Мощность передатчика
Сообщение xelos »
диполь это антенна в виде "Т" - т.е. два излучающих проводника. ножка Т - это кабель. самый простой вариант - просто взять две штырьевые антенны, спаять их основания и провод припаять к основаниям.
чтобы использовать по максимуму штырьевую антенну, по идее нужно ее основание ставить перпендикулярно хорошей земле - чтобы вся излучаемая мощность уходила в верхнюю полусферу.
у диполей такого ограничения нет - у них диаграмма излучения - полная сфера.
разница в чем, при одной и той же мощности излучения у штырьевой антенны с хорошей землей вся энергия сконцентрирована в полусфере, а у диполя - в сфере. и по идее, правильно сконструированная штырьевая антенна будет излучать дальше, чем диполь, но если она неправильно сконструирована - там хз.
если установка фикскированная - лучше применять ориентированные антенны. принцип тот же - излучаемая энергия канализируется в одном направлении - повышается дальность (типичеый пример - спутниковые антенны).
когда я говорю сфера или полусфера - геометрически это неверно, просто для удобства.
Я просто верю в то, что рушить догмы - лучший способ не стареть.
Сообщение Maks »
Little Jimmy писал(а):относительно диполя можно пояснить его конструкцию :roll:
Вот такой диполь сделай. Это из статьи В. Полякова Радиостанция на 145 МГцж. Радио 1989 г номер 10.
Я такую делал. Волновое сопротивление 75 ом
(52.97 КБ) 407 скачиваний
Сообщение Little Jimmy »
мяу спасибочки только стакан из какого материала сделан? :o
Сообщение aen »
Из любого металла. Антенна удобна, потому что удобно согласуется с кабелем. Никаких петель не нужно делать ни колен из отрезков кабеля. Я спаял и жести от банок кофе "нескафе". Сверху можно штырь.
кстати кагдато предлага ли сделать антену из двух банок ои колы и вешалки имеет ли такая конструкция быть :lol:
МЯУ!!!!!!!!!!!!!! НАКОНЕЦТО НАШЕЛ ЧМ передатчик на AL2602 c УМ на 5 ватт!! НУ запаяю и на рибалку приемник будет суперрегиниратор + УВЧ УРАААААААААААААААААА!!!!!!
(24.31 КБ) 306 скачиваний
Сообщение Maks »
Подожди веселиться :cry: Сначала AL2602 достань. :)))
Ну аналогов типа нет :)) если не найду то все не так печально заменяем микруху гениратором вч с кварцем ставим туда в контур варикапы на которые подаем звуковой сигнал :idea:
или более доступная МС12148 но мне непонятно VCCO и VCC по даташиту соединять вместе и давать +5в или нет :wink:
Сообщение int4880053 »
Самая лучьщая жЫдо-антенна --диполь изогнутый углом в 120 градусов
в сторону передачи--приема =около 3дб бесплатно, обе антенны
должны иметь одинаковую поляризацию В этом диапазоне выгодна
горизонтальная волновое-75ом Пустых учасков там много но нужно
предварительно приемником пошарить и глвное чтоб подальше от
аэропорта Модуляция там должна быть ЧМ потому что исспользуют там АМ чтоб не мешало Мощность передатчика-5вт ,но сомневаюсь я что
вы сможете получить это хотя бы на эквиваленте нагрузки..-
слишком малы познания обратитесь к Свете
Сообщение Maks »
int4880053 писал(а):Самая лучьщая жЫдо-антенна --диполь изогнутый углом в 120 градусов
Не путайте человека. Так не полуволновой вибратор изгибают, а волновой, т.к. он имеет Д.Н. в виде двух лепестков под углом вперед и назад и изгибая именно волновой вибратор, мы сближаем лепестки Д.Н. в нужном нам направлении. Но волновой вибратор, кроме того, что он в два раза длиннее ещё и обладает большим волновым сопротивлением и плохо согласуется к кабелем. Можем на согласовании больше потерять, чем выиграем.
Изгибать полуволновый вибратор, о котором шла речь здесь нет никакого смысла в его случае.
Полуволновый вибратор расположенный горизонтально имеет смысл изгибать только в том случае, когда хотим получить ненаправленную антенну в горизонтальной плоскости, да и то изгибать его тогда нужно под углом 90 градусов.
(16.38 КБ) 382 скачивания
Классический полуволновый вибратор изогнутый под углом имеет
вытянутую диаграмму в сторону раскрытия угла и усиление 3 дб
это не только в книжке это я сам проверил по приборам потому при
том -же количестве металла получаем эффективность но только в
одном направлении Про волновые вибраторы -все правильно
Сообщение Maks »
int4880053 писал(а):это не только в книжке
В какой книжке такое написано?
Хотя бы название.
Доброго дня ладно вам господа хвостатые спорить ответьте лутше на вопрос про митание микрухи зарание СПС :roll:
aen писал(а):Из любого металла. Антенна удобна, потому что удобно согласуется с кабелем. Никаких петель не нужно делать ни колен из отрезков кабеля. Я спаял и жести от банок кофе "нескафе". Сверху можно штырь.
а экранную оплетку соединять со стаканои?
Сообщение Maks »
Экранную к стакану, центральную жилу к стержню. Кабель должен обязательно проходить внутри стакана.
заменяем микруху гениратором вч с кварцем ставим туда в контур варикапы на которые подаем звуковой сигнал мощность не снизится? :roll: :idea:
Сообщение bascomo »
144MHz-это вообще спецсвязь.
да ну вроде 2 метровый любительский диапозон :shock: :o
