Лабораторный БП PSL-3604
Я в своём БП для крепления транса вырезал из стеклотекстолита чашку,держится нормально.
Это вариант только для настойки.
Крепите уж тогда капроновыми нитками, предварительно их провощив.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Леонид Иванович, возможно ли доработать данный БП, если можно то как? Для достижения выходного тока в 4А во всём диапазоне выходных напряжений, т.е. до 36 В. На сколько сложно поднять выходное до 40В? Если возможно.
Нужно взять трансформатор мощностью не ниже 150 Вт и в меню установить tPP = 144.0 W.Volldemar писал(а):Для достижения выходного тока в 4А во всём диапазоне выходных напряжений, т.е. до 36 В.
Нужно взять трансформатор с соответствующими напряжениями, возможно, заменить конденсаторы фильтра более высоковольтными, транзисторы выпрямителя - тоже, заменить резисторы 20 К в диффусилителе напряжения на 33 К, в меню установить tOP = 40.00 V. И перекалиброваться.Volldemar писал(а):На сколько сложно поднять выходное до 40В?
Леонид Иванович, вопросик по схемотехнике синхронного выпрямителя.
В чём "тайный смысл" применения компараторов по одному, в корпусе в верхних "каналах", а в нижних применены оба компаратора в одном корпусе? Имеется ввиду пары: U1:1 U5:1, U2:1 U2:2, U3:1 U6:1, U4:1 U4:2.
В процессе ремонта/наладки другого комплекта (для коллеги), заметил, что при наличии сигнала CV/CC (лог-1), контроллер отображает не считанный а заданный ток. (firm v2.02). Так задумано?
Это устанавливается в меню. Читайте инструкцию.
Добрый день!
Что из себя представляет:
L1 на POW,
С30 на POW
чтобы подобрать аналог.
L1 на POW,
С30 на POW
L1 - дроссель на гантельке, диаметр 8 мм. Не критичен. Ток от 200 мА.
С30 - пленочный 0.47 мкФ х 63 В, шаг выводов 5 мм. Можно поставить любой пленочный с такой емкостью, даже К73-17, если сформовать.
Информацию по платам выложил в соответствующей теме!
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p2308190
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
Совершенно некритична. Этот резистор задает ток DP, можно плюс-минус лапоть.
Что же, можно меня поздравить
Закончил сборку, все вроде замечательно работает. Платы не такие аккуратные - делал сам. Первый мой такой объёмный проект. Панель переднюю делал из оргстекла, наклейку печатал на лазернике. ДОВОЛЕН!
Спасибо автору!
Спасибо автору!
- (182.3 КБ) 1466 скачиваний
- (234.13 КБ) 1295 скачиваний
- (203.66 КБ) 1269 скачиваний
Поздравляю! Платы красивые. А на передней панели оставили так мало элементов оформления - не понравилось?
Люблю минимализмЛеонид Иванович писал(а):А на передней панели оставили так мало элементов оформления - не понравилось?
Хотя бы рамку вокруг дисплея нарисовали - вопросов бы не было. Хотя, конечно, имеете право делать любой дизайн.
Молодец, feedme! Аккуратно и качественно все получилось!
А я все никак не найду подходящие радиаторы
Накрутите на алюминиевую пластину несколько процессорных.
