Таймер для єкономии расходов на єлектричество.
Сообщение stason1982 »
Здравствуйте уважаемые коты. Родилась у меня и дея, в свете подорожания комуналки :idea: . Покупаем двухтарифный счетчик, и что бы от него был толк ставим на бойлер (самый большой пожиратель тока в доме) реле времени оторое будет его включать только на ночь (время действия ночного тарифа). Та вот посоветуйте схему таймера отключения, максимальо простую на сисмисторе, что б включал его только на ночь. Схем в инете полно, знаю, но все они со статысясьпятсотью функция которые мне понадобятся. 8)
orinoko
Сообщение orinoko »
продаются розеточные суточные таймеры. На любой вкус, электронные и механические. Простые как валенок. Одна функция.
есть вариант найти часы на К145ИК1901 или аналог. Там два будильника, которые заюзать - один на вкл., другой на выключение. Вам как минимум всё равно нужны часы с коррекцией времени и настройкой срабатывания, и программу писать не надо
stason1982 писал(а):Та вот посоветуйте схему таймера отключения, максимальо простую на сисмисторе, что б включал его только на ночь. Схем в инете полно, знаю, но все они со статысясьпятсотью функция которые мне понадобятся.
А вы уверены, что САМОДЕЛКА получится ощутимо дешевле, чем покупной таймер?
Есть и электронные таймеры, и электромеханические..
http://www.promgidroponica.ru/index.php?q=node/98
http://250v.ru/goods/Tajmer-jelektromeh ... chnyj-TM22
А "подскажите" - это надо ДЕЛАТЬ, и ещё исходя из ваших возможностей по наличию/доставанию/приобретению/выковыриванию откуда- либо нужных радиодеталей..
зы.. Если схема сделана на микроконтроллере- то "проще" или "сложнее" - вопрос только ПО, на количестве радиодеталей это практически не сказывается..
зызы.. http://www.kaligraf.narod.ru/timer_4c.html таймер вкл/выкл.. Вместо реле поставить оптотиристор с диодным мостом- и всё.. (или тиристор/симистор с оптроном)
А вот БУДИЛЬНИК по той же схеме.. http://www.kaligraf.narod.ru/kaligraf_narod_002.html
Сообщение m.ix »
под ваши потребности уже на этом форуме много конструкций, только черпай и делай.
таймер по времени есть
таймер по температуре
таймер того и иного.
Сообщение pyzhman »
Берем тиньку. Включаем. Начинают тикать внутренние часики. Вот по ним и вкл/выкл симистор через реле. Уход времени невелик.
Docendo discimus
Спасибо за ответы и советы. Детали могу найти любые, абсолютно, в Харькове, как в Греции, есть все :) . Нагрузка комутирования порядка 2.5 кВт, т.е. ни о каких реле речи быть не может, только симистор. Вот нашел схему проще некуда, на выход ставим оптопару и симистор http://radio.aliot.com.ua/?p=854 что скажете?
stason1982 писал(а):на выход ставим оптопару и симистор http://radio.aliot.com.ua/?p=854 что скажете?
Ну, прежде всего- ВОТ ЧТО НАМ СКАЗАЛИ:
(17.8 КБ) 454 скачивания
Так, что, звиняйте дядько, сказать ничего не сможем...
Жаль. Считаю что полит взгляды и т.п. должны оставаться за бортом, радиоэлектроника как спорт не имеет границ и способствует сгуртованности увлеченных одним правым делом людей. 8) Пусть то отанется на совести тех админов. Вот с другого ресурса такая же схема: http://pencho.my.contact.bg/start/comp/sprt/sprt.htm
Вот только я не понял, как вы собираетесь им пользоваться- У меня только один вариант- в 11 (время начала "дешевого тарифа") включаете, а по истечении 8 часов таймер сам отключается?
зы.. На счёт тарифов- не знаю, как там у вас чего "укрорулевые" придумали, у нас ТРЁХТАРИФНЫЙ учёт выгоднее, чем ДВУХТАРИФНЫЙ.. , и уж гораздо выгоднее ОДНОТАРИФНОГО- учёт по трем тарифам получается примерно на 20 - 25% дешевле, чем по одному тарифу..
stason1982 писал(а): Пусть то отанется на совести тех админов.
Так дело- то не в "админах",
Спойлера в "укрорулевых".. Обман народа (по поводу ЕС) начался ещё больше двух лет назад, когда яценюк начал массовую пропаганду "европейского образа"- при чём- врал при этом безбожно.. А народ- то "повёлся" на обещания "халявы"...
АлександрЛ писал(а):Вот только я не понял, как вы собираетесь им пользоваться- У меня только один вариант- в 11 (время начала "дешевого тарифа") включаете, а по истечении 8 часов таймер сам отключается?
Да. У нас тариф действует с 23,00 до 7,00, сейчас кооф. = 0,7 , скоро сделают 0,5 т.е. выгода на лицо. И именно в это время будет работать бойлер, пытаюсь выклянчить исходники прошивки, может найдутся на форуме спецы которые ее немного подправят 8)
А не лучше ЧАСЫ сделать, которые в нужное время включат и выключат бойлер? Я ссылку на таймер на PIC- е давал, там схема не намного сложнее... Правда, я с PIC- ами только один раз дело имел- запрограммировал, он заработал, и всё.. Правда, я и под AVR - ки программы писать так и не научился, но у меня их сын пишет.. :)))
Сообщение terio007 »
Вы смеётесь?
Это 11А, значит на симисторе будет рассеиваться примерно 16Вт мощности. Радиатор приличный придётся вешать. Только реле. Небольших реле на ток 20А/220В много.
Чтобы не использовать блок питания можно взять реле с управляющей обмоткой на ~220В.
