Купил HIS HD 6870 IceQ X 1gb. Проблема у неё в том, что в игре появились полосы на мониторе, затем синий экран и все, больше она изображение не показывала.
Карта не стартует. Спикер выдает ошибку видеоадаптера. Имеется у меня в наличии только 1 разъем доп питания в БП. (не с ним не без него ситуация не изменяется). Полевики M3016 на сток-исток в одном положении имеют 45 ом, в другую 100.
Начал копать в сторону питания ядра и памяти.
Методом выпайки дросселей выяснил что если отпаять один конец дросселя расположенным под номером два сверху, на кондерах появляется сопротивление около 2.5 ом. Впаиваю- 0 ом.
Отпаял CSD59901M. Развалил корпус. Зато КЗ ушло. Теперь ищу этот чип.
Пробовал без CSD59901M запустить. Все равно спикер говорит видяха невпоряде.. Хотя говорят что должна была запуститься. Куда дальше копать?
www.buro-nahodok.ru.jpg)
