Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Почему сколько шума из-за синуса и ШИМ-а? Неужели это такая серьезная проблема? Я за час набросал код на контроллер и протестил. К тому же готовых прошивок для контроллеров, я думаю много.
А вот как лучше защиту сделать...
Еще такой вопрос: Если среднюю точку первички разсоеденить, подключить две катушки парралельно и запитать мостом, так ведь можно транс раскачать больше чем если дергать каждую катуху поочередно?
Шуруп забитый молотком держится намного лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
Ну сделайте, поэксплуатируйте. Будет КПД хуже 80% или оно сгорит "на ровном месте" или от старения кондёров.Зукс писал(а):Почему сколько шума из-за синуса и ШИМ-а? Неужели это такая серьезная проблема?
"Дьявол кроется в мелочах".
двухступенчатую аппаратную наносекундную - по току. И ещё от переполюсовки и от переразряда АКБ.Зукс писал(а):А вот как лучше защиту сделать...
С одной стороны мост лучше пуш-пулла - мощнее, экономичнее (не нужны RC снабберы параллельно ключам, выбросы ЭДС уходят в шины питания).Зукс писал(а):Еще такой вопрос: Если среднюю точку первички разсоеденить, подключить две катушки парралельно и запитать мостом, так ведь можно транс раскачать больше чем если дергать каждую катуху поочередно?
Но ещё и магнитопровод работает при повышенной индукции и залетает в насыщение, т.е. нужна перемотка транса именно для моста.
Зукс писал(а):Ну сделайте, поэксплуатируйте. Будет КПД хуже 80% или оно сгорит "на ровном месте" или от старения кондёров.
Чем это 494-я лучше чем контроллер??
Зукс писал(а):Но ещё и магнитопровод работает при повышенной индукции и залетает в насыщение, т.е. нужна перемотка транса именно для моста.
Можно немного подробнее об этом? Тоесть нужно домотать первички немного? Может просто амплитуду синуса уменьшить? Или я неправильно понял?
Последний раз редактировалось Зукс Сб мар 14, 2015 20:58:10, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте уважаемые коты! Я немного не в тему... но всё же. Хочу повторить заводской преобразователь. На выходе нужно +-30-35в.
Надыбал схему от Blaupunkt GTA 470. Помогите грамотно вырезать сам преобразователь. Я сам чутка подрезал, но боюсь лишнего резануть. Взгляните пожалуйста, прилагаю оригинал и мои обрезки.
http://img.radiokot.ru/files/104652/med ... 5xanb8.jpg
Вот вырезал, но это по ходу не всё. Непонятны пара мест...
http://img.radiokot.ru/files/104652/med ... f38zi4.jpg оригинал
http://img.radiokot.ru/files/104652/med ... f43spa.jpg вырезка
drodigy, ссылки обрезанные. И кстати Вы чуток темой ошиблись
Уважаемый Зукс!
Я устал искать подходящую тему, у форума довольно богатая история... Моё сообщение с целыми ссылками есть на 100ой странице. Я предполагаю, что вы достаточно хорошо разбираетесь в преобразователях. Не откажите мне в милости, подскажите мне в моём нелёгком для меня вопросе! Я бы собрал этот преобразователь за пару дней, но я такой человек, что если я не уверен в какой либо мелочи, я приостанавливаю работу до уточнения, понимания. Я бы, имея выделенную схему, рисовал печатку, травил бы уже.
Я устал искать подходящую тему, у форума довольно богатая история... Моё сообщение с целыми ссылками есть на 100ой странице. Я предполагаю, что вы достаточно хорошо разбираетесь в преобразователях. Не откажите мне в милости, подскажите мне в моём нелёгком для меня вопросе! Я бы собрал этот преобразователь за пару дней, но я такой человек, что если я не уверен в какой либо мелочи, я приостанавливаю работу до уточнения, понимания. Я бы, имея выделенную схему, рисовал печатку, травил бы уже.Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
drodigy, сразу скажу что я не очень хорошо разбираюсь в преобразователях. Я пока что только разжевываю эту тему и пытаюсь хорошо сделать свой первый преобразователь.
По теме: на ваших схемах вообще ничего не видно. И не понятно какое у Вас входное напряжение вообще должно быть. Что должно быть на выходе? Постоянка? Если да, то делаете стандартный, простой импульсный преобразователь (его можно сделать по гораздо меньшей схеме чем у вас во вложениях) к тому же, схем импульсников довольно много в инете. Повторюсь что Ваши посты не по теме
- s987654321
- Мучитель микросхем
drodigy писал(а):Хочу повторить заводской преобразователь. На выходе нужно +-30-35в.
