Декодирование протокола парктроника
Re: Декодирование протокола парктроника
Понял, спасибо, счас попробую что-нить написать уже. Единственно непонятна запись: CS=LOW>HI , это момент перехода с низкого на высокий? Если да - то хз как это объяснить ардуино.
- Albert_V
- Друг Кота
Да. Это именно "фронт" CS.
В общем накатал на ардуино кое-что
. Прошу ногами не пинать, я только учусь.
Работает, но не правильно. Вместо 20 бит - получаю 16, подозреваю что это из-за тормознутости функции digitalRead. Как можно решить эту проблему?
//определяем пины
#define DATA_PIN 11 // Data
#define SCK_PIN 2 // CLK
#define CS_PIN 3 // CS
void setup() {
attachInterrupt(0, sck_int, FALLING); //прерывание по спаду сигнала на SCK
attachInterrupt(1, cs_int, RISING); //прерывание по фронту CS
Serial.begin(57600);
//определяем состояние пинов
pinMode(DATA_PIN, INPUT);
pinMode(SCK_PIN, INPUT);
pinMode(CS_PIN, INPUT);
void loop() {
void sck_int() {
if (digitalRead(CS_PIN)==LOW){ //если пин CS опущен
Serial.print(digitalRead(DATA_PIN)); //отправляем бит в терминал
//получен фронт CS
void cs_int() {
Serial.println();
Мои предположения не подтвердились, немного погуглив переписал скетч уже без digitalRead :
но приходит вновь 16 бит, куда делись ещё 4-ре?
//определяем пины
#define DATA_PIN 11 // Data - PB3
#define SCK_PIN 2 // CLK - PD2
#define CS_PIN 3 // CS - PD3
void setup() {
void loop() {
void sck_int() {
if (((PIND >> 3)&0x01) == 0){ //если пин CS опущен
Serial.print((PINB >> 3)&0x01, BIN); //отправляем бит в терминал
//получен фронт CS
void cs_int() {
Serial.println();
Найдите в гугле пдф на микросхему ТМ1628,РТ6961итд. Там описан протокол ИС.
- Albert_V
- Друг Кота
Вспомнилось...
В начале 90-ых мне говорил ("вправлял мозги") Андрей Солонин /программист "от бога", работал на кафедре МОСОИиУ в МИЭМ-е/:
"Никогда не пользуйся чужими библиотеками, поскольку хрен его знает как они работают.
Пиши свои.
Пусть, вначале, это будет коряво, но будешь точно понимать как работает твоя программа".
Пиши свои.
Похоже это оно. И это очень плохо, значит на дисплей передаются данные только для LED-матрицы, а я ожидал получить расстояния по каждому датчику.PicNik писал(а):Найдите в гугле пдф на микросхему ТМ1628,РТ6961итд. Там описан протокол ИС.
Почему,в протоколе обмена с дисплеем идет инфа.о всех датчиках и расстояние каждого.Они опрашиваются последовательно и так-же передаются. +звук.
Нашел на одном из форумов информацию по такому же парктронику, там товарищ частично расколол протокол. Собственно, я пошёл по его стопам. На данный момент имеем:
10000111111111110000
01000111111111110000
11000111111111110000
00100111111111110000
10100111111111110000
01100111111111110000
здесь: пакет из 7 посылок, следующий пакет аналогичен предыдущему и так в цикле.
в посылке:
Непонятно почему посылок 7? По логике их должно быть 4, по одной на каждый датчик. Предположительно соответствие номеров посылок датчикам следующее:
0 - B
1 - C
2 - A
3 - D
В ближайшее время попытаюсь выяснить подробнее.
Данные выше получены при всех отключенных датчиках.
PS. незнаю можно ли здесь разместить ссылку на источник? Если кому надо - пишите в личку.
0000011111111111000010000111111111110000
в посылке:
1000 011 1 11111111 0000
| | | расстояние (младший бит слева)
| | флаг наличия данных от датчиков (?)
номер посылки (младший бит слева)
0 - B
1 - C
2 - A
3 - D
Этот протокол не 7 и не 4 работать не будет, только 8-16-итд.На 1стр. видно по восемь тактов идут данные= 0-0-0-0-0-1-1-1,следующие одни 11111111.
