установка нуля
Сообщение martin0 »
не подскажите ли как сделать установку нуля переменным резистором r19 по постоянному напряжению на выходе,чтобы постоянная составляющая на выходе была в пределах 15-20mV?? и как сделать регулировку отдельно для каждого канала?
Сообщение Вячеславslv »
Подсоединяешь "-" мультиметра к земле, а"+" - к одной из контрольных точек и, вращая R19, добиваешься заданного значения. Затем проверяешь на другой КТ. Регулировка каждого канала в отдельности скорее всего не понадобится.
Сообщение martin0 »
то есть - мультиметра к gnd ,а + то к L OUT, то к R OUT ?нужно ли включать источник сигнала при установке?
Сообщение -serg- »
Входного сигнала подавать не нужно, (только питание) процедура предназначена для начальной установки режима работы инвертирующего усилителя.
Замеры нужно произвести между точками 1 - 2 и 1 - 3 (см. рисуночек в вложении).
Схема слабо различима, киньте ссылку на первоисточник. У PCM2705 встроенный фильтр и выходной усилитель ("выхлоп"), какой смысл в ещё одном, инвертирующем каскаде усиления?...
(18.08 КБ) 524 скачивания
Сообщение martin0 »
ой на схеме эти точки то изображены (тупанул).эт фильтр нижних частот.для сглажевания побочных продуктов конвертации .наверное не помешало бы на схеме цифровую и аналоговую часть разделить ферритовой бусинкой. вот еще какой вопрос назрел ,хотел я ачх измерить сего цапа в RightMark Audio Analyzer,но там нужно соединить выход канала с его входом,а как это сделать ? (схема не совсем моя,поэтому не совсем разбираюсь)
(147.32 КБ) 523 скачивания
Сообщение -serg- »
У микросхемы Burr-Brown Audio PCM 2705 встроенный фильтр высокого порядка, "для сглаживания (подавления) побочных продуктов конвертации".
Этот чип, для параметров заявленных производителем, не нуждается в дополнительных внешних компонентах. (см. DataSheet http://www.ti.com/general/docs/lit/getl ... leType=pdf).
Я собирал ЦАП на такой микросхеме, звучание у него приличное, линейность отменная. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=105781
Внешний фильтр, был показан для PCM2702 (почитаемый как "аудиофильский" DAC), для PCM2705 достаточно цепочки Цобеля и разделительного конденсатора на выходе (см. DataSheet).
Для проведения замеров, потребуются два компьютера: с первого будут воспроизводится тестовые сигналы через ЦАП;
второй, входом референсной (заведомо приличной) звуковой карты, будет принимать сигналы ЦАПа в RMAA.
Сообщение martin0 »
а чего же питание то по отдельное не сделать,а то по юсб куча мусора ходит?да и земли бы побольше аналоговой не помешало
Сообщение -serg- »
Отдельное питание сделать определённо стоит. В обсуждаемой схеме на чип заведено 4 цепи питания:
От USB, для индикации режимов работы;
На цифровую часть;
На DAC;
На аналоговый выход.
Более того, можно использовать два трансформатора, для аналоговой и цифровой части отдельно.
Потребуется грамотно спроектированная печатная плата, для реализации потенциального преимущества.
Сообщение martin0 »
стал измерять и крутить резистор но ничего (тоесть ноль на мультиметре).нужно ли менять переменный резистор на большее сопротивление? если обвязка оу стала другая?
(17.47 КБ) 602 скачивания
(255.3 КБ) 620 скачиваний
Сообщение -serg- »
В схеме фильтра ничего менять не следует, он рассчитан по частоте среза и передаче (номиналы элементов R8 - R13, C9 - C12 указаны с высокой точностью, исходя из расчетов).
На выводах 14, 15 PCM2705 присутствует постоянное напряжение около 1,65 вольт (половина напряжения питания аналоговой части), между фильтром и ЦАПом не стоят конденсаторы, поэтому требуется балансировка.
Измерение должно производится прибором с большим входным сопротивлением и высокой чувствительностью.
Сообщение martin0 »
я менял так как конденсаторов по исходной схеме не нашел.поэтому рассчитал в filterpro под другие номиналы.под тот же фильтр ,под туже частоту среза
