Простые часы на светодиодных матрицах.
murmanik
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение murmanik »
alcxa писал(а):тоже с материнок (но раз попался минут 20 в сутки погрешность)
а на тех часиках = там 16мега, за сутки вроде терпимо, но вот бывает глянешь то на 10минут впереди то отстали, от темппературы так плющит
Мож в прошивке дело.На 16 меге у меня стоит последняя от VVSV-3е часов,Только последняя на меге 32 с текстом и ,такого нет.От температуры на 10 минут не должны уйти
alcxa
Сообщение alcxa »
Тоже вроде последняя прошивка от vvsv
А коррекция как работает? Тама вроде +- 9,9 = это как корректируется, в час, в сутки, в секундах или еще в чем то?
Щас вот собрал с радиодатчиком - вроде за сутки не убежали, только с радиодатчиком трабл - расстояние маленькое - хз в чем причина, жду другие радиомодули
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
murmanik
alcxa писал(а):Тоже вроде последняя прошивка от vvsv
Корректировка часов происходит раз в сутки в 00 часов.9.9-это секунды с десятыми.Я в часах ставлю точное московское время(сайт так и называется),т.е обнуляю секунды,можно по секундомеру.Допустим в 19 часов сегодня.Завтра в 19(т.е за сутки)вывожу часы на секунды и смотрю на сколько секунд или отстают или спешат.Далее в корректировке уменьшаю или добавляю количество секунд и опять ставлю точное время,т.е обнуляю секунды.Секунды обнуляются не заходя в меню(это у VVSV)/На часах с текстом несколько сложнее,там обнуления секунд нет.Там делается все из меню(в установках времени)
С радиодатчиком не собираю-по моему ни к чему-батарейка на морозе,плюс расстояние.В евро окнах делал отверстие под окном-там ,где пена под подоконником.Один раз поставил и забыл.
AVK
Сообщение AVK »
Чет всю тему снова перерыл, какая актуальная схема и прошивка часов с датчиком давления?
И кто реально автор, я так и не понял vvsv или нет, часовая микросхема не DS1307 же? Запутался короче.
alcxa
Сообщение alcxa »
Актуальная прошивка: viewtopic.php?p=2303783#p2303783
Схема: стандартная, только вместо часового кварца DS3231 + BMP180 - печатка в след сообщении после прошивки
дмитрий251
Сообщение дмитрий251 »
murmanik писал(а):Всем котам ,привет.Собрал часы 32х32 ,на Tpic ,мега32, ОА прошивка от vvsv.Картинки и видео выкладывал выше.Пока сделал корпус,то,се.Вообщем поставил,работали нормально 2 е суток.А здесь пришел с работы,а часы показывают бяку.Вот видео. Ресетнул-то же, Заменил кварц,вымерил напряжения на микросхемах,перезалил прошивку-программер ошибок не выдает-значет мега целая -все равно то же самое.Подскажите,где искать, мож Tpic-вылетел? Но с чего бы? Хотя бы в какую сторону схемы лезть?
У меня такое было 595 вылетела
murmanik
Вылетел Tpic-заменил все прошивки работают.Самое интересное,что потом я опять перепрошил и плата работала еще 2е суток.Т.е.Tpic как то подгорел и ресурс у него 2 дня
vocha
Сообщение vocha »
Подскажите пожалуйста есть матрицы RL-M1588SRV подойдут они к данному проекту и если можно ссылку на печатку. Спасибо.
bmwxmiha
Сообщение bmwxmiha »
Прочитал тему полностью! по началу голова кругом была от прошивок и разновидностей плат, но после 100 с лишним страниц, отпали все вопросы относительно кострукции часов! сижу жду детали и потихоньку рисую плату под 74hc595+8npn тразистора и смд светики, автору респект за его проект! а куда он кстати пропал, кто нить в курсе?
YuriAV
Сообщение YuriAV »
Уважаемый автор, если у Вас имеется алгоритм (инструкция) управления часами ( версия 1.09),
то поделитесь ею. Блок-алгоритм из топика видимо устарел. Собрал часы, всё работает, но разобраться
с настройками ( некоторыми) не удаётся.
С уважением.
rezak
Сообщение rezak »
Добрый день! уважаемые коты.
Подскажите нубу-программисту как перекроить проект под Мегу32? (В 16 места-не осталось)
Заранее спасибо !
Martin76
Сообщение Martin76 »
Изменить М16 на М32 в настройка проекта: Project >configure >C compiler. Bit variable size нужно поставить опять 24bit вместо 16 после изменения камня.
дмитрий251
Заголовок: Простые часы на светодиодных матрицах.
Martin76 писал(а):Помогите пожалуйста
Доброго времени суток!
Приобрел индикаторы во вложении
подойдут они на плату во вложении не могу с ориентироваться точно
Вроде должны подойти и прошивка 1_09
эта прошивка на отмегу 16????
1_09.rar
(184.63 КБ) 210 скачиваний
OA_60mm_TPIC6B.lay
(173.16 КБ) 364 скачивания
(73.48 КБ) 730 скачиваний
кап.НЭМО
Сообщение кап.НЭМО »
Увидел сей девайс и загорелся сделать такой же!
Зарегился тут даже.
Только вот осилить 300 с лишним страниц - это на несколько вечеров.
Как тут быстрее можно разобраться?
На некоторых форумах в первом топике сделано чтото типа содержания и ссылок на ключевые топы.
А так пытался читать через одну станицу)) не всегда понятно.
Теперь по девайсу. Были у меня китайские часики на ЖК индикаторе. Там была интересная штука, которую можно, видимо, и тут реализовать. Часы запоминали максимальную или минимальную температуру за прошедший период с привязкой по времени. Очень интересно было зимой утром узнать, какая температура была ночью. Соответсвенно, летом - как жарко было днем!
alcxa
Сообщение alcxa »
KEM-23088-BB - синяя матрица с общим анодом = во вложении печатка под ОА, прошивка с ОА, мега16
дмитрий251
alcxa писал(а):KEM-23088-BB - синяя матрица с общим анодом = во вложении печатка под ОА, прошивка с ОА, мега16
Спасибо!!!!!!
Сукгей
Сообщение Сукгей »
У кого ни будь есть Layout 32*32 ОК.
LDV
Сообщение LDV »
Подскажите как должны вести себя часы при подаче питания, с непрошитым контроллером?
Случайно (доверился китайским производителям) подал напряжение питания с зарядки от мобильника на выходе которого около 8-ми вольт. Критично ли такое питание и что в первую очередь может сгореть. Спасибо
Alex217
Сообщение Alex217 »
LDV писал(а):как должны вести себя часы ... с непрошитым контроллером?
Часы с чистым контроллером не светятся и молчат)
От перенапряжения 8 в сгореть могут все микросхемы. Ну кроме ULn. Вы хоть напишите, какая схема, по которой собирали. И какое поведение ее после подачи 8 вольт.
LDV
Сообщение LDV »
Схема с ULN, матрицы с ОА. Часы не светятся и молчат)
PS при прошивке контроллера в пони прог ошибка 24. Возможно гдето не доглядел при подключении программатора, т.к. пытался прошить глубокой ночью)) и ни внутрисхемно контроллер шью впервые
Последний раз редактировалось LDV Пт мар 20, 2015 08:04:46, всего редактировалось 1 раз.