задайте в гугле поиск "регулируемый блок питания из ATX" и не мучайтесь глупостями.
Компьютерный блок питания запросто выдает 30В 10А после несложной модернизации цепи обратной связи.
Лидерство – это стиль жизни, девиз которой: «Если не мы, то кто?..»
Зукс, это довольно мощный преобразователь из автоусилителя. Тоже первый раз собираю.
s987654321, это мощный преобразователь автоусилителя... Причём тут ATX? Входное 12-15в, выходное 30-35в.
s987654321, Уточню, мне в машину ставить это надо будет...
Ну раз не в тему, сваливаю.
Велосипеды изобретены тут: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11548drodigy писал(а):Я бы, имея выделенную схему, рисовал печатку, травил бы уже.
Errata короче, чем у MCU. Виснет реже.Зукс писал(а):Чем это 494-я лучше чем контроллер??
"Microprocessor controlled (управляется микропроцессором): Модель делает то, чего я не могу объяснить." (с) баян первоапрельский
Но 494 не current mode - ограничения тока внутри цикла нет.
К ней просятся доп. цепи защиты с датчика тока на отдельный драйвер.
Транс железный что ли? Тогда КПД 82% примерно, если не тор.Зукс писал(а):Можно немного подробнее об этом? Тоесть нужно домотать первички немного?
Мосту витков вдвое больше в первичке надо, чем пуш-пуллу.
Или полуобмотки транса от пуш-пулльной схемы разъединить и соединить последовательно-согласно.
Боди-диоды полевиков моста лучше зашунтировать шоттками на много десятков А.
И перестаньте программировать, начинайте рисовать 2х сторонние печатки и собирать лбом грабли
- s987654321
drodigy писал(а):мне в машину ставить это надо будет...
http://схема-авто.рф/avtomobilnyj-inver ... -vatt.html
транс на свою напругу и вперёддд.
Комплектация все того же АТХа.
Даже корпус и вентилятор штатные.
И подробнейшим образом расписан весь процесс изготовления, вплоть до хитрой намотки транса.
Детский сад, 2-я группа.s987654321 писал(а):И подробнейшим образом расписан весь процесс изготовления, вплоть до хитрой намотки транса.
Радиопередатчик длинных волн, для сжигания холодильников.
И не сможет TL494 4-мя толстыми полевиками нормально управлять на десятках кГц.
Там биполярный транзистор эрзац-драйвера только 1, для ускорения закрывания.
А надо 2.
lalafau, для того чтоб не висло нужно для начала грамотно сделать прогу плюс вачДог (у меня отдельные экземпляры сложных микроконтроллерных устройств работают годами без отдыха и без зависаний)
В том же контроллере проще сделать ОС и защиту по току через прерывания компаратора,
Стабильность частоты намного выше чем у 494 и не нуждается в настройке внешней обвязкой
плюс можно сделать замер заряда аккума и многое-многое другое, всего на одном МК, и не городить ненужные огороды
- s987654321
lalafau писал(а):И не сможет TL494 4-мя толстыми полевиками нормально управлять на десятках кГц.
у соседа сезон на насосе в колодце отработал (450Вт однофазный асинхронник). Солнечная панель и маленький ветряк заряжают аккумы, а такой кривенький инвертор готовит псевдосинус для асинхронника. Далее 350 метров трубы из балки (где колодец) в дом.
и никаких микроконтроллеров с зависающими программами
правда я и себе такой делать не стал.
Я хотел именно повторить заводской преобразователь из Blaupunkt, схему которого выложил. Полевики эти же у меня горкой лежат.
Задайте этот вопрос в другой ветке.drodigy писал(а):Я хотел именно повторить заводской преобразователь из Blaupunkt, схему которого выложил.
Или срисуйте плату блаупункта и набивайте деталями до тех пор, пока не заработает. Если знаний по принципам работы DC/DC преобразователей негде больше набраться
Но не 40кГц меандр идёт в нагрузку. И не 1000Вт от 12В через 40А предохранитель, как по вашей ссылке.s987654321 писал(а):а такой кривенький инвертор готовит псевдосинус для асинхронника.
Ну сделайте на МК, а ограничители КПД и надёжности останутся теми же - разводка многослойной платы, чтоб не фонила, хитронамотанный транс (если на феррите 1-7 витков, то это сплошные паразитные параметры), снабберы на ключах, конденсаторы питания, схемы защиты.Зукс писал(а):В том же контроллере проще сделать ОС и защиту по току через прерывания компаратора,
Вот в эти микросекунды МК вряд ли впишется (рис.).
- (100.32 КБ) 598 скачиваний
lalafau, обработка перегрузки компаратором и полное выключение выходов в МК происходит за 250 НАНО-секунд