И вот этой обмоткой уже управлять симистором. :tea:
Сообщение pyzhman »
2terio007: жирный толстый плюсик.
По поводу программы. Делаем генератор меандра с периодом 24 часа и скважностью 1/3. Для той же тини13 это будет выглядеть так:
DDRB.4= 1; // настраиваем на вывод
while(1)
PORTB.4= 1; // взводим вывод, включаем реле
delay(8_часов);
PORTB.4= 0; // сбрасываем вывод, выключаем реле
delay(16_часов);
В 23 часа включаем приблуду и всё, отдыхаем. Одна бяка - если питание пропадет, то надо будет перезапустить по-новой.
Docendo discimus
Сообщение Brigadir »
Не знаю, как там в Харьковском бойлере, у меня электрический котел имеет внутри пускатель, и его катушка потребляет малый ток. Есть и терморегулятор для управления котла, можно и таймер прикрутить (нахрена самопалку делать, их полно в продаже). Вот только зима на Украине закончилась и эту проблему можно оставить на осень....к тому времени может ваще ничего не понадобиться. Ибо не электричества, ни сосновых досок....
Поэтому у меня вопрос к Автору: а днем...будешь мерзнуть? Ну сейчас то днем солнышко светит, а следующей зимой??? Я к чему: за день хата выстудиться и ночью твой бойлер сожрет в три раза больше энергии...ты об этом подумал? Я вот сделал по другому: днем у меня котел почти не включается (Солнце в окно греет нехило), без всяких таймеров, только по термодатчику. А к вечеру он уже начинает периодически работать, поддерживая 25 градусов в доме.
У Вас, Украинцев - национальная черта: экономить или спиздить! А я предпочитаю заработать и не париться! А как же обещанные 2000 Эвро?
Ладно, извините...если не так....Но днем...тоже обогрев нужен, это бесспорно! Пусть и немного слабее, но нужен.
А поболтать?
orinoko
Сообщение orinoko »
А нельзя никак без политики? И тут уже кремлеботы...
О! Уже и тут "укропские свидомиты" со своими госдеповскими методичками появились.. Ну, НИГДЕ от них спасу нет....
Вы не поняли.
Топикстартер имеет бойлер для подогрева холодной воды.
Не для отопления.
И вот он мечтает ночью по дешёвке греть, а утром пользоваться сначала горячей водой, потом днём тёпленькой, а вечером комнатной температуры.
Это европейский подход.
Скоро и ванну будем пользовать всей семьёй, без смены воды - как в лучших домах ЛондонА.
И никаких ботов. :dont_know:
terio007 писал(а): Топикстартер имеет бойлер для подогрева холодной воды.
Не для отопления.
И вот он мечтает ночью по дешёвке греть, а утром пользоваться сначала горячей водой, потом днём тёпленькой, а вечером комнатной температуры. Это европейский подход.
Этот "европейский подход" я видел в Венгрии ещё в 1998 году- на кухне стоит здоровенный (очень неплохо утеплённый) бак с водой, - когда хозяйке нужно горячая вода- в это т бак (называется он- НАКОПИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ) СНИЗУ подаётся холодная вода, а сверху "выдавливается" предварительно нагретая горячая вода, ёмкость бака- примерно литров 100, а может, и больше. (у меня такой был- литров на 10, для того, чтобы при отключении горячей воды- она всё- таки была) Так вот- в Венгрии этот бак включался в тот период, когда тариф на электроэнергию- минимален.. (кстати, тот венгр, у которого я тогда был- быс СЧАСТЛИВ, так как у него счётчик электроэнергии считал "ночной" тариф не с 23 часов, а где- то с 21 часа- представители электрокомпании, которые ДОЛЖНЫ проверять часы в счётчике- почему- то не удосуживались это делать, а его это особо не волновало- он не несёт ответственности за эти неточности.. (а у него был ДВУХТАРИФНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ счётчик)
зы.. Сейчас у меня поставили ТРЁХТАРИФНЫЙ счётчик- и жена уже начала включать стиралку после 23:00 :))) :)))
зызы.. Кстати, ГОРЯЧЕЙ воды в таком накопительном баке хватает на сутки.. Достаточно грамотная вещь..
Или на приём одного душа :)
Самый лучший и самый дешёвый бойлер - горячая вода из крана.
В январе погостил пару дней у тётушке в Москве, так самое яркое впечатление (ну после зимнего катания в открытой кабинке колеса обозрения на ВДНХ) - постоянное наличие горячей воды в кране горячей воды.
В Николаеве это безобразие пресекли полностью в 1996 году.
Тарифы такие, что люди просто перестали платить.
terio007 писал(а): В январе погостил пару дней у тётушке в Москве, так самое яркое впечатление (ну после зимнего катания в открытой кабинке колеса обозрения на ВДНХ) - постоянное наличие горячей воды в кране горячей воды.
Ну, в общем- то постоянное наличие горячей воды- это не такое уж и дешевое благо- сейчас что- то около 120 или 150 (я не знаю, у меня газовая колонка) рублей за кубометр- если стоит водосчётчик, то в среднем расход в месяц- от 2-х до 4-х кубометров в месяц, если водосчётчика НЕТ, то РЭУ считает расход, исходя из "среднего по палате"- 400 литров на человека в день, и горячую воду почему- то считают как 2/3 от общего расхода- 8 "кубов" горячей и 4 "куба" холодной (она- по 24 рубля за куб) на человека в месяц.. А по счётчикам почему- то обычно получается наоборот.. :))) :)))
Спойлерзы.. Если в Николаеве так "хорошо", то чего тогда ваш земляк - bars59 так ратует за это "хорошее", что готов "колорадов и ватников" стрелять и резать? При чём тут же признаётся, что за время "независимой Украины" там наступил полны ппц?
Вернуться в «Умные мысли»
