Форум РадиоКот • Просмотр темы - Фотоспособ
Текущее время: Чт мар 26, 2026 20:33:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5304 ]     ... , , , 206, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Фотоспособ
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 14:09:37
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Отлично.
Только не понял..
От меня лично добавилась плёнка профиколор, отпечатки на которой были сделаны при помощи того-же CANON 7240, но заправленного во все чернильницы чёрным цветом
А цвет откуда? :))
Спойлер"CANON 7240 800x Фотобумага"
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 14:16:59
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2157
Ruzik писал(а):
А цвет откуда?
Там же подписано, что это отпечаток на фотобумаге. Его мне прислал yki888.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 14:19:53
Карма: 55
Так у него EPSON XP700, а фотка подписана CANON 7240 :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 14:26:01
Карма: 93
У него оба принтера. Но Canon с родными чернилами. Мои отпечатки все на плёнке "профиколор". Всё остальное - его.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 14:33:19
Карма: 55
Понял, а шаблончик можно где 0,1/0,1 я на своем ломонде, фотобумаге и на американской водостойкой затестю?
У меня на вертикальных линиях есть зубцы но вроде не такие, проверить хочу.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 14:43:54
Карма: 93
Шаблон, который я печатал прикрепил. Да, зубцы на моём принтере какие-то довольно большие, по сравнению с аналогичным принтером yki888.
Но стремаюсь прогонять выравнивание головок, ХЗ как оно себя со всеми чёрными цветами поведёт...
шаблон.rar [1.66 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 18:45:08
Seriyvolk, спасибо за проделанную работу и сравнительный обзор !
Для начала исправь, там где
Seriyvolk писал(а):
Сравнение контраста:На фото слева (с тёмно-коричневым отливом) отпечаток EPSON XP700 на ломонде
должно быть <на китай-пленке>, а для
Seriyvolk писал(а):
LOMOND (желатинка, точный код неизвестен
код 0708411.
Пожалуй, если бы не расплывчатость вертикальных линий на 7240 можно было бы сказать, что он вне конкуренции по разрешению. Действительно, там где "2k" под х800 на фотобумаге у Кэнона можно понять, то у Эпсона это скорее "2" с иероглифом, но при х20, на мой взгляд, нормально читается. Сейчас у меня Кэнона дома нет, и я не могу проверить, так ли у меня по вертикали с линиями. Я же для себя(XP-700) сделал вывод - про 0.1 линии забыть, 0.15 еще попробую, чтобы определить, что можно ожидать от принтера. Пока на практике еще не сталкивался с необходимостью таких тонких дорог 0.1, предполагаю, что могли бы потребоваться небольшой длины для того, чтобы протянуть между контактами разъема или между выводами smd элемента.
Что касается контраста, то жаль ты не показал отпечатанный шаблон на своем Canon 7240 на китай-пленке(был в пакете), было бы интересно сравнить с PROFICOLOR и Lomond(если есть). На Кэноне я пытался увеличить контрастность повышая значение параметра "интенсивность", но при больших значениях происходило ухудшение заполнения чернилами. Насколько я помню, поднимал на 10, не более(не знаю, как с этим у Seriyvolk). И если для Lomond 0708411(XP-700) я для 2x26W UV энергосберегаек для фоторезиста применял выдержку 10 мин. с 40см, то на шаблонах Canon 7240 на Lomond 0708411 было только 2 мин, иначе под черным был засвет, который трудно вымывался(были случаи брака, когда оставалась незаметная на глаз недотравленная пленка фоторезиста, что обнаруживалось уже при травлении) в соде(а если чуть передержишь в кальцинированной соде мелкие дорожки начинали смываться, а по всей поверхности фоторезиста образовывались мелкие поры, через них при травлении попадал раствор ХЖ.
Сейчас я использую мокрую накатку фоторезиста утюгом(вопреки мнению, что вместо микропузырей воздуха будут микропузыри воды на практике этого не происходит) на подтравленную в течение 1-2 мин. в персульфате аммония( :kill: попил он крови у меня по первости) заготовку платы. Держится при этом фоторезист хорошо и я при проявке протираю куском поролона(сильнее, чем кисточкой), так многие точки-паразиты удаляются быстрее(также и с маской). Фоторезист у меня еще до 2011 года, он перестал липнуть к плате при комнатной температуре, стал более ломким, но тем не менее его вполне можно использовать(что я и делаю).
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 18:49:35
Карма: 55
Рейтинг сообщения: 4
Сделал тесты. Участвовали пленка Ломонд 0708415, американская водонепроницаемая пленка и калька Canson.
Пленка печаталась на струйнике Canon 7240, калька печаталась на лазерном принтере Brother 2130 с разрешением 1200dpi.
Дороги 0,1, слева направо, ломонд, американская, кансон.
