Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Сообщение к561 »
Детали дежурного все все проверил? думаю ты детали не все проверил.
А лампа на 100 много. 40 или 60 самое то.Лампа нужна только для того, чтобы твои ошибки не сделали бабах, но при этом на выходе БП нагрузки быть не должно! Если лампа слегка вспыхнет и погаснет, то потом можно включать его с нагрузкой ,которая и должна быть , но никаких ламп на входе уже не надо.
Сообщение igor1 »
Всем здраствуйте детали проверил все при проверке выпаивал кроме кодеров их просто поменял подключил дежурку 5в от внешнего источника проверил напряжение на диоде оптопары 1.2в на тразисторе сопротивление уменшилось значит оптопара работает надо искать родной транзистор у 2N60 и 7N60 разница в внутреннем соротивлении,скорости открытия и емкости если его оставлять надо просчитать обвязку с новыми параметрами на родной плате он открывался микросхемой.попробую её срисовать а там видно будет
Сообщение к561 »
это хорошо. а как насчет трансформатора дежурного, проверял его?
Сообщение artru »
А вот ещё один экземпляр. Схема в варианте PAW. Ток 0,2 -10А. Напряжение выставлено 14,8В. Контроль охлаждения через терморезистор. Индикатор китайский, достаточно точный. Спасибо всем котам за советы и поддержку.
Последний раз редактировалось artru Чт фев 26, 2015 14:11:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение к561 »
Смотрю ты это дело уже на поток поставил :)))
Сообщение artru »
Если второе зарядное это поток - тогда да. :)))
Сообщение POTOP »
Привет всем. Собрал зарядное как написано в статье на КА7500, все на столе работает и напряжение выставил на 14,5 и ток максимальный 10 ампер. Но вот только подключил зарядное к аккумулятору то через 10 секунд вылетели транзисторы, заменил транзисторы и пару резисторов сгоревших, подключаю к аккумулятору снова горят транзисторы. В чем может быть проблемка? третий день голову ломаю, осцилографа под рукой нет.
Сообщение geni1206 »
Тут может быть несколько причин, но основная, проверяй защиту от перегрузки. Если ты подключаешь сильно разряженный аккумулятор, мгновенный ток может достигать несколько десятков ампер.
Сообщение POTOP »
Транзисторы не сразу горят, через пару минут сгорают, при подключении к аккумулятору. Но когда просто закорочены клеммы при 7 амперах он работает 20 минут без проблем. Даже не знаю куда копать, все напряжения на КА7500 в норме.
Сообщение ТИПТОНИК »
Последний раз редактировалось ТИПТОНИК Вс мар 15, 2015 21:45:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mr_kot »
del
Сообщение igor1 »
Всем здраствуйте переделал я дежурный режим в своём блоке срисовал с другого блока подогнал под свой на биполярном тразисторе блок заработал сразу без глюков трансформатор на дежурке оставил родной вот плата может кому пригодится.Теперь начну делать из него регулируемый сделал по схеме как вдругой теме"Встраиваемая универсальная плата управления лабораторными БП" но не пошло никак попробую схему которую собирал до этого надеюсь все получится
(116.18 КБ) 1111 скачиваний
(216.58 КБ) 1154 скачивания
Сообщение alex-56c »
:)) ребят подскажите какие диоды должны быть d1 b vd2 в этой схеме
(29.52 КБ) 1003 скачивания
Сообщение mr_kot »
alex-56c писал(а):какие диоды должны быть
Любые, например 1N4148, КД521, КД522...
спасибо
Сообщение Andryuw »
Здравствуйте. У меня такой вопрос. В канале 5В стоит SBL1640PT. Можно ли эту сборку поставить при переделке бп в канал 12В? И какое у этой сборки сопротивление перехода?
Сообщение balahonow »
она низковольтовая , и при большом токе когда шим выйдет почти на всю в диоды проскакивает до сотни вольт импульсы , и каюк
моя 5в сборка лягла на 24 вольтах 10 а за 1 сек :(
затеял переделку бп 12 в бп 24 с перемоткой(транс все обмотки снял намотал одну , дросель в 2 раза увеличил сечение и длинну) вроде работает все и ток держит и напругу , последний тест 25в 18а сек 5
но есть 2 проблемки
1-на ХХ в падает то ли в кому то ли в спячку напруга на выходе проседает до 20в на выходе с транса до пары вольт и начинает клацать транс т.е. частота гдето 2-5 гц питание 494 в норме 45в,
если нагрузить ватт 5 то работает 24.5в держит стабильно тихо , на трансе до 30в в это время , но стоит поднести щуп или руку к 494 так сразу в спячку .
если догрузить исче ват 10 то проблема уходит
получается что чем больше нагрузка тем меньше вероятность впадание в кому , и при нагрузке даже в 40 ватт 494 уже не реагирует на щуп или руку
но ХХ с 10 ватами не кошерно
2 при работе на драйвер св диода на pt4115 при токе 0.5 а напруга на выходе с 24.6 поднимается до 25.5 ,
при нагрузке в ампер 15 все нормально 24.5 -24.3
Сообщение Andryuw »
Спасибо. Понятно. Теперь другой вопрос. Переделал, запустил. На Tl494 кроме 12 ноги 12В и 8 нога 2,5В больше ничего нет. Все проверил уже раз 10. Но на выходе БП присутствует 12В и на вентиляторе 19В не пойму почему так
Сообщение к561 »
Как так?! :))) А надо проверить 11 раз. Про 14 ножку забыл?) Там 5 V. :beer:
Сообщение Andryuw »
Не забыл. Там нет ничено.
