svic писал(а):В нашем есть такие.
Спасибо за ссылочку , уважаемый
svik
Только что то даташита не зачитал у них.
Ладно посмотрим в инете.
a_klyuev писал(а):
, а анодное обязательно коммутировать?
Может достаточно просто лампу запирать?
Приветствую Алексей!
По старому опыту знаю, что лучше снять высокое напряжение.
Один раз с пол сантиметра кожи отлетало на мизинце.
По этому , безопасность и обход сделан по полной программе.
Педаль с двумя кнопками.
Одна под пяткой , постоянно нажатая за счет пружины. Она и отвечает за два слаботочных реле, которое управляет мощным реле отвечающим за напряжением аноде. (на нынешний момент магнитным пускателем)
Второе слаботочное реле отвечает за выключение динамика с SDR приемника.
Вторая кнопка на педали на носке включает два реле по ВЧ. И включены в режиме обхода антенны.(еще одно реле включает трансивер на передачу.)
Реле имеют два положения , т.е. при выключенной кнопки управления педали ,контакты обоих реле замкнуты и антенна подключена на прямую к трансиверу, При включении управляющей кнопки, оба реле УМ. Включаются и через одно реле подается возбуждение, а второе включает выходной контур на антенну.
Вот по этому ,собственно пару мощных реле , мне бы не помешало.