Горизонтальные
Увеличение 200х..
Увеличение 800х..
Вертикальные
Увеличение 200х..
Увеличение 800х..
Квадрат
Увеличение 200х..
Увеличение 800х..
Хочу обратить внимание, на квадрате внутренний квадрат и зазор до следующего квадрата равен 0,1/0,1
Остальные зазоры в этом квадрате по 0,05 мм. :shock: Поэтому все слилось. Зазор дорога 0,1/0,1 получились.
Дороги 0,2, слева направо, ломонд, американская, кансон.
Горизонтальные
Увеличение 200х..
Увеличение 800х..
Вертикальные
Увеличение 200х..
Увеличение 800х..
Квадрат
Увеличение 200х.
Увеличение 800х..
Дороги 0,3, слева направо, ломонд, американская, кансон.
Горизонтальные
Увеличение 200х..
Увеличение 800х..
Вертикальные
Увеличение 200х..
Увеличение 800х..
Квадрат
Увеличение 200х.
Увеличение 800х..
Вот. :)
На американской пленке получается лучше.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 19:10:16
Карма: 93
yki888 писал(а):
Для начала исправь
Исправил! :))
Видимо это у моего принтера со временем ушли параметры, попробую что-нибудь с этим сделать. Пост Ruzik-а выше этому доказательство.
Я не догадался. :oops: Но могу сказать, что контраст, в отличие от качества отпечатка, от типа плёнки не очень то и зависит. Больше зависимость от настроек печати.
Вот как раз про мелкие поры - это и есть дефекты печати, мелкие точки на просвет. Вышлю с оказией тебе листок профиколор потестить, посмотришь на разницу.
Ruzik писал(а):
Сделал тесты.
Теперь понятно, что у меня с принтером беда...
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 19:32:24
Карма: 55
У меня Canon MG5340 так печатал (зигзагами).
Тут еще зависит от носителя, дорожка 0,1 мм..
Ломонд.
Американская.
Чернилам на американской не хватает чуть чуть разойтись. :(
Эх, залью скоро во все черный. :))
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 20:23:26
Карма: 93
Носитель у меня типа твоей американской плёнки. Буду пробовать что-нибудь сделать... :roll:
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 20:24:23
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 1537
Seriyvolk писал(а):
Видимо это у моего принтера со временем ушли параметры, попробую что-нибудь с этим сделать..
Серый, а калибровка печатающей головки не помогает?
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 20:26:37
Карма: 93
Дело в том, что калибровка проводится на родных чернилах, а они разноцветные. У меня же все картриджи залиты чёрным. Страшно, но буду пробовать. О результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 20:29:54
Карма: 113
А что страшного? У меня принтер старый, так калибрую его где-то раз в месяц.
Возьми хоть распечатай тестовый лист калибровки, посмотри что там творится, куда печатает...
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 20:36:34
Карма: 55
Распечатал другой шаблон (во вложении).
Видео (хотел как видеокамерой снять из далека, не получилось :)) )..
Из видео делаю вывод, чтобы дороги/зазоры были 0,1/0,1, то зазоры в проге нужно делать меньше, скажем 0,05, тогда получится зазор 0,1 мм. после печати.
На видео дороги - это просветы, а черное - это зазор. Печаталось на американской пленке.
За такую пленку денег не жалко. :)
Test_photoresist.rar [7.96 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 21:13:28
Карма: 93
Оказывается в принтере есть калибровка вручную!!! :music: Прогнал. Ситуация явно стала лучше.
Кстати, наверное я недосмотрел шаблон тестовый, и там некоторые линии толще и зазоры меньше. Так что ситуация немного лучше, чем я думал. :))
Под спойлером картинки.
СпойлерИзображение Изображение Изображение
УПД: Рузик, калибруй головку вручную, вещь! :)) Тебе поможет. Нужно всего три обычных белых листа (лучше хороших, глянцевых). ;)
Sat Mar 14 22-02-58.jpg [47.83 KiB]
Sat Mar 14 22-02-38.jpg [51.63 KiB]
Sat Mar 14 22-02-09.jpg [43.75 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 21:19:20
Карма: 55
Seriyvolk
Надо попробовать. :)
А что за параметра время высыхания чернил - больше/меньше?
Последний раз редактировалось Ruzik Сб мар 14, 2015 21:27:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 21:27:20
Карма: 113
Лучше распечатывать тестовые не на обычной, а на фото бумаге -виднее результат.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 21:47:13
Карма: 93
Задержка перед следующим проходом головки в зависимости от кол-ва краски. У меня по умолчанию стоит, на скорости печати почти не сказывается.
Это если она есть, эта фотобумага. :))
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 21:51:34
Карма: 113
:)) я же не так давно перешел на фоторезист, так что от лазерного утюга фото бумага еще осталась.
