Видеомагнитофон LG W20Y погас газоразрядный индикатор
Сообщение 1Lt21y6 »
Видеомагнитофон LG W20Y.
Неисправность: не светится газоразрядный индикатор. В остальном все рабочее.
Перестал светиться почти сразу после покупки новым в лохматом году, не ремонтировался, использовался так.
Сейчас зачесались лапы починить.
Что сделано:
Явно дефектного не выявлено.
На плате индикатора W20/40 TIMER проверены все транзисторы, диоды и стабилитроны.
По напряжениям:
на ножках 1,2,29,30 индикатора присутствует -19,8в.
На разъеме P6M01 from/to SYSCON напряжения:
1,5,8,9 – gnd есть
2 -19.8в
3 -19,8в
4 -24,8в
6 – 0
7 – 0
20 +5,3в
На ножках драйвера MN12510F:
4,5,6 -20в
16 -21в
18 +5,3в
Замена драйвера MN12510F на новый ничего не дала.
Не проверил элемент X601 по схеме похоже это трехногий кварц на 4 мегагерца – поменять не на что, он на выводах OSC1 и OSC2 драйвера.
Усы стали ломкими и шерсть выпадает, а вот куда копать дальше ума не хватает. Поможите, люди добрые, может кто чинил такое.
Схемы с даташит на драйвер тут, pdf в zip 4Mb
Сообщение otest »
Измеряй накал 1-30 или посмотри в темноте свечение накала.
Сообщение 1Lt21y6 »
В темноте свечения нет.
На ножках 1,2 и 29,30 -19,8в (отрицательное)
на остальных ножках -20,8в (отрицательное)
Сообщение otest »
Накал перегорел. Можеш прозвонить. Менять индикатор.
Сообщение 1Lt21y6 »
Жаль. Подскажите, как это можно прозвонить? С газоразрядами первый раз.
Сообщение otest »
Обыкновенно с 1 на 30 натянута нить накала.
Сообщение Чумак »
1Lt21y6 писал(а): Подскажите, как это можно прозвонить?
Руками и омметром, а в РР можно измерить напряжение вольтметром.
Сообщение 1Lt21y6 »
С 1 на 30 звонится как короткое.
Есть индикатор от другого видика. По ножкам такой же, внутренности другие.
Можно ли подкинуть другой индикатор в эту схему?
Сообщение Чумак »
:))) А напр. померить прежде, чем ломать? Может его там и нету.
Сообщение otest »
Пишет что намерил -19,8в , но наверное не там мерил. Резисторы прозвони 640,641,621,622
Сообщение Чумак »
1Lt21y6 писал(а):На ножках 1,2 и 29,30 -19,8в (отрицательное)
1Lt21y6 писал(а):С 1 на 30 звонится как короткое.
Конечно не там и не так. ТС, а другой туда не пойдёт, только такой.
Сообщение 1Lt21y6 »
otest писал(а):Пишет что намерил -19,8в , но наверное не там мерил. Резисторы прозвони 640,641,621,622
Резисторы целые, на них -20в.
Меряю щупами, черный на gnd, красный на измеряемую точку :solder:
Чумак, ну зарядите мне в голову, чтобы озарило, можно осциллографом.
Сообщение Martin76 »
На СР25 сколько напряжение в блоке питания? То , что на нити накала с обеих сторон одинаковое напряжение говорит о том, что напряжение питания нити накала не поступает с БП. На схеме же написано F+ -13V, F- - 18.
1Lt21y6 писал(а):Меряю щупами, черный на gnd, красный на измеряемую точку
А НАКАЛ надо мерить- один щуп на 1 ногу индикатора, другой- на 30 ногу, режим- тут надо оба пробовать- и переменку, и постоянку- должно быть 3- 5 вольт (или постоянки, или переменки- иносранцы :))) иногда делают питание накала постоянкой)
АлександрЛ писал(а):режим- тут надо оба пробовать
Это тот случай, когда накал -постоянка, БП - импульсный.
Да ладно.. У меня есть один (аппарат) , БП- трансформаторный, а накал колбы- постоянка 5 вольт... Мало того, все напряжения- это +28, +21, +12 и +5 вольт получаются с ОДНОЙ ОБМОТКИ!!!! :shock:
Сообщение 1Lt21y6 »
По такой методике между 1 и 30 переменки 4,5в, постоянки 0,7в.
Сообщение 1Lt21y6 »
Martin76 писал(а):На СР25 сколько напряжение в блоке питания? То , что на нити накала с обеих сторон одинаковое напряжение говорит о том, что напряжение питания нити накала не поступает с БП. На схеме же написано F+ -13V, F- - 18.
На СР25 -8.2в. DP10, DP12 целые, F+ = -19.8, F- = -19.9.
Последний раз редактировалось 1Lt21y6 Вт мар 17, 2015 01:04:25, всего редактировалось 4 раза.
Отпаяйте крайние выводы колбы от платы, и попробуйте измерить сопротивление между выводами. Должно быть от 5 до 20 Ом..
Сообщение 1Lt21y6 »
АлександрЛ писал(а):Отпаяйте крайние выводы колбы от платы, и попробуйте измерить сопротивление между выводами. Должно быть от 5 до 20 Ом..
6,4 Ома
