Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
собственно причина была найдена, неправильное включение шунта и 16 ноги микрушки (на родной плате ваяю схему). Единственно мне так и не удалось решить проблему: ниже 0,6А ток скачет от 0 до 0,4 где-то и тикает то ли дроссель то ли транс, а при уменьшении с 1,2А появляется свист. Я так понимаю это устраняется RC-цепью... Пока читал всю ветку многое почерпнул, но всё перемешалось
Печатка варианта Е, спереплюсовкой.alvideo, выложите пожалуйста ещё раз архив, этот битый
- VariantE03.rar
- (47.83 КБ) 1107 скачиваний
А где с переминусовкой?
alvideo, спасибо! falkonist, посмотрите пожалуйста на паяльнике схему подключения индикатора на LM393.
707, ссылочку, плз.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=77467&st=1500
Посмотрите пожалуйста, мой пост #1518. Хочу в мод.версию поставить ваш показометр на светодиодах.
Посмотрел
Что дальше?порог ограничения токачто регулируется подстроечником R8 в схеме #1073.
Уважаемый, falkonist, подключение правильно сделано?
Этот вариант я выложил, потому что мне просто "выкрутили руки". Всего лишь первое приближение, в "железе" не проверялся, поэтому ничего определенного сказать не могу.
Сейчас занимаюсь ремонтом большого комплекта аудиоаппаратуры (залило студию звукозаписи моего знакомого звукорежиссера), поэтому другие проекты пока отложены. И зтот (вариант "F") - в том числе.
Сочувствую, но всё равно спасибо, значит лучше отложить вариант с индикаторами к этой версии. Вобщем, просто печатку мод.версии буду делать.
Все ответы нашлись на 14 странице да и повторное чтение ветки помогло
Вроде токовый транс не нужен для защиты от КЗ, или нужен? Афтор фалконист и старичек, почему бы не реализовать нормальную совковую защиту от блока АТ когда сама зу на базе АТ (без защит и т.п)?
Netu.tima, читайте тему и не пишите ерунды.
Почему вы отказываетесь, даже уже отказались от реализации штатной защиты от КЗ без реле? Выбросили пол схемы и трансформатор тока. Получился простой импульсный бп. Хотя это ваше право, вы же мастер реализации бп в зу.
Потому, что мы рассматриваем стабилизатор тока, который по определению К.З. не боится. Я еще раз повторяю: "Читайте тему". В ней всё это расписано.
Стабилизатор тока, дак почему при кз вылитает все? 1 раз было так.
Наверное, потому и вылИтает, что "мизера парами ходят"...Netu.tima писал(а):...вылитает...
Добрый вечер всем участникам форума !Ребята случайно ни кто не видел сему переделки на Супервизоре АТ2005 ШИМ?Модели на корпусе не видно. Сетевой мост KBU8/емкость 820мкф/на самом крышке закреплен еще дросель из Ш .довольно мощный на нем даже две вертушки с двух сторон
Да, в общем-то, ничего сложного. Практически та же TL494, только надо на нее подать с делителя стабилизированные 12, 5 и 3,3 В, чтобы она "думала", что все в порядкесокол писал(а):на Супервизоре АТ2005 ШИМ?
Но лучше все же о переделках БП писать сюда:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=35656
