Ruzik писал(а):На 220 вообще не нужен (верней, зачем дергать блок лишний раз), вкл/выкл ток этим маленьким
Если бы нужно было отключать ток только для кратковременного просмотра платы в процессе гальваники, тогда да - слаботочный выключатель самое оно. Но ведь отключать нужно и между гальваникой разных плат вообще. Значит - или выдергивать источник из розетки, или таки выключатель в цепь 220. Из розетки - не удобно. А раз выключатель в цепь 220 всё равно будет, слаботочный выключатель выглядит излишним. У меня планируется именно так - ванну всё равно никуда не уберёшь, здоровая же, а значит и источник рядом будет жить. Если же хранить источник тока где-то на полке и доставать, юзать, а потом снова на полку - тогда да, уже в цепь 220 излишне, а слаботочный - самое то.
smacorp писал(а):
А как с гладкостью поверхности - на фото видно такое "рифление" - как бы слои пластика. Гладкости при печати никак не добиться? Даже, например, снижением скорости печати? Или это вспышка все неровности выбила, а на деле всё гладко?
Технология печати такая что гладкости без последующей обработки не добиться. Даже если печатать медленно, маленьким соплом, я пробовал 0.2 и слоем 0.1 мм, структуру печати все равно видно.
mial писал(а):распечатал корпус для гальванической развязки USB
То есть, там пластик достаточно жёсткий для ошкуривания? Просто если пластик мягкий - например, как полиэтилен - то шкурь его, не шкурь, а мохры всё равно останутся. А если жёсткий - например, как бакелит, то даже и отполировать можно.
urez83 Прикинь максимальные размеры платы которые будешь делать и разчитаешь какую брать . Потом берёшь рулетку и по магазам . На меня как на дурака смотрели когда мерил ходил . В итоге пока купил 6л-вую и планирую 8-10л взять . Электроды отрезаны так чтоб при повороте на 90гр. вошли и в большую ванну хотя толщины маловато 4мм. Но тут кто что смог достать . И блок питания в этой ванне и электроды и по мелочи храню.
Последний раз редактировалось USV Вт мар 17, 2015 17:33:09, всего редактировалось 1 раз.
Ruzik А в твоей 10 литровой ванне какой максимальный размер плат ? Что то мне кажется что на 4 и 10 литров у тебя одинаковые по высоте и ширине а отличаются только длинной ?
И еще вопрос - видел ёмкости не прозрачные а матовые белые, по ощущениям не похожи на те что прозрачные, их можно использовать, кто нибудь пробовал ?
Последний раз редактировалось urez83 Вт мар 17, 2015 13:51:48, всего редактировалось 1 раз.
urez83
В принципе при том же литраже можно найти емкость, чтобы лезло например 200х200 мм. Расстояние между катодом и анодом уменьшится, но думаю не критично.
Или брать такой же 10 литровый, но платы размещать в нем поперек. то есть конструкцию ваны делать поперечную. Тогда в нее влезет плата 180х250 мм.
urez83 писал(а):надо ли сливать электролит если не пользуешься ну к примеру месяц или два
Я с мэтрами спорить не возьмусь, но скажу, что у меня был уже 1 (или даже чуть больше) месяц простоя - без сливания и вытаскивания анодов. Потом всё нормально металлизировалось, как будто простоя и не было.
Прикол в другом - купорос "растёт" - то есть, все выступающие из электролита медные (и не очень медные) детали обрастают кристаллами купороса.
Впрочем, если правильно помню, у тебя электролит кислый, а не купоросный, поэтому, наверное, так зарастать не будет.
У меня после 2-х недель простоя так же все нормально металлизировалось. Но купоросные наросты были не большими. Тут у меня просто заморочка в том, как сделать электроды легко снимаемыми без гемора из того что есть (медная полоса 0,5мм толщиной и 70мм шириной).
У меня аноды с фосфором. Если не вытаскивать их, то бишь оставлять в электролите. То они покрываются какой то бурой фигней и потом практически не работают. Даже на небольшой плате идет подгар. После чистки анодов процесс идет нормально. Что бы не возиться с чисткой, аноды я после гальваники достаю из ванны, и храню в воде. Так они остаются чистые, розового цвета. На воздухе окисляются и тоже надо чистить.
Нашел тут свое видео ротоспрея после переделки крыльчатки. Вроде не выкладывал его.
Плоховато видно конечно. Реально льет что мама не горюй...
