ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Сообщение edm2007 »
Если USBASP то все проще некуда. Сам пользуюсь им (правда самодельным) уже лет 5. За это время не было ни одной проблемы (шью очень много, ежедневно). Вообще программаторов куча (и по работе в том числе), но этот самый любимый. :) Вот SinaProg >ссылка<, удобнейший гуй для дудки (пользовался и на XP-32 несколько лет, и на 7-64 уже больше года работает без проблем). Драйвера для USBasp лежат для кучи, Вам они не нужны (впрочем, может и пригодятся когда).
1. устанавливаем LVRTE2010min.exe
2. извлекаем из архива SinaProg
3. Запускаем SinaProg.exe
Собственно, на этом все. Выбираем из списка программаторов USBasp, убеждаемся что по "Search" микроконтроллер видится и переходим во фьюзы ("Advanced"). Там по кнопкам "C" выпадающие списки фьюзов по группам.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение John Locke »
edm2007 писал(а):Если USBASP то все проще некуда.
Установил. Включил . По кнопке "Search" нашелся микроконтроллер:
Перешел к фьюзам. Считывает уже вшитые нормально:
А вот при попытке записать эти вылетела ошибка:
Причем, если зашивать в high не FF, а те которые уже в микроконтроллере (DF), то все отлично происходит, в чем причина, не понятно:
При прошивке вылетает ошибка
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
Но она нисколько не мешает прошивке
Сообщение edm2007 »
John Locke писал(а):Причем, если зашивать в high не FF, а те которые уже в микроконтроллере (DF), то все отлично происходит, в чем причина, не понятно:
М-м-м, а зачем FF зашивать? :solder: Еще раз повторюсь, зашить по SPI значение FF нельзя (и слава Богу). По умолчанию все биты High Fuse выставлены в 1, кроме SPIEN. Именно он позволяет шиться по шине SPI (MISO, MOSI, SCK). Это как отпилить руку этой же рукой. Вы прошиваетесь по SPI, и пытаетесь этот SPI отключить. :)) Потому и будет только 11011111 = 0xDF.
Значит так, что действительно важно для фьюзов из статьи:
1. Источник тактового сигнала. Выставлены CKSEL и SUT = 0100 10. Это внутренний генератор 8 MHz 14CK+65 ms. Это дефолтные настройки МК с завода, в списке Low Fuse сины обозначены дефолтом (Int RC...).
2. Делитель тактовой частоты на 8 (CKDIV8) должен быть отключен. Для этого там же в LF галка должна быть снята.
3. Не важное. Слежение за напряжением питания отключено. Это 111 в High Fuse.
Остальное если не трогалось совершенно не важно.
P.S. Если МК новый и ни разу не щупаный, то достаточно снять CKDIV8 (он с завода включен). Более ничего делать не нужно.
(87.41 КБ) 3415 скачиваний
Последний раз редактировалось edm2007 Сб мар 14, 2015 18:09:41, всего редактировалось 1 раз.
edm2007 писал(а):P.S. Если МК новый и ни разу не щупаный, то достаточно снять CKDIV8 (он с завода включен). Более ничего делать не нужно.
Я так понимаю, можно оставить фьюзы, как на скриншоте? Уж извините за мое незнание в этом деле. Пока только учусь
Сообщение edm2007 »
John Locke писал(а):Я так понимаю, можно оставить фьюзы, как на скриншоте?
Сейчас МК настроен на тактирование от внутреннего генератора 8MHz. Это соответствует фьюзам в статье (если их немного пропустить через фильтр здравого смысла :)) ).
John Locke писал(а):Уж извините за мое незнание в этом деле. Пока только учусь
Никогда не извиняйтесь за незнание, когда оно подкреплено желанием научиться и разобраться. Подобное стремление у людей адекватных вызовет только одобрение. Еще никому не удалось сразу родиться со знаниями.
