтый провод). Вторичка 17 витков сдвоенного толстого (~1мм) провода.
1)Как подключать правильно первичку? (зачем их две разные?)
2) По идее вторичка должна выдавать >12В, но выдала только ок.7В. Первичку пробовал в разных комбинациях (в одной при включении сетевой провод искронул словно к.з...) Как должно быть правильно?
Сообщение Greymand »
Всем добрый вечер.
Значит,достался мне на днях трансформатор ОСМ-0,063У3. Все обозначения сохранились,проблем с определением обмоток нет.Но есть другая странность-на клеммах вторички надписи 0 5 24.
Включил,померил напряжение....между 0 и 5 напряжение около 40В.Между 5 и 24-19 вольт.Между 0 и 24-почти 60В.
Есть какие-нубудь идеи,кроме того,что мне достался уже перемотанный трансформатор?
Сообщение 6ф1 »
Greymand писал(а):Всем добрый вечер.
Значит,достался мне на днях трансформатор ОСМ-0,063У3. Все обозначения сохранились,проблем с определением обмоток нет.Но..
Из всех перематываемых трансформаторов - ОСМ - самый перематываемый... :))) . Легко.
Так что дерзайте.
Сообщение sphincs »
для БП на IR2153 нашелся комповый транс TISOM-ERL35350A. подскажите, на какой частоте он работает? ну и от распиновки бы не отказался, а то есть только такое
Сообщение k-63203 »
Здравствуйте!
Имеется трансформатор силовой-сетевой V1102EO 9061165HE
По заверениям магазина-продавца имеет следующие значения:
входное 220В, 1-выходное 11,0В 1000мА, 2-выходное 18,0В 1000мА
Всего контактов: 7
С выходными контактами 4-5 и 6-7 вроде понятно, они разделены между собой и не пересекаются, судя по мультиметру, толстые проводники на контактах.
А вот входные… с 1 контакта уходит внутрь самый тонкий провод и НЕ ВЫХОДИТ, на 2 и 3 одинаковый толстый провод присутствует. А по идее должен тонкий провод с 1 контакта должен соединиться на 2 контакте с толстым, а его там нет.
Между собой 1-2-3 прозваниваются, на 1-2 = 65Ом, на 1-3 = 65Ом, на 2-3 контакте = 0 Ом.
Вопрос: на какие контакты 220В подключать?
Сообщение *Trigger* »
Контакты 2-3 - термопредохранитель. Тонкий провод есть на контакте 2, нужно получше посмотреть. В сеть - 1-3.
Сообщение Телекот »
Контакты 1-2 это обмотка сетевая. Контакты 2-3 термопредохранитель. 220 подавать на 1-3.
уже опередили
Сообщение k-63203 »
*Trigger* писал(а):Контакты 2-3 - термопредохранитель. Тонкий провод есть на контакте 2, нужно получше посмотреть.
Точно есть провод, погорячился я, извините?
Телекот писал(а):220 подавать на 1-3
Спасибо друзья! (что то + чтобы поставить на ваши сообщения = не проходит)
Сообщение Шурик 23 »
Помогите с трансформатором.Вытащил из телевизора "шиваки".Размеры ферита больше чем у компьютерного 300w.Можно ли на его базе сделать ИБП для умзч Ватт на 500 хотябы?На фото,сверху лежит половинка с компьютерного БП.
Ширина-16мм
Длина-49мм
Высота-50мм
Не разбирал,поэтому не могу сказать другие параметры.т.к.жалко не зная,подойдёт ли.
извините если не в тему.
Если кто решит помочь.Я разберу и произведу остальные замеры
(186.47 КБ) 869 скачиваний
(187.99 КБ) 573 скачивания
(135.69 КБ) 477 скачиваний
Толщина около 7мм
Сообщение Cat in »
Шурик 23 писал(а):Если кто решит помочь.Я разберу и произведу остальные замеры
Та сильно не надо обмерять обычно на эти сердечники все параметры есть в инете, размеры, проницаемость, длина линии
Вот здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopi ... 11&t=33756 берешь прогу, подставляешь значения там в базе скорее уже сердечник есть, если нет просто добавляешь параметры.
И считаешь :)
Если что-то дымит то отключай автомат!
Сообщение k-63203 »
Здравствуйте!
Помогите определить параметры мощности последующего трансформатора?
ОСМ Т 220/16-0,04-50-II
Диаметр: 92мм., высота-толщина: 33мм.
Какой блок питания я смогу собрать из него, на какой гарантированный выходной ток?
(215.47 КБ) 723 скачивания
(222.02 КБ) 811 скачиваний
Сообщение Starichok51 »
k-63203, ты что, издеваешься, да?
на трансе же все ясно написано.
Сообщение Телекот »
Для особо понятливых. Трансформатор с входным напряжением 220в и выходным 16в, мощностью 0,04 Квт.
Сообщение diesel170 »
И для самых понятливых: 0,04 кВт = 40Вт, 40Вт/16В = 2,5А - выходной ток. И если указаны именно кВт, а не кВА, то максимальный ток вероятно, порядка 2А.
Сообщение Андрей Бедов »
Уважаемые Коты.
Кто-нибудь может дать ссылку на Справочник по "зелёным" трансформаторам?
Или же мне лучше предоставить тут фотографии? :dont_know:
Сообщение Maykill »
зелёные это тИпа ТАН-ТПП-ТН?
http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file8675/
Maykill, благодарю. Поискаю в нём.
Если не наискаю - прикреплю тут фотки.
