Фильтр низкой частоты
timurgepard
Сообщение timurgepard »
Добрый день форумчане!
Я начинающий преподаватель/ассистент.
Сегодня на лабораторной работе, вошел в небольшой ступор.
Я теорию с фильтрами низких/высоких частот знаю довольно хорошо. НО на первой практике оказалось, что что-то не так.
Подаю на вход RC схемы синусоидальный сигнал (не важно какой частоты), а получаю в 10 раз увеличенное значение на выходе (средне-квадратичное значенее RMS).
Никаких усилителей, транзисторов, дополнительных источников.
Может кто нибудь с таким сталкивался?
Последний раз редактировалось timurgepard Пт мар 13, 2015 14:42:50, всего редактировалось 1 раз.
Maykill
Re: Фильтр низкой частоты
Сообщение Maykill »
404
Ошибка
нарочно?
timurgepard
Maykill писал(а):404
Ошибка
нарочно?
исправил
mickbell
Сообщение mickbell »
timurgepard писал(а): Подаю на вход RC схемы синусоидальный сигнал (не важно какой частоты), а получаю в 10 раз увеличенное значение на выходе (средне-квадратичное значенее RMS).
Так не бывает. Значит, если так было, значит, где-то есть невыявленная ошибка. Например, перепутан предел измерения прибора. Или неисправен сам прибор. Или измерялось не там, где следует. Все мы люди, все мы человеки, errare humanum est. Чтобы выяснить, в чём дело, придётся лезть осциллографом.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
sergeisams
Сообщение sergeisams »
timurgepard писал(а):Я начинающий преподаватель/ассистент.
Стесняюсь спросить, а когда сам учился, такие лабораторные не делал? :roll:
Чумак
Сообщение Чумак »
И чем это измерено?
Папа Карло
Сообщение Папа Карло »
timurgepard писал(а): ... а получаю в 10 раз увеличенное значение на выходе (средне-квадратичное значенее RMS).
Пощёлкайте переключателем измерителя. Или (первое дело для таких случаев) возьмите другой измеритель и/или другой генератор, или другую цепочку. И проверьте подключение земли.
Потому что чудес не бывает.
Vovk_Z
Сообщение Vovk_Z »
Да, перепутали вход с выходом, или банально, не учли все характеристики измерительных приборов, все индуктивности, емкости и т.п.
Опять таки, автор ничего не сказал о частоте.
На определенной частоте, нарисованная выше схема перестане выглядеть так, как нарисовано на бумаге, а будет работать, как в жизни - со своими резонансами и т.п.
Чтобы предметно говорить, нужно, для начала, полностью описать схему - измер. приборы, частота и т.п., т.е. полностью весь эксперимент и всю экспериментальную установку.
hrpankov
Сообщение hrpankov »
....в каком ВУЗе преподаете?.... дайте телефон Ректора...
Vovk_Z
Сообщение Vovk_Z »
Да ладно вам, сразу ректора :-)
Начинающий человек, видно же, разберется со временем. Никто сразу всего не знает.
sergeisams
Vovk_Z писал(а):Начинающий человек, видно же
Это понятно, что начинающий.
Только, надо полагать, это из тех зубрил, которые теорию выучивали на отлично, но руками, сами, ничего, никогда не делали. :roll:
Со мной несколько человек таких учились в институте. Один из таких, теперь, преподаёт в институте, имеет профессорское звание. :)))
Папа Карло
Мужики, перестаньте обсуждать человека! Тем более, что вы про него ничего не знаете - может он просто студент.
Обсуждайте заданный вопрос.
hrpankov
....я :( уже :( перестал :( ......
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
timurgepard писал(а):Подаю на вход RC схемы синусоидальный сигнал (не важно какой частоты), а получаю в 10 раз увеличенное значение на выходе (средне-квадратичное значенее RMS).
Надо срочно бежать патентовать вечный двигатель :)))
IRMADE
Сообщение IRMADE »
Для начала фильтр надо нагрузить. Слева - выходным сопротивлением реального генератора, справа - сопротивлением реальной нагрузки, а уж потом снимать характеристики.