Сообщение НАПАЛМ »
Доброго времени суток. Вопрос такой, по потреблению данного контроллера. АК отключил. Детектор пониженного напряжения не используется - отключен. WDT - отключен. Перевел все неиспользуемые порты I/O на выход, подтянул их к питанию. Режим сна - Idle. Основной цикл состоит команды sleep, работает только T/C0, управляя програмными счетчиками в прерывании. Какими путями еще можно снизить потребление контроллера? Тактируется от кварца 8МГц, питание 5В.
Сообщение hybroid »
Чем ниже частота, тем меньше жрет. Также чем ниже частота, тем более низким напряжением можно питать. Еще есть версия ATtiny2313V.
akl
Сообщение akl »
Может кому будет интересно. Контроллер ATtiny2313A-PU с кварцем 8'000кГц без предделителя в режиме SLEEP_IDLE потребляет 1,2мА, в режиме SLEEP_STANDBY 40мкА, в режиме POWER_DOWN стрелка на пределе 50мкА не отклоняется. Тестировал таким кодом.
.INCLUDE "tn2313def.inc"
.CSEG
	.ORG	$0000
RESET:
	RJMP	START		; On Reset
	RETI
;	SBI	PINB,0		; Externa0 Interrupt1 Handler
	RETI			; External Interrupt1 Handler
START:
	LDI	R16,LOW(RAMEND)
	OUT	SPL,R16
	SER	R16
	OUT	PORTD,R16
	OUT	DDRD,R16
	CBI	DDRD,2
	OUT	PORTB,R16
	OUT	DDRB,R16
	SBI	ACSR,ACD	; выключить аналоговый компаратор
	LDI	R16,1<<INT0
	OUT	GIMSK,R16
	OUT	EIFR,R16
	LDI	R20,1<<SE|1<<SM0; SLEEP_POWER_DOWN enable
;	LDI	R20,1<<SE|1<<SM1; SLEEP_STANDBY enable
;	LDI	R20,1<<SE		; SLEEP_IDLE enable
	OUT	MCUCR,R20
	SEI
WAIT_INIT:
	SLEEP
	RJMP	WAIT_INIT
.EXIT
Сообщение edm2007 »
Может кому еще будет интересно, в засекреченных даташитах есть такие штуки - таблицы:
В этих даташитах почти все-все есть. :tea:
P.S. А так Вы молодец конечно, в живую все проверили. :solder:
Сообщение alex1126 »
hybroid писал(а):Чем ниже частота, тем меньше жрет.
да, но и одна и таже команда выполняется дольше. не так все однозначно.
Такая проблема. Решил собрать плату на attiny2313. Купил мк (attiny2313-SU в корпусе SO20). Нарисовал схему, развел плату, сделал плату, запаял, подключаю программатор (USBASP китайский) и... ничего. Таргет нот ансвер (через AVRDUDE). Решил что пожек мк пока поял. Взял новый микроконтроллер. Подпаял к нему проводки (шесть ног - PWR, GND, RST, MOSI, MISO, SCK), воткнул в программатор тот же - такая же фигня. Программатор успешно при этом шьет atmega16, так что вроде рабочий. Взял вот такую плату (http://bashel.bashel.ru/icards.php?bi&n ... 8&pg=38400) и решил подключить тиньку туда. Там правда площадки под DIP корпуса, но я припаянные проводки воткнул в соотвествующие пазы для ног. Тоже не программируется. Взял еще одну тиньку (все тиньки новые, из коробки) и повторил все процедуру - не шьються хоть убей. Разумется все итерации сопровождались проверкой схем, соединений и контактов.
После чего взял тиньку в диповском корпусе (attiny2313-PU) воткнул на макетную плату, теже шесть ног воткнул в программатор USBASP и она прошилась.
Как запрограммировать то -SU? Какие там ньюансы?
Куда копать? Или все микросхемы мертвые?
alex1126 писал(а):После чего взял тиньку в диповском корпусе (attiny2313-PU) воткнул на макетную плату, теже шесть ног воткнул в программатор USBASP и она прошилась.
