Сообщение mss_ja »
Iggis писал(а):Должен заявить, что ручное изготовление неквадратного корпуса - на порядок сложнее и трудоёмче, чем всякие там платы, сборки-настройки и даже программы...
само-собой. это даже не обсуждается. сделать красивый корпус сложнее чем "начинку". даже красивую "коробочку".. не говоря о корпусах уровня Яна.
Сообщение A r c h y »
А подскажите, пож, надо параллельно с будильником подключить мощного потребителя, 0.5А при 5В.
Точнее - разогрев катода у небольшой радиолампы ))
На что заменить КТ315, не сгорит-ли Атмега, и будет-ли вообще издавать звуки пищалка?
(19.13 КБ) 544 скачивания
Сообщение Alex-G »
A r c h y, скажите для чего вам эта лампа?
Сообщение woddy »
A r c h y, напряжение накала 2.3в, ток накала 500ма. Для коммутации подобной нагрузки достаточно мосфета, почти любого.
затвор мосфета через резистор в 20-200 ом аналогично транзистору. лампа - аналогично динамику. лишнее напряжение, возможно, надо будет или резистором гасить или импульсником преобразовывать чтоб не грелось.
важно(!) пиковый ток в момент включения лампы будет в пару раз выше. потому нужен весьма мощный источник питания и грамотная фильтрация помех. в идеале отдельная линия питания.
Сообщение ''LEXX'' »
uldemir не подскажите назначение кнопок в схеме вашего термометра http://robocua.blogspot.ru/2013/12/12.html
Сообщение uldemir »
Мне почему-то кажется, что в той прошивке кнопки вообще ничего не делали.
Сообщение Термит »
Для любителей никси в Нижегородской области.
http://urban3p.ru/object20459/
http://urban3p.ru/object20459/gallery/
Третья фотография два калькулятора на ИН-14.
Судя по описанию скорее всего находятся на охраняемой части.НО как говорит старая пословица Осел груженый золотом откроет ворота любой крепости.С охраной договорится не составит труда.
Сообщение suslogon »
эх, сколько же всякой нямки в таких местах :cry:
Сообщение BlackAlex »
suslogon писал(а):эх, сколько же всякой нямки в таких местах :cry:
это еще что. У меня сосед связан с переработкой электроники. Так каждую неделю какие то лампы приносит. Был в цеху, добыл 5 ИН-12, а мужики говорят что на прошлой неделе были платы, там штук 200 поразбивали :cry: :kill: .
Сообщение Ян »
Да за это соседа надо переработать!
Ян, вы не поняли, он как раз выхватывает из под пресса. Уже все работяги там знают - индикаторные лампы не ломать. И ИНки и ИВки - приносит, но не может постоянно контролировать, цех не его.
Купил немного заготовок под корпуса.... :music: :o
На самом деле отобрал более менее ровные, без трещин поленья. Ольха, ясень. Вот у соседа еще граб выменяю
вы массово часы производите что ли? :shock:
Сообщение Iggis »
Он этими корпусами от часов топить будет Изображение Изображение
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Alex-G писал(а):A r c h y, скажите для чего вам эта лампа?
Хочется чего-то более оригинального, чем светодиод параллельно динамику...
woddy писал(а):A r c h y, напряжение накала 2.3в, ток накала 500ма. Для коммутации подобной нагрузки достаточно мосфета, почти любого.
IRF840? :)
Понятно, а динамик оставлять там же можно рядом с лампой или цепь вообще отдельную?
Питать лампу будет KIS-3R33S, на ней только эта лампа (будильник, максимум 60 секунд) и USB выход для зарядки телефона, там очень неплохие и стабильные 5В до 3А...
Если я верно понял, то надо вот так (1) или вот так (2) тоже можно?
(15.2 КБ) 502 скачивания
(14.65 КБ) 463 скачивания
Iggis писал(а):Он этими корпусами от часов топить будет
таки да, топить. дрова на зиму закупил. Но в них попадаются достойные исходники.
Сообщение woddy »
A r c h y писал(а):IRF840? :)
Он слишком высоковольтный но пойдет думаю. Идеальное и доступное решение - транзисторы из компа. Материнка, видеокарты,... там они стоят по несколько штук. Я знакомого попросил в сервисе, он мне штук 30 посдувал.
A r c h y писал(а):Понятно, а динамик оставлять там же можно рядом с лампой или цепь вообще отдельную?
я бы попробовал отдельно, если места хватает.
A r c h y писал(а):Питать лампу будет KIS-3R33S, на ней только эта лампа (будильник, максимум 60 секунд) и USB выход для зарядки телефона, там очень неплохие и стабильные 5В до 3А...
3r33s отличный выбор, сам их использую пачками. Только вот вопрос, модуль на 3.3 вольта, лампе надо 2.3 вольта, усб надо 5в. Лампу будешь через резистор питать?
у тебя идет сигнал будильника с неизвестной скважностью. Если там 1 к 1 скважность, мощность на лампе будет в 2 раза выше нормы. а пиковый ток пара ампер. Погорит если без резистора.
я бы попробовал так. первая схема, вместо резистора диод любой маломощый. Дальше между затвором и землей конденсатор и резистор (емкость и сопротивление рассчитать, чтоб время релаксации было около 1/10 секунды). Лампу же питал от 2.3 вольт, либо от 5в через резистор.
если прошивка открыта, то можно попытаться модифицировать её так, чтоб скважность сигнала будильника была 1 к 3, тогда можно обойтись и схемой 1
еще я не знаю мелодии, типа сигнала,... может там идет мелодия и ты хочешь чтоб лампа мигала в такт, а не просто горела 60 секунд.
Сообщение xSanders »
А кто подскажет - предлагают купить много 155ИД1 02.1984 ( см.фото 1 ) и немного разных годов ( см.фото 2 ) . Пару страниц назад Умка выкладывал информацию по проверенным им микросхемам и 1984 год с засветкой . Проверить микросхемы до покупки нельзя - стоит брать кто что скажет ?
Сообщение Умка »
xSanders
84г я не проверял, но по факту ewrey - засветка.
80, 81г - засветка.
77г неизвестно.
_______________
Вроде у кого-то из здешних продавцов видел ИД1 этих годов.
Покупать есть смысл только если очень дёшево и денег не жалко.
Можно воткнуть на статику в какие нибудь простенькие часы.
woddy,
KIS-3R33S может и 3.3, и 5 вольт - от резистора на выходе зависит.
Те, что я брал - изначально под 5 заточены, но 10К на выходе все равно по даташиту должно быть.
Мелодия там просто быстрое включение-отключение, 01010101 в теч 60 сек - светодиод на 3В просто спокойно и ровно горит через 1К резистор.
Я думал две лампы последовательно и без резистора, по дизайну есть куда это чудо вписать )
Осциллографа нет, скважность не замерю никак... На глаз не подскажете..? Проверю скажу )
Диоды есть FR102 и прочие из комп блоков питания, оттуда же 4148...
А мофсет - E13007F2 пойдет?
Последний раз редактировалось A r c h y Сб мар 14, 2015 00:27:36, всего редактировалось 4 раза.
A r c h y писал(а):E13007F2 пойдет?
Хоть вопрос и не мне предназначен но напишу что это биполярный транзистор MJE13007 в принципе подойдет но с натяжкой при условии установки его на большой радиатор . Идеальный вариант полевой транзистор с сопротивлением открытого канала около 0.06 Ом и меньше
Вернуться в «Умные мысли»
