Опознание радиоэлементов
Сообщение reviver »
Gisteresis писал(а):reviver, :))) полностью нужно расшифровать 47 нан!
Да нет, я к тому, что у чела более тысячи сообщений, а он такие вопросы задаёт, видимо с перепоя. :shock: :shock: :shock:
Или все сообщения такие-же?
Тады тоже вопрос, чаго энто? Тип, марка.
Размером с обычный пяти миллиметровый светодиод.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение *Trigger* »
Предположительно, PIN-фотодиод. Тип и марку не знаю, это как определить марку обычного красного 5мм светодиода.
Сообщение kaetzchen »
pin-фотодиод :lol:
Сообщение C.O.B.R.A. © »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста определить на какое сопротивление должен быть резистор. Всё бы ничего, но его цветовая кодировка не совпадает ни с чем. + резистор поджарился немного, но с верхней стороны полосы нормально видны. В общем, резистор 2Wt, 5 полос:
1. Коричневое
2. Белое или серое или серебристое [Больше похоже на серебристое]
3. Оранжевое
4. Оранжевое
5. Черное.
Ну или наоборот, я не знаю где первая. Толщина одинаковая, расположение тоже, т.е.
1. Черное
2. Оранжевое
3. Оранжевое
4. Белое или серое или серебристое [Больше похоже на серебристое]
5. Коричневое
Ни один калькулятор такой кодировки не знает. Но цвета я написал правильно. Могу даже фото скинуть. Стоит в ИИП. Тестер показывает его сопротивление ~700 Ом. Хочу проверить совпадает ли сопротивление, или нет.
Заранее спасибо
C.O.B.R.A. Edition Studio © [ COBRA-Tech™ ]
CobraEdition@Gmail.com (097)-325-78-83 (073)-413-54-34
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом =)
Сообщение Slabovik »
Полагаю, что это, то 0.33 Ом с допуском 1% ( 0-3-3-*0.01-1%)
Низкоомные резисторы начинаются с чёрного цвета. Серебристый-золотистый цифрами не бывают, а только множителями и допуском, следовательно стоят всегда в конце.
Цветовая маркировка резисторов
Сообщение Серёга-47 »
Если сомневается есть программа.
http://nice.artip.ru/programma-rc-32-cv ... densatorov :idea:
Сообщение Gudd-Head »
По-моему, проще оценить порядок сопротивления по тому месту, где стоял этот резистор.
Сообщение 13Alex13 »
Приветствую форумчане! :beer:
Помогите найти datasheet на HU50N06, может есть у кого в закромах!?
А он чем-то отличается от типового 50N06 кроме, как префиксом китайского производителя? Хотя, китайцы туда могут вставить и чего хитрое...
Кузов TO-251, 50A, 60V
Спасибо за оперативность!!! :beer:
Снова выручили!!!
:beer: Фото не прилагаю. Это были лампы, выбросил их поскорее, очень небольшие, (чуть больше наперстка) забугорные с комбонаклейкой знаки такие были "радиоактивность" "бета" "Ni73"(точно не помню) .Ну , да Никель-изотоп, бетта распад. Лампы стояли в небольших каскадах генераторах маркса биологических приборов. Это не крайтроны были? или че?
а вот типа похоже Изображение, так это крайтрон ?
а че, много ламп есть со встроенной радиацией?
Сообщение Geoandro »
Что за деталька со странной маркировкой, кто имел дело с таким прибором? Изображение
Сообщение reviver »
kaetzchen писал(а): а че, много ламп есть со встроенной радиацией?
Со "встроенной" радиацией их нет в принципе. Такие лампы излучают только во время включения.
Сообщение Agrum »
Ребята может кто поделится информацией о трансформаторе Т2.1632.03 ОСТ 2599-78 ?
(131.06 КБ) 1094 скачивания
Сообщение Bear2011 »
Agrum
А что конкретно интересует? ИМХО проще и быстрее вызвонить первичную обмотку (у нее самое большое сопротивление), также найти остальные обмотки и измерить напряжение на них. На всякий случай включи последовательно с первичной обмоткой лампочку ватт на 40 в первый раз
Bear2011 писал(а): проще и быстрее вызвонить первичную обмотку (у нее самое большое сопротивление),
А если это трансформатор от ЛАМПОВОГО АППАРАТА? Тогда анодная обмотка может иметь БОЛЬШЕЕ сопротивление, чем сетевая!
а так- да- мультиметр и карандашик -в лапы, и "звонить" и записывать.. А потом "шевелить извилинами"..
Разве что теоретически. С очень малой вероятностью. Судя по фото трансформатор не настолько старый и явно произведен в России(СССР) - указан ОСТ (отраслевой стандарт). А сколько лет уже не выпускают ламповую аппаратуру?
Сообщение Олегыч1 »
Приветствую друзья коты! Предлагаю в этой теме распознавать неизвестные радиодетальки. Глобальная паутина результата не дала. В общем, имеется деталька размером 10х13х3 мм. И не знаю как правильно описать... Как будто металлический цилиндр сдавленный по бокам. если смотреть сверху, то прямоугольник, короткие стороны которого скруглены. Стоит на двух ногах. Надпись: 11.059кГц а ниже написано: VNUSIMS. Снята с платы кассового аппарата годов приерно 2005.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Олегыч1 писал(а):В общем, имеется деталька размером 10х13х3 мм. Надпись: 11.059кГц а ниже написано: VNUSIMS.
Вот на такую: http://go-radio.ru/quartz.html похожа? :)))
а 11.059 кГц? - это частота основного резонанса - 11,059 мегагерц (11 059 кГц) - и связана с тем, что эта частота кратна скорости работы COM - порта..
зы.. А аппарат, скорее всего АМС-100Ф
Вернуться в «Практика»