Относится ли этот пример к вашему случаю, или нет- :dont_know: Я столкнулся с тем, что есть ТРИ разновидности (не считая корпусов) - тиньки 2313- это просто Tiny2313, Tiny2313V и Tiny2313A - и оказалось, что у меня программатор "НЕ шьёт" Tiny2313A, а остальные - шьёт нормально..
Сообщение edm2007 »
alex1126, вообще все 2313 с завода идут с настройкой тактовой на 8 MHz и включенным делителем CKDIV8. То бишь его тактовая равна 1 MHz. Для того чтобы программатор нормально работал с МК, его частота SCK не должна быть выше 1/4 от тактовой МК, в ином случае микроконтроллер либо не увидится вообще, либо будет определяться / шиться / читаться криво (это куда хуже). Для низких частот в оригинальной схеме программатора USBasp есть джампер "Low SCK", при его задействовании прекрасно видятся все МК, настроенные на низкие частоты тактирования. Шьется / читается МК дольше, но зато можно поменять фьюзы на более высокую частоту и снять джампер. Есть ли этот переключатель в китайской версии USBasp, Вам должно быть виднее. :tea:
У меня как раз они 2313а. Причем сходил в вольтамастер, купил простых 2313 и они пробиваются. А этих 2313а у меня десяток...
Сообщение edm2007 »
Сто лет уже не видел старые 2313, давно применяю серию A. И шьется она USBasp-ом прекрасно, иначе и быть не может.
edm2007 писал(а):alex1126, вообще все 2313 с завода идут с настройкой тактовой на 8 MHz и включенным делителем CKDIV8. То бишь его тактовая равна 1 MHz. Для того чтобы программатор нормально работал с МК, его частота SCK не должна быть выше 1/4 от тактовой МК, в ином случае микроконтроллер либо не увидится вообще, либо будет определяться / шиться / читаться криво (это куда хуже). Для низких частот в оригинальной схеме программатора USBasp есть джампер "Low SCK", при его задействовании прекрасно видятся все МК, настроенные на низкие частоты тактирования. Шьется / читается МК дольше, но зато можно поменять фьюзы на более высокую частоту и снять джампер. Есть ли этот переключатель в китайской версии USBasp, Вам должно быть виднее. :tea:
переключателя этого там нет. Но есть два нераспаеных джампера. Нашел схему. Там этот джампер одну из ног на землю цепляет. Прозвонил джампера, нашел в одном землю, запоял туда штекерок и замкнул его. Ничего не поменялось :(
edm2007 писал(а):Сто лет уже не видел старые 2313, давно применяю серию A. И шьется она USBasp-ом прекрасно, иначе и быть не может.
а каким софтом пользуетесь?
Сообщение edm2007 »
SinaProg (гуй для дудки) если шью разово, если из AtmelStudio 6 то напрямую команда дудке после успешной сборки проекта, и создаю батник для дудки, если шьется партия. То бишь, во всех случаях используется дудка. Именно USBasp-ом пользуюсь около 5 лет, шью постоянно и много, как семейство Tiny, так и Mega (последнее время почти все "A"). За это время не было ни одной проблемы, связанной с программатором.
Вот SinaProg, на всякий случай. ИМХО, для USBasp другого и не нужно. Сначала устанавливаете LVRTF2010min.exe, затем запускаете SinaProg. Все. :solder:
P.S. Забавно, о том же самом я уже писал на этой же странице в начале. Чуть ли не слово в слово. :))
edm2007 писал(а):Вот SinaProg, на всякий случай. ИМХО, для USBasp другого и не нужно. Сначала устанавливаете LVRTF2010min.exe, затем запускаете SinaProg. Все. :solder:
вообще не видит программатора. :( Пробовал переписать в папку к моему usbasp (он же через него вроде работает) - тоже ничего :(
Сообщение edm2007 »
Так, давайте по порядку. В диспетчере устройств программатор видится (когда он подключен, естественно)?
Вернуться в «AVR»