7 посылок - я имел в виду: 7 посылок по 20 бит, на первой странице одна посылка на верхней осциллограмме, на нижней осциллограмме - масштаб поменьше, там влезло 5 посылок. Внутри каждой посылки: два байта и один полубайт (8+8+4). О каком протоколе Вы говорите? SPI? Почему не будет? Работает, принимаю на ардуино.
Теперь думаю как мне отправлять данные на дисплей. Кто подскажет : возможно ли с помощью аппаратного SPI отправить полубайт (4 бит)?
- Albert_V
- Друг Кота
Нет.
Пишите программный последовательный интерфейс ("ногодрыг").
А принять 20 бит с помощью аппаратного SPI получится? Если да - то что будет на выходе? 3 байта, где в последнем полубайте будут нули?
Таким образом получим 16 бит вместо 20? Или же те, оставшиеся 4 бита в SSPSR так и останутся там лежать и передадутся в SSPBUF с первым полубитом следующего пакета данных? Или при "поднятии" SS - произойдёт очистка SSPSR?
Последний раз редактировалось Dmitry888 Пт мар 13, 2015 12:54:19, всего редактировалось 1 раз.
- Albert_V
- Друг Кота
Перенос принятых данных в SSPBUF и прерывание с SPI будет только после 8-го SCK.
Лучше сделать приём данных программно.
Не знаю как на СИ - на ASM это не более 15-ти строк.
Последний раз редактировалось Albert_V Пт мар 13, 2015 17:32:04, всего редактировалось 1 раз.
Под аппаратный SPI есть библиотека в MikroC, в этом случае - 3 строки кода. Да и последние 4 бита в посылке от парктроника - ничего не значат. Только вот непонятно что происходит с данными в SSPSR при "поднятии" SS.
- Albert_V
- Друг Кота
При "поднятии" SS - ничего. По спаду SS (разрешение приёма) сбрасывается счётчик SCK.
К SSPSR нет доступа (его нет в адресном пространстве).
Я хотел сказать что дисплей не воспримет 4 бита. И мне не понятно что они в 7 сегментном дисплеи могу засветить,может китайский косяк.
Аппаратный SPI так и не заработал, пришлось писать "ногодрыг", ниже код программы на си:
Получаю немного не то что ожидал:
11000000111111111000
10100000111111111000
11100000111111111000
10010000111111111000
11010000111111111000
10110000111111111000
10000000111111111000
11101111000000001000
10010011111111111000
11010011111111111000
10110011111111111000
Если посмотреть на осциллограмму:
то мне посылка видится так:
Таким образом, что - то похожее на правду начинается с 13-й посылки, но откуда взялась первая единица? и куда делся последний ноль? Не могу понять где я ошибся?
Логгер парктроника
RC4(15) - DATA
RC3(14) - SS
RB0(21) - CLK
unsigned short rBuff[20]; // посылка - 8+8+4 бита
unsigned int i;
volatile int tact = 0;
void Interrupt() {
if (INT0IF_bit && INT0IE_bit) {
rBuff[tact]=RC4_bit;
tact++;
INT0IF_bit = 0;
INT0IE_bit = 0;
void main() {
GIE_bit = 1; // enable GIE
INTEDG0_bit = 0; // Передний фронт:1 , задний :0
INT0IE_bit = 0; // запрещаем прерывания на INT0
TRISB = 0xFF; // задаём PortB как вход
TRISC = 0xFF; // задаём PortC как вход
UART1_Init(9600);
Delay_ms(100);
while(1){
if (RC3_bit==0) { // Если SS опущен разрешаем прерывание INT0
Delay_us(10); // Пауза 10 мкс для устаканивания, т.к. SS и CLK одновременно переходят в LOW
INT0IE_bit = 1;
else {
INT0IE_bit = 0;
if ((RC3_bit)&&(tact!=0)) { // если "отпустили" SS и счетчик тактов не равен нулю (т.е. посылку считали)
for(i=0; i<20; i++){
if (rBuff[i]){
UART1_Write(49); // отправляем в терминал "1"
else{
UART1_Write(48); // отправляем в терминал "0"
UART1_Write(13);
UART1_Write(10);
tact=0; // обнулим счетчик тактов
1000000011111111100011000000111111111000
