Мелкие вопросы по радиотехнике
baghear писал(а):для чего заземляют экран.
Для того, чтобы он стал ЭКРАНОМ, а не болтался простой железякой "для мебели"..
Сообщение baghear »
А что просто железка не поглощает излучение?
Сообщение aen »
По данному вопросу почитайте здесь.
Принципы экранирования электрического поля
Сообщение baghear »
Спасибо, отличная статья. Если взять реальный блок питания от ноутбука, то он обернут в экран, который припаян к земле.
Где там в соответствии со статьей точка A и B?
Разобрался, спасибо.
Сообщение Саша16 »
здравствуйте!
есть усилитель с ОС.
нужно сделать согласование по входу.
можно ли поставить в катод паралельный контур? какие будут его параметры для частоты 3,65 МГц.
вот схема, как я хочу -
http://imglink.ru/show-image.php?id=c02 ... 7136d13e1a
Последний раз редактировалось Саша16 Пт мар 06, 2015 20:21:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Jemchug »
Саша16 писал(а):есть усилитель с ОС.
Схема где?
Саша16 писал(а):нужно сделать согласование по входу.
С чем нужно усилитель согласовывать?
Сообщение aen »
усилитель нужно согласовывать с возбудителем (трансивер).
Сообщение Nikson1 »
Саша16 писал(а):усилитель нужно согласовывать с (трансивер).
1) Делают либо , полосовой фильтр, на каждый диапазон отдельно.
2)Ручной антенный тюнер.
3) Либо- Подбирается определенной длинны кабель.
2й вариант самый надежный. Схем ручных тюнеров в инете валом.
Заводские выглядят так -http://mirradio.ru/product_info.php?cPa ... ucts_id=37
Сообщение Саша16 »
если делать полосовой фильтр, или П-контур, то потребуется катодный дросель. а это лишняя деталь.
ручной тюнер, это внешний прибор. как и подбор кабеля. это сурогатные методы. они КВС на входе не улучшат, не избавят от катодного дроселя.
давайте осудим мною предложеный вариант. как самый оптимальный.
Сообщение alexsuv781 »
Доброго времени суток! Хотел заняться сборкой схем, связанных с радиоволнами. Жучки, приемники. Вопрос про волнометр, частометр. На форумах читал, что без них 'в ручную' не настроишь схемы. Погуглил, ничего дельного по этим приборам не нашел. Возможно где то на страницах сайта / форума уже обсуждалось, буду благодарен за ссылки. Ну и женщин с праздником!!
Сообщение Саша16 »
а конкретно что надо? частотомер конечно нужен. по приёмнику легко поймать гармонику, промахнуться. я делал сам частотомер. правда, настроить его без осцилографа не получилось =) так что замкнутый круг. потом купил плату ЦШ-01. ну а сейчас уже на микроконтроллерах продают конструкторы.
Сообщение Nikson1 »
Сам то понял, что сказал? :facepalm:
Тюнер или другое согласующее требуются, во первых для защиты трансивера, от большого КСВ.
Чтобы трансивер работал с полной отдачей.
А катодный дроссель не обсуждается, и делается за десять минут. :wink:
Сообщение svic »
alexsuv781 писал(а):Вопрос про волнометр, частометр
Можно купить какой-нибудь готовый индикатор поля, отображающий частоту и мощность, правда фильтры с его помощью не настроить, ну, либо сварганить какой-нить ГИР.
Сообщение Саша16 »
я-то понял. 8)
причём тут трансивер и его согласование, если я настраиваю вход усилителя? тюнер на выходе трансивера согласует КСВ только между трансивером и собой. дальше от тюнера до усилителя - КСВ никак не будет 1 если вход усилителя не равен 50 Ом или имеет реактивность. тоже самое и с согласованием кабелем. на входе кабеля будет 50 Ом для трансивера, но в кабеле КСВ уже будет не 1 т.к. это трансформатор со стоячими волнами.
катодный дросель я не хочу делать. некуда мне его ставить. уже места мало. да и зачем? если можно поставить простой контур.
Сообщение svic »
Саша16 писал(а):если вход усилителя не равен 50 Ом или имеет реактивность
Тогда это "не правильный" усилитель. Контуром странсформировать можно, но это будет одночастотный далеко не самый лучший вариант, к тому-же в приведенной Вами схеме трансформации вообще нет и контур в таком виде - корове пятая нога.... Согласуют либо широкополосным трансом, либо П-полосовиками, либо тюнером, но поскольку в ОС через входную цепь идет весь ток усилителя, то в подавляющем большинстве оставляют просто дроссель.
Сообщение Nikson1 »
Саша16 писал(а):я-то понял.
Саша, на чем усилитель ?
Сообщение Саша16 »
усилитель однодиапазонный. контур врятли будет высокодобротным чтобы пропускать только "одну" частоту.. согласование сопративлений фидера и входа каскада с ОС можно сделать автотрансформатором - отводом от контурной катушки.
непонимаю, почему у людей такое стереотипное мышление... кроме дроселя в катоде ничего не видят..
усилитель на 6П45
Сообщение svic »
Пробовать нужно и так и сяк. Теория вещь хорошая, но на практике всегда приходится выбирать оптимальное...
http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/200900.htm
https://www.google.ru/webhp?sourceid=ch ... 0%BE%D0%B9
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Подскажите распространённые радиочастотные усилители типа SGA-шек, можно других фирм. От DC до 5-6 ГГц с малым шумом. Питание до 3,6 В.
Что то выбрать не могу - в доступности нет.
PS: Как я понял SGA - самые распространённые?
Сообщение Virtue »
Излучающая мощность антенны тем больше, чем больше напряжение подаваемого сигнала на нее? Или от каких факторов она зависит?
